Dachbodendämmung, brauche Rat
Diskutiere Dachbodendämmung, brauche Rat im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu in diesem Forum und benötige Ratschläge/Entscheidungshilfen für Ausbau/Dämmung meines Dachbodens. Situation:...
  1. #1 skir123, 07.02.2014
    skir123
    skir123
    Betriebswirt
    Dresden
    Situation:
    Doppelhaushälfte Blockbohlenhaus BJ 1927.
    EG und OG wurden letztes Jahr entkernt und mit Holzfaserplatten (Pavadentro) innen gedämmt.
    Dach wurde 2007 vom Vorbesitzer neu eingedeckt. Dabei wurde auf die alte Dachhaut (Bitumenbahn auf Verschalung) die Lattung aufgenagelt und mit Biberschwanz eingedeckt. Bisher ungedämmt.
    Nun möchte ich an den Dachausbau gehen und ein funktionierendes Dämmsystem einbauen. Dachboden soll Wohnraum (Kinderzimmer) werden.
    Meine Gedanken:
    Entfernung der Bitumenbahn kommt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht in Frage.
    Statt dessen:
    Einbau von Belüftungsöfffnungen in Traufe und First, Verstärkung der Sparren von 140 auf 200mm.
    Zwischensparrendämung mit folgendem Aufbau
    40mm Hinterlüftung (gesichert durch Abstandhölzer unter der Verschalung)
    20mm Holzfaserplatten (Pavatherm) soll Verformung Holzfaserflexplatten in die Hinterlüftung verhindern
    140mm Holzfaserflexplatte (Pavaflex)
    Konterlattung mit Holzfaserplatten (Pavatherm) zwischen den Latten
    Verschalung aus Nut und Feder
    Nun die Frage(n)
    Funktioniert der von mir geachte Aufbau?
    Kann auf eine Dampfbremse verzichtet werden (U-Wert Rechner sagt ja)?
    Gibt es andere sinnvollere Aufbauten?
    Vielen Dank schonmal
    Stefan
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dampfbremse verzichten? Das ist die LUFTdichtigkeit! Und DAS wirst du nicht einfach einsparen können. Aber da kann z.B. vielleicht auch eine OSB-Platte reichen...
  3. #3 bauschaden, 07.02.2014
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Rechnet Ihr U-Wert Rechner den Nachweis des
    Tauwasserausfalls nach dem Glaser-Verfahren,
    also Wärme und Feuchtetransport stationär?
  4. #4 skir123, 07.02.2014
    skir123
    skir123
    Betriebswirt
    Dresden
    Hallo, und erstmal vielen Dank.
    Das mit der Luftdichtigkeit ist interessant. Ich ging bisher davon aus, dass die Dämmung genügend Luftdicht ist, wenn die 20mm Holzfaserplatten unter der Hinterlüftung ausreichend gut eingepasst und evtl. mit Dichtmasse abgedichtet sind.
    Ich nutze U-Wert.net. Hier wird mit dem Glaser Verfahren gerechnet.
  5. #5 skir123, 07.02.2014
    skir123
    skir123
    Betriebswirt
    Dresden
    Ach so, was ich vergessen hatte zu sagen:
    Die Gründe weshalb ich gerne auf die Dampfbremse verzichten möchte sind zum Einen, dass ich wenig Vertrauen in die Dauerhaftigkeit dieser Konstuktionen habe, zum Anderen sind sämtliche Zwischendecken im Gebäude Dampfdurchlässig. Im Obergeschoss befinden sich Bad und Schlafzimmer und in meiner (sachunkundigen) Welt wird jede Menge Feuchtigkeit in das Dachgeschoss abgeleitet. Die möchte ich eben durch eine diffusionsoffene Dämmung über das Dach rausbringen.
    Oder habe ich da einen massiven Denkfehler?
  6. H.PF
    H.PF
    Sorry, du planst das selber ohne auch nur ansatzweise Ahnung von der Materie zu haben... Da gehst du mal schön zum Telefonschrank, nimmst dir die gelben Seiten raus und suchst dir einen Planer. Den lässt du kommen, erzählst ihm was du erreichen willst und der plant dir das dann. Mit schönen Bildchen, Zahlen, Leistungsverzeichnis etc. Nagut, am Ende steht dann halt eine Rechnung für dich im Raum. Aber die ist immer noch billiger als ein Feuchteschaden...
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Irrtum. Luftdicht geht anders. Da Du davon offensichltich keine Ahnung hast, hol Dir jemanden, ders kann.
    Ich habe gestern ein Denkmal (!sic) begutachtet, in welchem in den 90ern das Dachgeschoss zu Wohnzwecken ausgebaut wurde. Was soll man sagen ... Die letzten 20 Jahre haben dem 120-jährigen Dachstuhl definitiv den Rest gegeben.
    Ja Du hast einen Denkfehler. Auch wenn es ohne Dampfbremse gehen sollte, was ich mal noch in Frage stelle, geht es definitiv nicht ohne eine GEPLANTE, ÜBERWACHTE und DAUERHAFT DICHTE Luftdichtigkeitsebene. Dies ist eine unabwendbare gesetzliche Forderung - aus gutem Gründen!
  8. #8 skir123, 07.02.2014
    skir123
    skir123
    Betriebswirt
    Dresden
    Hallo nochmal,
    ich plane nicht, ich versuche gerade herauszufinden, was ich einem Planer sagen will.
    Der erste den ich neulich da hatte, hat mir 180mm Mineralwolle mit 20mm Hinterlüftung empfohlen.
    Nun will ich mich eben unabhängig selbst erstmal informieren.
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Womit er ein funktionierendes System angerissen hat. Ich glaube aber nicht an einen echten Planer, wenn dass seine ganze Aussage war. Zumindest glaube ich nicht an einen bezahlten Planer, sondern eher an einen Einwurf im vorbeigehen.
    Fragen an Dich:
    1. warum nur 200mm ... ist heute, in die Zukunft geblick, jetzt gemacht und morgen geärgert ... ein bisschen knapp.
    2. warum schweineteure Holzfaserrn (HF), wenn Du es Dir schon nicht leisten kannst die Dachpappe in die Tonne zu treten und eine USB/UDB für ~1,50 EUR/m² stattdessen hinzulegen?
    3. Warum HF, wenn Mineralwolle deutlich besser den winterlichen Wärmeschutz bringt und die installationsebene genutzt werden kann, den sommerlichen Wärmeschutz auszubilden ... und das ganze deutlich billiger als deine Experimente ...
    4. Gehst Du immer noch irr, wenn Du denkst jemendaen zwischen Tür und Angel fragen zu können, wie bei deinem Dach der Aufbau sinnvoll ist. Es geht in den meisten Fällen weniger um die Fläche, als um die Anschlüsse. Für die Fläche brauche ich 5 min ... für die Anschlüsse eines Daches 3 Tage ... Ich hoffe Du verstehst. Wenn nicht würde ich an deiner Stelle mal deine Bude hoch versichern und die Streichhölzer bereit legen.
  10. #10 skir123, 07.02.2014
    skir123
    skir123
    Betriebswirt
    Dresden
    Ich gehe mal davon aus, dass der Ton branchenbedingt etwas rauher ist und nehms nicht übel.
    1. weil ich noch ein bischen vom Raum nutzen möchte
    2. nicht die Kosten für das Material sind ausschlaggebend, sondern die Dachdeckerleistung für Ab- und Eindecken
    3. weil der Rest des Hauses eben auch mit HF gedämmt ist und ich annahm, dass es besser ist hier beim gleichen System zu bleiben (aber auch hier kann ich mich irren)
    Aber ich habe zumindest gelernt, dass ein Forum nicht der richtige Weg ist mich weiter zu bringen.
  11. H.PF
    H.PF
    Das ist echt nicht bös gemeint das das Forum dich hier nicht weiterbringt. Aber es sind die Anschlüsse entscheidend, da kann man nur vor Ort sich ein Bild machen und dann entscheiden.
    Wobei mir deine Lüftungsschicht mit der HF-Platte schon recht gut gefiel... Besser als 2 cm Luftschicht mit Dämmung.
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Richtig gut gefällt mir die Lüftungsschicht AUF der Schalung ... deswegen dringend die Pappe runter, USB drauf, Lattungund Konterlattung drauf ... dann kann unter der Schalung WoMitAuchImmer ausgedämmt werden .... DAS riecht nach ner Lösung ... Aber das war ein Teil der 5min für die Fläche ... nun die Woche zu den Anschlüssen, für die muss man aber Jemenden bezahlen.
  13. #13 Gast943916, 07.02.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    an einen Planer mag ich auch nicht so richtig glauben, denn eine 20 mm Hinterlüftung hat noch nie funktioniert, mal abgesehen davon, dass eine Hinterlüftung ein ganz heikles Thema ist.
    das liest sich in deinem Eingangskommentar aber anders.....
    such dir jemand der das ordentlich rechnet und plant, vor allem aber die korrekte Ausführung überwacht, ein I Net Rechner ist für sowas m.E. nur als grobe Richtung zu gebrauchen, da örtliche Gegebenheiten nicht eingegeben werden können
    sich über den angeblichen rauhen Ton zu beschweren ist mittlerweile auch schon sehr ausgelutscht, wir sind am Bau und da wird eben offen gesprochen, auch wenn es nicht immer in das Weltbild des Fragestellers passt
  14. H.PF
    H.PF
    Taipan, nur deswegen ein komplettes Dach neu machen? Halte ich auch für recht übers Ziel rausgeschossen wenn man das anders (kostengünstiger) lösen kann. Klar, ICH würd das auch komplett abrupfen und neu machen. Aber da bist du ja allein bei Materialkosten von 8 Euro/m². Plus Gerüst, plus Lohn etc... Da bist du doch schnell bei mehreren tausend Euros. Da würd ich auch eher über eine alternative Lösung nachdenken. Besonders da ich von der Haltbarkeit von Dachpappen überzeugt bin, im Gegensatz zu den diversen Unterdeckbahnen. DIE hab ich schon zu oft zusammen gekehrt. Eine Dachpappe die als Unterdeckung war noch nicht ausser es waren ca 100 Jahre vergangen...
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    @ H.PF:ich hatte mich verlesen ... Asche auf mein Haupt .... Ich las, dass der TE die Biber legen will ... aber die residieren ja schon ...
    DAS macht einiges anders und speziell ... und Speziell geht noch mehr als Ordinär, nur vor Ort.
  16. #16 Kalle88, 07.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Der TS hat die Sache mit seinem letzten Posting doch eh schon abgeschrieben? Die Antworten, die kommen sollten, kamen nicht - shit happens.
  17. #17 skir123, 07.02.2014
    skir123
    skir123
    Betriebswirt
    Dresden
    So hatte ich das gemeint
  18. #18 skir123, 07.02.2014
    skir123
    skir123
    Betriebswirt
    Dresden
    Ich dachte, ich hätte die Fragen beantwortet!?
    Und ja, die Sache mit der Mineralwolle stammt aus einem vor Ort Gespräch mit einem Planer.
  19. H.PF
    H.PF
    Kurze Zusammenfassung:
    Deine Planung von Aussen nach Innen ist gar nciht mal so doof. Aber über die Luftdichtigkeit muß sich vor Ort mal ein Planer den Kopf zerbrechen und gucken, wie das bei dir auszuführen ist. Du MUSST sie haben, da geht kein Weg dran vorbei...
  20. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    AMEN. (auch wenn ich etwas mehr dämmen wöllte).
Dachbodendämmung, brauche Rat - Ähnliche Themen
  1. Dachbodendämmung Haus Bj. 1956
    Dachbodendämmung Haus Bj. 1956: Guten Abend, Ich stecke gerade in den Renovierungsarbeiten meines erworbenen Hauses aus 1956. Ein Thema, mit dem ich mich aktuell beschäftige,...
  2. Dachbodendämmung ohne Dampfbremse
    Dachbodendämmung ohne Dampfbremse: Hallo zusammen, meine Energieberatung hat uns einen Aufbau ohne Dampfbremse vorgeschlagen und ich bin mir unsicher, ob ich dem vertrauen kann....
  3. Kann ich eine dachbodendämmung nachträglich hinterlüften?
    Kann ich eine dachbodendämmung nachträglich hinterlüften?: Hallo, Ich habe meinen Dachboden vor ein paar Monaten in Eigenleistung gedämmt. Eine dämmung wurde hinter der vorhandenen Folie angebracht, danach...
  4. Dachbodendämmung Zeller-Decke
    Dachbodendämmung Zeller-Decke: Hallo sehr geehrte Experten, könntet ihr bitte mich mit eurem Rat schon wiedermal unterstützen? Mein Dach sieht so aus: [ATTACH] Unter den...
  5. Perlite Dachbodendämmung
    Perlite Dachbodendämmung: Guten Tag. Mein Dachraum habe ich mit Perlite wärmegedämmt und als Auflage mit Preßholzplatten abgedichtet. Durch die Dachschräge bin ich mit den...
