Raumspartreppe einbauen noch möglich?
Diskutiere Raumspartreppe einbauen noch möglich? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Für meinen Bungalow war bisher zum Dachboden in der Planung eine Bodenluke vorgesehen. Entgegen der Planung habe ich mir...
  1. #1 AndreAcer, 09.02.2014
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Hallo zusammen!
    Für meinen Bungalow war bisher zum Dachboden in der Planung eine Bodenluke vorgesehen. Entgegen der Planung habe ich mir mittlerweile aber überlegt, doch lieber eine Raumspartreppe im Fertigbausatz einzubauen. Da ich mir diese Möglichkeit eben offen lassen wollte, ist das "Loch" in der Betondecke dafür entsprechend größer gelassen worden.
    Nun ist folgende Situation: Der schwimmende Estrich auf der Bodenplatte inkl. Fußbodenheizung und Dämmung ist bereits eingebaut. Die Wärmedämmung nach "oben hin" erfolgte durch Wärmedämmung auf der Betondecke inkl. Estrich. Der Dachboden ist (per heute) erstmal ungedämmt.
    Wenn ich nun noch eine Raumspartreppe (anstatt Bodenluke) einbauen möchte, so habe ich nun gelesen muss ich zwecks Standsicherheit jeweils auf den Beton gründen - oder?
    D.h. man hätte besser vorher die Treppe eingebaut bzw. Vorkehrungen getroffen? Ist somit jetzt für mich kein Treppeneinbau mehr möglich?
    Falls es doch möglich ist:
    - Bohre ich "Löcher" in den Estrich? Oder schneide ich ein Stück Estrich und Dämmung aus an der Stelle wo die Wangen aufliegen würden? Kann ich dann dort die Löcher mit Beton auffüllen und dann darauf gründen? Oder wie funktioniert das?
    - Wie befestige ich die Treppen oben am Austritt? Sollte da der Estrich entfernt werden? Danke für Eure Hilfe!
    PS: Unterhalb der kompletten Deckenöffnung ist die Fußbodenheizung eben zwecks Treppe ausgespart worden - die wäre also nicht im Weg!
    PPS: Hier habe eine Zeichnung des ganzen als Skizze von seitlicher Betrachtung gemacht:
  2. #2 Gast036816, 09.02.2014
    da könnte eine sambatreppe reinpassen. 16 stg. 184/260 mm, jede stufe um 100 - 120 mm gegenüber der nächsten versetzt. muss sehr genau geplant werden. das größere problem ist - kannst du die treppe auf der bodenplatte noch kraftschlüssig befestigen. estrich + wärmedämmung öffnen, fußbodenheizung im weg????
  3. #3 AndreAcer, 09.02.2014
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Fußbodenheizung ist extra ausgespart worden (siehe oben, hatte ich ja extra reingeschrieben). Die Fragen die du stellst, sind genau die die ich stelle :-D
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
  4. #4 AndreAcer, 09.02.2014
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Diverse Raumspartreppen würden gut passen. Als Wangentreppe sind da diverse Modelle die da passen könnten. Frage ist für mich die Gründung eben die die mich umtreibt.
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Gründung ist dann eher kein Problem, kann man auf dem Betonboden aufsetzen...
  6. #6 Gast036816, 09.02.2014
    ich zitiere mich selbst ungern, aber die antwort steht da. dazu gehört auch die befestigung unten und oben.
  7. #7 AndreAcer, 09.02.2014
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Ich frage nach dem wie, wie kann ich gründen. Kann ich da einfach den Estrich und Dämmung rausschneiden? Das ist ja jeweils schon da.
    Und wie kann ich die Wangen an der Decke befestigen trotzdem da schon Dämmung und Estrich draufliegt.
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wie soll das funktionieren? Das Treppenloch dauerhaft zum ungedämmten Dachboden offen?
    Oder wozu soll sonst 18 cm Dämmung auf der Decke gut sein? Geld verstecken? Bei offenem Treppenloch muß die Dachfläche gedämmt werden sonst gibts Tropfsteinhöhle.
  9. #9 AndreAcer, 12.02.2014
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    @Peter:
    Das ist klar, dass der Dachboden dort gedämmt werden muss. Direkt neben dem Treppenloch soll ein voll gedämmter Technikraum entstehen. Dieser wird um das Treppenloch erweitert, so dass ich durch den Treppenaufgang in einen wärmegedämmten Teil des Dachbodens komme. Dieser kleine Geräteraum wiederum hat eine wärmegedämmte Tür in den Rest des ungedämmten Dachbodens. Aber letztendlich war das ja auch nicht meine Frage...
    Schade eigentlich, dass ich auf Antworten auf Fragen bekomme die ich nicht gestellt habe und die ich vorher längst geklärt habe und die die Frage die man hier ja nun ganz gezielt stellt wird nicht beachtet. Ich bin sicherlich nicht der erste bei dem nachträglich eine Treppe gegründet werden will an einer Stelle an der Estrich schon längst liegt.
  10. H.PF
    H.PF
    Manchmal lohnt es sich einfach mal nachzudenken. Du setzt auf den Betonboden auf. Dazu muß man Estrich entfernen. Aber WAS du dann als Halter nimmst, wo gelocht werden muß etc gehört zu einer Treppenplanung dazu. Und das geht vor Ort, nicht online.
  11. #11 AndreAcer, 12.02.2014
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Es handelt sich um eine Raumspartreppe anstelle einer Dachbodenluke...also hier wohlmöglich noch einen Architekten jetzt zu Rate zu ziehen...sorry, ne. Bei einer normalen, massiven Buche Treppe vom EG ins 1.OG in einem typischen EFH - da bin ich ja bei Euch. Aber nicht für eine olle Raumspartreppe.
    Estrich entfernen und dann kraftschlüssig mit dem Betonboden verbinden. Dafür habe ich mehrere Varianten nun mühevoll ergoogelt.
    Desweiteren sind sämtliche Maße bekannt. Rate mal warum. Weil ich VOR ORT ermittelt habe was die Geschosshöhe ist, welche Ausladung die Treppe haben soll und welche Maße die Deckenöffnung hat. Außerdem habe ich dafür gesorgt das komplett unterhalb der Deckenöffnung die FBH ausgespart wird. Ich hab zwei Treppenmodelle gefunden die sogar exakt die Maße erfüllen. Geplant habe ich damit gut genug. Außer: wie bekomme ich die kraftschlüssige Verbindung hin. Das hätte man in diesem Fall sogar ohne jedes Maß beantworten können.
  12. #12 feelfree, 13.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Vielleicht verstehe ich dein Problem nicht, aber die Art der Befestigung gibt doch irgendwie die Treppe vor. Meist wird die doch irgendwie auf dem Rohfußboden angeschraubt. Oder was ist jetzt dein Problem?
  13. #13 th_viper, 13.02.2014
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Hat jemand was von einem Archi gesagt? Geh zu einem Treppenbauer deiner Wahl. ;-)
Thema: Raumspartreppe einbauen noch möglich?
  1. raumspartreppe auf fußbodenheizung
  2. estrich raumspartreppe www.bauexpertenforum.de
  3. spindeltreppe auf estrich
  4. wendeltreppe fußbodenheizung,
  5. wendeltreppe innen nachträglich einbauen fussbodenheizung,
  6. spindeltreppe auf fussbodenheizung,
  7. raumspartreppe auf Estrich,
  8. holztreppe nachträglich estrich,
  9. raumspartreppe befestigen bei fußbodenheizung kleben,
  10. treppe befstigen bodenn fussbodenheizung,
  11. treppe auf fußbodenheizung,
  12. spindeltreppe einbauen estrich Fussbodenheizung,
  13. treppe nachträglich einbauen,
  14. raumspartreppe seitlich einklappar,
  15. raumsprtreppe einbauen,
  16. spindeltreppe nachträglich einbauen,
  17. raumspartreppe befestigen bei fußbodenheizung,
  18. befestigung spartreppe auf Boden mit fußbodenheizung,
  19. treppe auf estrich oder bodenplatte
Raumspartreppe einbauen noch möglich? - Ähnliche Themen
  1. Raumspartreppe vor oder nach Fußbodeneinbau einbauen?
    Raumspartreppe vor oder nach Fußbodeneinbau einbauen?: Hallo an die Bauexperten, so langsam nach dem Hausbau ist wieder etwas Geld da und als nächstes Ziel planen wir gerade eine Raumspartreppe zum...
  2. Raumspartreppe auf schwimmenden Estrich
    Raumspartreppe auf schwimmenden Estrich: Hallo zusammen, im Zuge meines Dachbodenausbaus möchte ich statt der alten Dachbodenklappe ein Raumspartreppe montieren. Im OG ist schwimmender...
  3. Ausklappbare Treppe oder Raumspartreppe
    Ausklappbare Treppe oder Raumspartreppe: Hallo :) Wir wohnen in einer Dachwohnung (gehört uns) und haben dort einen Zwischenstock. Dieser kann über eine Holztreppe vom Wohnzimmer aus...
  4. Raumspartreppe/Massivholztreppe Spitzboden
    Raumspartreppe/Massivholztreppe Spitzboden: Hallo, wir sind gerade dabei unseren Spitzboden auszubauen als Schlafzimmer. Nun möchten wir von unserem Gästezimmer aus einen Durchbruch...
  5. Altes Traumhaus mit Horrortreppe - Idee?
    Altes Traumhaus mit Horrortreppe - Idee?: Hallo, wie die Jungfrau zum Kinde habe ich vor kurzem beim Suchen einer 2-Zimmer Wohnung mein Traumhaus zu einem wahnsinns-günstigen Preis in...
