Aufbau Betontreppe
Diskutiere Aufbau Betontreppe im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ich rätsele aktuell über den Aufbau unserer betonierten Kellertreppe. Mit dem Bauleiter habe ich noch nicht gesprochen. Das werde ich kommende...
  1. #1 jetztbauen, 09.02.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Ich rätsele aktuell über den Aufbau unserer betonierten Kellertreppe. Mit dem Bauleiter habe ich noch nicht gesprochen. Das werde ich kommende Woche angehen. Auf dem Bild ist zu sehen, dass die letzte Stufe ca. 6 cm über der Bodenplatte endet. Die betonierten Stufen sind allesamt 18 cm hoch. Damit die letzte Stufe ebenfalls 18 cm hoch wird, müsste der Bodenaufbau bei stattlichen 24 cm liegen, also 18 cm Stufenhöhe zuzüglich der 6 cm. Der Bodenaufbau ist jedoch nur 17 cm. Wie passt das zusammen?
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bitte ein mal kurz den Schnitt zeichnen, ich bekomme es gerade nicht sortiert von den Abmessungen...
  3. #3 Thomas B, 09.02.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Keine Wärmedämmung auf letzter TReppenstufe, sondern "nur" Estrich + Belag. Im restlichen Geschoß + 6 cm WD.
    Mein Tipp.
    Warum aber ist die Treppe nicht so breit wie die Öffnung im Treppenraum, sondern beidseitig "fehlt" etwas (siehe letzte Stufe).?
  4. #4 jetztbauen, 09.02.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Kommt auf die einzelnen Treppenstufen dann auch Estrich (und Belag natürlich)? Ich dachte, auf die einzelnen Stufen kommt nur Belag, also ohne Estrich. Kommt nämlich nur Belag auf die einzelnen Stufen, dann ist die letzte Stufe höher als 18 cm, da hier auch Estrich drauf ist.
  5. H.PF
    H.PF
    Wie hoch ist denn jetzt die letzte Stufe? Und wie hoch ist die erste Stufe?
  6. #6 jetztbauen, 09.02.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Der Schnitt ist nicht maßstabsgetreu!
  7. #7 Gast036816, 09.02.2014
    das regelt ein detailplan mit darstellung bodenaufbauten unten und oben, den stufen unten und oben und am besten noch eine mittendrin. vollständig vermaßt und beschrieben kann die treppe belegt werden.
  8. #8 Thomas B, 09.02.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...einen solchen Plan wird es wohl nicht geben. Gäbe es ihn, gäbe es die Fragestellung hier (wahrschenlich) nicht......
  9. #9 jetztbauen, 09.02.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    @ rolf a i b: Ob nun Estrich auf die Stufen kommt wird individuell geregelt; in einem Detailplan? Es ginge also beides: Belag auf Estrich oder Belag auf Beton?
  10. H.PF
    H.PF
    Was für ein Belag ist geplant? Jetzt sieht das doch eher nach Naturstein aus als nach Fliesen...
  11. #11 jetztbauen, 09.02.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Den Plan kann es durchaus geben. Ich habe noch nicht mit dem Bauleiter gesprochen. Hatte ich eingangs erwähnt...
  12. #12 jetztbauen, 09.02.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Es sind Fliesen geplant.
  13. #13 Gast036816, 09.02.2014
    den sollte es auf jeden fall geben, denn du hast eine akustisch entkoppelte treppe. also musst du im belag auch entkoppeln, sonst ist die entkoppelei hinfällig!
  14. #14 jetztbauen, 09.02.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Woran erkennst Du denn, dass es sich um eine akustisch entkoppelte Treppe handelt?
  15. #15 Thomas B, 09.02.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Naja...Schallschutz an einer Kellertreppe würde ich in einem EFH nicht überbewerten....
    Und: Fliesen lgt man ja auch nicht dorekt auf die Betontreppe, sondern idR auf einen Ausgleichsestrich, der noch auf die Treppe gelegt wird. Ich bleibe idR 4 - 5 cm tiefer um etwaige Belagsstärkenänderungen aufzufangen (Bsp: geplant Fliesen 10 mm...irgendwann will bauherr Natursteinplatten 30 mm....)
  16. H.PF
    H.PF
    Mhhh... Ungeheizter Keller? Dann könnten auch schon 18 cm Bodenaufbau hinkommen...
  17. #17 jetztbauen, 09.02.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Kommt also ein Ausgleichsestrich auf die Treppenstufen, dann müsste dieser 11 cm hoch sein, oder? Der Bodenaufbau ist 17 cm. Die 6 cm ziehe ich ab. Also verbleiben 11 cm, die dann auch auf allen anderen Stufen so sein müssen, oder rechne ich hier falsch?
  18. #18 jetztbauen, 09.02.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Nein, kein ungeheizter Keller.
  19. #19 jetztbauen, 09.02.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Zu kompliziert?
  20. Whizzy
    Whizzy
    Mutterstadt
    Was mich immer fertig macht sind die Fragestellungen für solch ein Objekt. Es ist doch nix besonderes eine Treppe zu planen, das machen meine Azubis täglich, natürlich unter Anleitung, aber trotzdem. WTF. Baaa ich mag das nicht mehr lesen. Ich verstehe langsam die Haltung/Reaktion von Herrn Ralf D.
Thema: Aufbau Betontreppe
  1. aufbau betontreppe
  2. betontreppe aufbau
  3. betontreppe wieviel.bodenaufbau
  4. treppe betonieren wieviel cm für Belag,
  5. Aufbau stahlbetontreppe,
  6. aufbau treppe holzteile,
  7. kellertreppe aufbau ,
  8. aufbau auf betontreppe
Aufbau Betontreppe - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke Aufbau von 1995 nicht lesbar
    Kellerdecke Aufbau von 1995 nicht lesbar: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Ich habe ein Haus gekauft (schon eine weile her) mit einem Wärmeschutznachweis von 1995....
  2. Ist der Aufbau so richtig?
    Ist der Aufbau so richtig?: [ATTACH] Hallo Forumsmitgliederinnen und Mitglieder wäre dieser Aufbau für den “Boden” des Carports so richtig: Gegebenheit Bestand: U-...
  3. Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?
    Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?: Moin, wir möchten ca. 45m² unseres Gartens mit Dolomitsand versehen - genutzt ausschließlich für Fußwege. Nun sind wir uns beim Aufbau unsicher,...
  4. Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage
    Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne Feedback zu unserem geplanten Dachaufbau unserer Garage einholen. Die Garage soll LxB = 8,5m x 6,3m groß werden....
  5. Aufbau Betontreppe
    Aufbau Betontreppe: Liebe Forumsmitglieder, Es wurde bei unserer Altbausanierung ein neuer Windfang mit vierstufiger Eingangstreppe geschaffen. Das Problem dabei ist...
