Abdichtung einer L-Steinmauer
Diskutiere Abdichtung einer L-Steinmauer im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Forenmitglieder, ich baue demnächst eine Beeteinfassung aus L-Steinen (Höhe: 50cm). Diese werden innenseitig mit Mutterboden...
  1. #1 bastler78, 10.02.2014
    bastler78
    bastler78
    Ingenieur
    Karlsruhe
    ich baue demnächst eine Beeteinfassung aus L-Steinen (Höhe: 50cm). Diese werden innenseitig mit Mutterboden verfüllt und ich überlege gerade wie ich die Mauerinnenseite am besten abdichte, damit kein Wasser durch die Fugen nach außen dringt. Habt ihr da konkrete Empfehlungen?
    Vom Dacheindecken habe ich noch mehrere m² Unterspannbahn übrig (diese: LINK), würde die das auch tun?
    Vielen Dank & Grüße
    Christian
  2. #2 RMartin, 10.02.2014
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Unterspannbahn ist keine Abdichtung.
    Hier die Einbauanleitungen des Herstellers beachten. Da sollte/ muss eigentlich u.a. genau hierzu was drin stehen.
    I.d.R. macht man dies mit Bitumenbahnen oder Fugenbändern; zusätzlich zu wasserdurchlässigem Hinterfüllmaterial mit evtl. Drainage am Fuss.
  3. #3 wasweissich, 10.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    oder man lässt es einfach sein , weil man keine talsperre bauen will
  4. #4 RMartin, 10.02.2014
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wenn Du nur raussuppende Fugen oder 'Talsperren' dsbzgl. kennst....
  5. #5 wasweissich, 10.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    habe ich trotzdem nicht :p
  6. #6 RMartin, 10.02.2014
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Okay....
    Dann verrate doch mal. :bef1006:
  7. #7 SteveMartok, 11.02.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Ich habe auch ein ,,Hochbeet" von 45 cm über Weghöhe, allerdings aus Granitpalisaden 12 x 8 x 75. Das Ganze ist etwa 9 Meter lang, das sind also ne ganze Menge Fugen.
    Ich wollte aber nicht durch die Fugen laufendes Wasser stoppen, sondern den Boden, der durch selbiges ausgespült wird. Deshalb habe ich auf der Rückseite der Stelen ein übliches Vlies angebracht. Verrottet nicht, ist wasserdurchlässig, verhindert aber gleichzeitig ausspülen des Bodens durch die Fugen.
    Ich nehme aber kein billiges, dünnes Vlies ausm Baumarkt, sondern das dicke weiße ausm Gartenbau.
  8. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Teichfolie soll ganz gut gegen durchlaufendes Wasser helfen. Ideal aber etwas teurer dürfte EPDM-Folien sein.
  9. #9 alex2008, 11.02.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    muß man eigentlich immer mit Kanonen auf Spatzen schießen?
  10. #10 wasweissich, 11.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    EPDM ist schon klasse .
    da wir davon jährlich viele hundert bis einige tausend m² verarbeiten , haben wir davon einige zig m² als abschnitte in verschiedensten breiten rumliegen . wäre also kein problem dranzukommen .
    trotzdem käme ich nicht auf die idee , die hinter die L-steine zu packen .:p
  11. #11 bastler78, 19.02.2014
    bastler78
    bastler78
    Ingenieur
    Karlsruhe
    Vielen Dank für Eure Antworten! Ich werde RMartins Hinweise befolgen und habe mir ein Bitumenband sowie Drainagerohr zugelegt.
    Vielen Dank,
    Christian
  12. #12 wasweissich, 19.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sieht so aus :winken
Thema: Abdichtung einer L-Steinmauer
  1. l steine abdichten
  2. lsteine abdichten
  3. Fugendichtband l steine
  4. L-Steine im sichtbereich abdichten,
  5. beton l-steine abdichten,
  6. l stein dichtband,
  7. L-Steine Fugenband,
  8. bitumen band l steine abkleben,
  9. noppenfolie an l stein,
  10. abdichtung der fugen bei L-steinen,
  11. L Stein fugenband,
  12. l steine abichten,
  13. Naturstein abdichten,
  14. palisaden klebeband fugen,
  15. winkelsteine fugen abdichten,
  16. abdichtung l-steine,
  17. l-steine band,
  18. folie für hinter l steinen Palisaden,
  19. dichtband fugen l-steine,
  20. l-steine fugenabdichtung,
  21. noppenfolie hinter winkelsteine?,
  22. l-stwine abdichten,
  23. bitumen winkelsteine,
  24. fucgenabdichtung l-steine,
  25. fugenband l steine
Abdichtung einer L-Steinmauer - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. Abdichtung Terrassenbereich
    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  3. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  4. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  5. Fuge zwischen Holzbalken und Steinmauer
    Fuge zwischen Holzbalken und Steinmauer: Hallo allerseits, ich möchte als Begrenzung zwischen Terrasse und Kellerabgang eine Sichtschutzmauer aus Kalksandstein errichten. Das...
