Statik eingekauft für Nagelplattenbinder
Diskutiere Statik eingekauft für Nagelplattenbinder im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, anbei folgender Sachstand: Ich habe einen Architekten mit eigenem Büro beauftragt zum Bau eines EFH für die LP 1-8 UND für die...
  1. #1 Mathias1980, 12.02.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Halle
    anbei folgender Sachstand: Ich habe einen Architekten mit eigenem Büro beauftragt zum Bau eines EFH für die LP 1-8 UND für die Tragwerksplanung LP 1-8. (Er hat einen eigenen Statiker)
    Der Statiker macht eine Statik und der Architekt macht Pläne, soweit so gut. Die Statik wird Vertragsbestandteil eines VOB- Vertrages gegenüber einen Rohbauer und im Rahmen des sog. erweiterten Rohbaus bringt dieser die Nagelplattenbinder mit. Die Ausführung ist aber anders als im Rahmen der Statik geplant, dies wird von mir so erkannt und auf meine Rückfrage hin, wird mir erklärt, dass der Unternehmer und der Statiker dies so abgesprochen haben. (Ich habe keinerlei optischen Einwände gegen die Ausführung.) Diese Absprache liegt mir nicht schriftlich vor! Der Bauunternehmer gibt auch eine Statik dafür ab, aber ich erhalte keinerlei verbindliche Aussage des Architekten zu dieser Statik, d.h. er prüft nicht deren Inhalt, nicht einmal die Eingangsgrößen, sondern er sagt, dies bringt der Unternehmer mit und damit haftet der Unternehmer. (PS: Im Rahmen meines Bauprojektes ist mir aufgefallen, dass zumindest mein Planer den Unternehmern sehr viel "überhelfen" will. Ich würde das als Ausführender sehr kritisch sehen....)
    Ich habe den Statiker für die Statik bezahlt, anschließend wird zu Grunde liegende Baukonstruktion im Rahmen der Ausführung geändert (ohne mein Wissen) und jetzt will der Statiker die Unterlagen nicht einmal prüfen. Gleichzeitig ist aber ein Haftungsauschluss des Statikers in seiner ursprünglichen Statik enthalten, der Änderungen ohne Absprache mit dem Statiker hinsichtlich der Haftung ausschließt.
    Ich habe nach meiner Einschätzung die Statik für dieses Bauteil doppelt bezahlt, kann dies so richtig sein, bzw. wer haftet für die statische Planung des Bauteiles?
    Ebenso verhält es sich mit dem Holzschutz nach DIN 68800 für die Nageplattenbindern, denn in der ursprünglichen Statik war der Nachweis nach DIN 68800 gefordert. Ich habe keine Ahnung vom Holzschutz, aber nach meiner laienhaften Einschätzung ist diese doch immer im System zu sehen, d.h. ein belüftetes Dach verhält sich anders als ein unbelüftetes Dach und was ist mit Holzschädlingen, die muss doch nicht der Nagelplattenlieferanten vollständig berücksichtigen, sondern schon der Planer. Oder?
    Eure Meinungen?
    MfG
    M.
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wie die vertraglichen pflichten zu würdigen sind, würde mich
    auch interessieren.
    68800 kann und sollte bei dir wahrscheinlich konstruktiv gelöst
    werden, das ist planerische grundaufgabe > architekt.
    napla-binder wird nahezu kein "normaler statiker" rechnen,
    weil die nachweise für die nagelplatten und das dach-mikado
    ziemlich speziell sind > spezialsoftware > napla-hersteller
    dein "statiker" müsste die schnittstellen zwischen "seinem"
    rechenwerk und der zugelieferten ergänzungen (napla-statik)
    prüfen - weitere pflichten seh ich grad nicht; seine überprüfung
    der ausgeführten napla-binder auf übereinstimmung mit der
    dafür geltenden abz ist e. besondere (und besonders zu
    vergütende) leistung.
    ob allerdings das ganze prozedere (du hast jetzt eine firma,
    die dir gegüber haftet, anstatt einem planer) in ordnung ist ..
    ich weiss nicht.
  3. #3 Gast036816, 12.02.2014
    erst einmal schickst du deinem planer eine mängelanzeige, da er nach phase 8 seinen überwachungspflichten nicht nachgekommen ist. er muss bei solchen konstruktionen die übereinstimmung der pläne, statik, baugenehmigung überwachen. abweichungen muss er dir anzeigen zur weiteren mängelrüge an den baunternehmer.
    will der unternehmer einen sondervorschlag als konstruktion errichten, muss er für den auftraggeber mehrkostenfrei die gleichwertigkeit nachweisen.
  4. #4 Mathias1980, 13.02.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @mls, @rolf:
    Ich danke euch und ich werde die Punkte aufnehmen, ich denke dies wird anwaltlich zu prüfen sein, da die Statik Priorität 1 hat und ich fachlich mls uneingeschränkt folge, d.h. die Schnitstelle (die Eingangsgrößen) sind -zumindest die- auf sachlich richtig zu prüfen. Anderenfalls hätte ich vorher zumindest informiert werden müssen, insbesondere aufgrund des Haftungsausschlusses.
  5. #5 Inkognito, 13.02.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Bei solchen Geschichten darauf achten, dass die Vorgaben des Binderherstellers auch ausgeführt wurden - der schreibt fröhlich in einem Unterpunkt rein, dass hier und dort auszusteifen sei, aber passieren tut nix. Hier in Berlin ist wegen sowas vor gar nicht all zu langer Zeit das Dach eines Lebensmittelmarktes wegen sowas zusammengeklappt. Daraufhin wurde eine Vielzahl solcher Konstruktionen überprüft, zum Teil mit desaströsen Ergebnissen, Lasten rechnerisch um den Faktor 5 drüber, etc.
    Und das Ganze ist ein Stabilitätsproblem, passiert also plötzlich ohne Vorankündigung.
Thema: Statik eingekauft für Nagelplattenbinder
  1. DDR-Nagelbinder U7N1
Statik eingekauft für Nagelplattenbinder - Ähnliche Themen
  1. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  2. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig
    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  3. Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?
    Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?: Hallo Zusammen, mir stellt sich die Frage in kommender Zeit ggf. eine Wohnung zu erwerben. Ich weiss über diese Wohnung in einem Haus BJ Ende...
  4. Kernlochbohrung - Brauche ich einen Statiker?
    Kernlochbohrung - Brauche ich einen Statiker?: Guten Abend, Ich möchte 3x 10cm Kernbohrungen an meiner Kellerwand vornehmen - 2x Außenwand und eine Innenwand. Das Ziel ist es, einige...
  5. Statik Podest im Treppenhaus
    Statik Podest im Treppenhaus: Guten Abend zusammen, ich hoffe der Beitrag landet jetzt im richtigen Bereich des Forums. Wir haben die Planung mit unserem Architekten fast...
