Perimeterdämmung Keller außen, Haus von 1979
Diskutiere Perimeterdämmung Keller außen, Haus von 1979 im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe für das kommende Frühjahr mir folgendes Projekt vorgenommen: Unser Keller ist an einigen wenigen Stellen feucht....
  1. Dude3
    Dude3
    Versicherungsfachwirt
    Wunstorf
    ich habe für das kommende Frühjahr mir folgendes Projekt vorgenommen: Unser Keller ist an einigen wenigen Stellen feucht. Konkret handelt es sich um ein Haus Baujahr 1979. Das Haus ist aus Kalksandstein gebaut, außen verklinkert. Im Keller sind die typischen "dunklen" Klinker verwendet und lediglich mit Bitumen angestrichen worden. Ich möchte nun das Haus in diesem Jahr an zwei Seiten freilegen (Die anderen zwei Seiten im nächsten Jahr) Mein Nachbar hat dies im letzten Jahr ähnlich vorgenommen und ist folgendermaßen vorgegangen:
    - Ausschachten des Kellers
    - Reinigung des Mauerwerkes
    - Aufbringen von Bitumenmasse auf Mauerwerk
    - Perimeterdämmung 6 cm
    - Weitere Bitumenmasse vollflächig auf Perimiterdämmung
    - Verfüllung mit vorhandenen Bauaushub
    Das Haus steht auf ebener Fläche. Wir haben weder besondere Grundwasserprobleme, noch irgendwelche Erdbewegungen. Primär geht es um die Abdichtung von Sickerwasser. Es soll lediglich der Keller gedämmt werden und nicht das Erdgeschoss. Die Einfachglasfenster des Kellers wurden bereits ersetzt durch hochwertige Kunststoffenster. Die Lichtschächte werden bei der Gelegenheit ebenfalls neu gestaltet.
    Mir ist bewusst, dass zu diesen Thema schon sehr viel geschrieben wurde. Es geht mir hier hauptsächlich um Bitumenmasse auf der Perimeterdämmung. Ich habe vor eine hochwertige und auch dickere Dämmung zu nutzen, stelle mir hier vor eine 12 cm Styrodur von B..F zu nutzen. Ist dort eine weitere Bitumenschicht außen überhaupt erforderlich oder ggf. sogar schädlich? Meiner Meinung nach kann dies ja nicht schaden und hält zusätzlich die Feuchtigkeit ab.
    Wie sollte denn der Anschluss nach oben gestaltet werden, so das kein Wasser das Mauerwerk herunterläuft? Im EG erfolgt ja keine Dämmung?
    Der größte Aufwand liegt ja hier im Ausschachten des Keller. Zusätzlicher Aufwand der Dämmschicht ist das geringste Problem. Ich möchte so ein Projekt im besten Falle nur einmal durchziehen, das Ganze soll schon am besten weitere 30 Jahre halten. Mein Nachbar hat mit dieser Methode den Keller aus ähnlicher Bauweise erfolgreich "entfeuchtet".
    Ich würde mich über etwas fachliches Feedback freuen.
    Danke und Gruß
    Ulf
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bitumenmasse AUF die Perimeterdämmung ist rausgeschmissen Geld.
    Wand sauber abdichten reicht für den Feuchteschutz völlig aus
  3. #3 Svennie, 13.02.2014
    Svennie
    Svennie
    staatl. gepr. Bautechniker
    also ich würde ausschachten. Dann gucken ob alles fest ist, ob eine fachgerechte Hohlkehle vorhanden ist. Dann Aufbringen einer Dickbeschichtung, hier empfehle ich Remmers Multibaudicht. Diese kann auch auf alten Bitumen aufgebracht werden. Nimmt man normale Dickbeschichtung muss erst auf dem alten Bitumen eine Haftbrücke erstellt werden.
    Wenn die Dickbeschichtung komplett durchgetrocknet ist Perimeterdämmung ankleben mit Dickbeschichtung und Versatz. Danach ein Fließ mit Noppenbahn anbringen. Hierzu oberhalb der Isolierung eine Klemmleiste anbringen dann läuft auch kein Wasser Zwischen ABdichtung und Perimeterdämmung.
    Verfüllen und drauf achten das keine Steine etc im Boden mit landen.
  4. Dude3
    Dude3
    Wunstorf
    Danke für die Antworten.Haben Sie dafür auch eine Materialempfehlung? Der Martkt ist für Laien etwas schwer durchschaubar ...
  5. #5 gunther1948, 13.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    baujahr 1979 und das oben rtcht mir sehr stark nach inertolanstrich ist teerhaltig und mit bitumen nicht verträglich. muss entweder runter oder abgesperrt werden.
    und das ersetzte am besten durch eine dränschutzmatte mit gleitschicht.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Svennie, 13.02.2014
    Svennie
    Svennie
    @Dude3 ich arbeite da immer im kompletten System. Also alles von einem Hersteller.
    Ich bevorzuge hier auf Grund jahrelanger positiver Erfahrung die Firma Remmers. Dort bekommst Du die Multibaudicht Dickbeschichtung sowie Noppenbahn mit Befestigung und alles. Lediglich Perimeterdämmung muesstest Du woanders organisieren. Aber ich denke da findet man auch etwas im Netz oder beim Baustoffhändler in der Umgebung.
  7. Dude3
    Dude3
    Wunstorf
    Hallo gunther1948
    Danke nochmals für die Antworten. Das Projekt näher sich der Realisierung. Wir fangen diese Woche an zu schaufeln. Der Markt ist für Außenstehende leider unüberschaubar. Kannst Du mir betreffend dränschutzmatte und absperrung ein konkretes Produktbeispiel nennen?
    Wäre demnach eine direkte Auftragung einer Dickbeschichtung eher nicht empfehlenswert? Sollte vorab eine Absperrung aufgebracht werden?
    Danke und Gruß
  8. #8 saarplaner, 31.03.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Aha, das geschieht doch aber hoffentlich fachgerecht und mit Sachverstand.
    Kellerwände freizulegen ist NIX für DIY!
    Da passieren regelmäßig die schwersten Unfälle, oft auch mit Todesfolge, weil der Boden doch nicht so steht, wie es sich der DIYler gedacht hat.
    Das kann bis zum Gesamteinsturz des Hauses führen.
    Hauseinsturz
  9. Dude3
    Dude3
    Wunstorf
    Danke für den Hinweis. Ich habe hier Hilfe bei der Sanierung. Diese wurde von den Herren schon etliche Male durchgeführt. Die Mauern werden auch nur partiell freigelegt, ich sehe da kein Problem. Es ist ja hier kein Haus aus den dreißiger Jahren, sondern ordentlich dicke Wände aus Kalksandstein + Verklinkerung.
    Ich wollte mich bei den Produkten nur nicht auf die Baumärkte verlassen, sondern suche Fachhandelsqualität.
Thema: Perimeterdämmung Keller außen, Haus von 1979
  1. inertonalanstrich
Perimeterdämmung Keller außen, Haus von 1979 - Ähnliche Themen
  1. Perimeterdämmung bei Gebäudesanierung - kein Keller, wie tief?
    Perimeterdämmung bei Gebäudesanierung - kein Keller, wie tief?: Hallo zusammen, bei unserem Sanierungsprojekt geht es langsam ans eingemachte, und wir müssen uns um die Außenhülle kümmern. Allgemeine Infos...
  2. Trennwandfuge zwischen Kellern DHH's mit Perimeterdämmung
    Trennwandfuge zwischen Kellern DHH's mit Perimeterdämmung: Servus, ist es zulässig, im Kellerbereich zwischen zwei Kellern (in der sog. Trennwandfuge, getrennte Bodenplatten) eine Perimeterdämmung...
  3. Korrekte Anbringung der Perimeterdämmung bei WU Keller
    Korrekte Anbringung der Perimeterdämmung bei WU Keller: Hallo zusammen, ich müsste mal auf das Schwarmwissen der hier anwesenden Experten zurückgreifen, denn wie aus dem Titel zu sehen habe ich ein...
  4. Perimeterdämmung Keller mit unterschiedlichen Dicken?
    Perimeterdämmung Keller mit unterschiedlichen Dicken?: Hallo, ich wurde zunächst von meinem GU informiert, dass die Perimeterdämmung des Kellers abweichend von der Standardbaubeschreibung in der...
  5. Keller außen dämmen - ja oder nein?
    Keller außen dämmen - ja oder nein?: Hallo, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Bin mir nicht ganz sicher, welche Maßnahme wir bei unserem Keller durchführen sollen. Ich würde mich über...
