Wärmdämmverglasung läuft an
Diskutiere Wärmdämmverglasung läuft an im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Sehr geehte Damen und Herren, wir haben neue Fenster mit einem K-Wert 1,1. Die vergangenen Tage haben wir einen Lufbefeuchter aufgestellt,...
  1. #1 Peter F., 15.12.2005
    Peter F.
    Peter F. Gast
    wir haben neue Fenster mit einem K-Wert 1,1. Die vergangenen Tage haben wir einen Lufbefeuchter aufgestellt, wegen unserem Pakett. Die Luftfeuchtigkeit liegt jetzt bei 50%. Mit Schrecken haben wir jetzt festgestellt, daß unsere Fenster unten am Rand und in den Ecken beschlagen, d. h. sich Tröpfchen bilden. Ist das Ok?
    Mit freundlichen Grüßen
    Peter F.
  2. khs-hh
    khs-hh Gast
    meinst Du wirklich Luftbefeuchter?
    bei neuen Fenstern benötigst Du eigentlich eher einen Luftentfeuchter.
    Ich würde zuerst mal die rel. Feuchte messen
  3. #3 Olaf (†), 15.12.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ja,..
    leider o.K..
    Liegt am sog. Randverbund (Abstandshalter zw. den Scheiben), der wohl aus Alu ist und dadurch dort (wg. der W.-Leitfähigkeit) der kälteste Punkt des Fensters ist. Die untere Kante wird auch nicht (wie die Seiten und oben) durch aufsteigende Luft bestrichen, abgetrocknet bzw. erwärmt. Eine bessere Lösung hätte es zwar durch einen AH aus Kunststoff bzw. Edelstahl gegeben, aber den haben Sie offensichtlich nicht bestellt. Ansprüche gegen den Fb werden Sie hier nicht geltend machen können.
  4. #4 Peter F., 16.12.2005
    Peter F.
    Peter F.
    kaufm. Angest.
    München
    Hallo khs-hh,
    bei uns ist es umgekehrt, zu trocken. Unser Parkett fängt an Spalten zu bilden, deswegen müssen wir die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Das ist nur im Winter so.
    MfG Peter F.
  5. #5 Peter F., 16.12.2005
    Peter F.
    Peter F.
    kaufm. Angest.
    München
    Hallo NSF82,
    vielen Dank für die Info!
    MfG Peter F.
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jetzt mal eine Frage: Welches Heizsystem haben sie?
    Gruß Holger
  7. #7 Peter F., 16.12.2005
    Peter F.
    Peter F.
    kaufm. Angest.
    München
    Hallo Holger,
    ganz normale Öl-Heizung, mit gut ausgelegten Röhren-Heizkörpern. Unsere Raumtemperaturen sind so bei 20-21°. Außerdem haben wir dezentrale Wohnraumlüftung.
    MfG Peter F.
Wärmdämmverglasung läuft an - Ähnliche Themen
  1. Gully im Keller läuft über
    Gully im Keller läuft über: Hallo zusammen, ich habe mich hier im Forum schon häufig über verschiedene Sachen informiert. Jetzt habe ich allerdings ein "neues" Problem bzw....
  2. Flachdach, Wasser läuft nicht ab
    Flachdach, Wasser läuft nicht ab: Hallo Wir haben auf unserem Flachdach vor über einem Jahr neue Dichtbahnen drauf bekommen. Komischerweise ist es mir vorher nie aufgefallen aber...
  3. feuchtigkeit wenn waschmaschine läuft??
    feuchtigkeit wenn waschmaschine läuft??: Hallo, habe ein kleines Problem. Nur wenn die Waschmaschine läuft habe ich "vermutlich" am Wasserhahn, dort wo der Wasseranschluss der...
  4. Wasser läuft an Außenseite des Haustürblattes entlang
    Wasser läuft an Außenseite des Haustürblattes entlang: Hallo, an unserer Tür fällt uns seit kurzer Zeit etwas merkwürdiges auf: Es scheint Wasser an der Außenwand der Tür herab zu laufen. Zunächst...
  5. Wärmdämmverglasung läuft an
    Wärmdämmverglasung läuft an: Achtung! Diese Frage habe ich schon als Gast :sleeping im Forum Mauerwerk! Darum noch einmal hier unter Fenster/Türen Sehr geehte Damen und...
