Wasser in der Dichtung
Diskutiere Wasser in der Dichtung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, heute ist mir Wasser unter der Dichtung aussen aufgefallen. Ist das normal oder sollte ich das beanstanden? Das Foto ist von innen...
  1. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    Das Foto ist von innen aufgenommen.
    Sent from my Lumia925 using Tapatalk
  2. #2 gunther1948, 16.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie passt das zusammen?
    gruss aus de pfalz
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Glas hat die Eigenschaft durchsichtig zu sein ;) Da ist von Innen nach Aussen fotografiert worden, zwischen Aussenscheibe und Aussendichtung ist das Wasser...
  4. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    Die dichtung ist aussen, ich hab von innen durch die scheibe die Wassertropfen hinter der aussen-Dichtung fotografiert. ;)
  5. #5 gunther1948, 16.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wie neuerdings bei euch im hohen norden auch und glaskugeln habt ihr auch schon.
    ist das unterer oder oberer rahmen und was sind das für lochprofile?
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Gast036816, 16.02.2014
    ist das überhaupt eine dichtung?????
  7. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    Es ist unten. Was ist mit Lochprofielen gemeint? Der Hersteller?
  8. #8 gunther1948, 16.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nein funktion.
    gruss aus de pfalz
  9. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    Ich bin kein Fensterbauer aber soweit ich weiß hält das den abstand zwischen den Scheiben. Es sind 3-fach verglaste Fenster.
  10. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    Weiß keiner ob dies "normal" ist?
  11. #11 Gast23627, 17.02.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Normal...
    ist das wohl nicht, oder besser gesagt ein Wassereintritt an dieser Stelle ist mit Sicherheit so nicht geplant.
    Ursache ist Möglicherweise, dass der Abstand zwischen der Inneren und Äußeren Dichtung nicht exakt der Verglasungsstärke entspricht und somit der Druck der Scheibe gegen die Äußere Dichtung nicht ausreicht.
    Das Eindringen von Wasser an dieser Stelle kann mal bei sehr starkem Wind und Regen mal passieren, sollte aber nicht in der Regel so sein.
    Genaue Feststellungen dazu sind nur vor Ort möglich.
    Ich würde es reklamieren und mir die Argumente des Fensterbauers mal anhören.
    "Kaputt" geht erst mal nichts.
  12. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    Danke, habe mal ne Mail abgeschickt. Werde berichten...
  13. #13 Gast036816, 17.02.2014
    du solltest den fensterbauer mit dem mangel - keine dichtung vorhanden - konfrontieren. so wie die tropfen verteilt sind, gibt es keine dichtung. ich sehe nur blanken kunststoff mit vielen tropfen.
  14. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    Habe heute einen Termin für eine Besichtigung mit dem Profillieferanten und dem Fenster bauer erhalte. Ende April...
    Mal sehen, gut ding braucht weile, oder wie sagt man... ;)
  15. #15 cristalero, 01.04.2014
    cristalero
    cristalero
    Glasermeister
    Rheinland Pfalz
    Gebe Dir so gar recht, ich sehe aussen auch keine Dichtung, wenn sie von innen grau ist, müsste sie aussen auch grau sein!?
    Was aber auch sein kann und öfters gemacht wird:
    Die Scheibe ist ein klein bissel zu dick und der Monteur hat vorsichtshalber die Dichtung vorm verleisten rausgefummelt
    und später vergessen wieder rein zu machen oder zu versiegeln....
    gruss cristalero
  16. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    Also Fensterbauer und Rahmenlieferant waren gestern zwecks Besichtigung da.
    Die können sich das leider auch noch erklären. Es wurden insgesamt 4 scheiben ausgebaut um diese zu begutachten. Did Vermutung die der Rahmenhersteller hat, ist das Wasser in den Ecken eintreten kann. Sie haben dort bei zwei Fenstern zum Testen nun silikon gesetzt. Dies soll ich nun 1/2 Jahr
  17. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    ...Beobachten. Danach wollen die weiter entscheiden.
Wasser in der Dichtung - Ähnliche Themen
  1. Wasser tropft aus Fensterstürzen
    Wasser tropft aus Fensterstürzen: Wir haben vor kurzem ein Haus gebaut. Bei Regen tropft an der Außenfassade Wasser aus den Stürzen der Klinkerfassade heraus. Das Problem besteht...
  2. Verhext, wo kommt das Wasser her.... ?
    Verhext, wo kommt das Wasser her.... ?: Hallo zusammen. Ich stehe vor einem Rätsel. Im Kellerflur ist eine Innenwand (keine Aussenwand) feucht geworden. Es ist eine Doppelhaushälfte mit...
  3. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser
    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  4. Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel
    Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel: Hallo, seit kurzem ist mir aufgefallen dass unterhalb des Dachüberhanges (Satteldach) Wasser die Wand runter läuft und lautstark auf den...
  5. Im inneren Zwischenraum des Fensters steht Wasser trotz das das Fenster 3 Dichtungen hat
    Im inneren Zwischenraum des Fensters steht Wasser trotz das das Fenster 3 Dichtungen hat: Im inneren Zwischenraum (Nr 4 s. Anhang)) des Fensters steht Wasser trotz das das Fenster 3 (rot) Dichtungen hat. [ATTACH] Fensterbauer weiß...
