Dachboden beplanken - Rauhspund Nut und Feder
Diskutiere Dachboden beplanken - Rauhspund Nut und Feder im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin Moin liebe Gemeinde, ich bräuchte mal euren Rat: Ich möchte in meinem Neubau den Dachboden beplanken (also den Boden...aber wirklich nur...
  1. #1 Melsdorfer, 18.02.2014
    Melsdorfer
    Melsdorfer
    Brandmeister
    Schleswig-Holstein
    ich bräuchte mal euren Rat: Ich möchte in meinem Neubau den Dachboden beplanken (also den Boden...aber wirklich nur als Abstellfläche, nicht als Wohnraum!!!). Es liegt bis jetzt zwischen den Kehlbalken die Dämmung und unter der Dämmung die Dampfsperrfolie (und darunter kommt dann direkt die Holzkunstruktion für die Trockenbau-Decke).
    Ich möchte da normale (imprägniert- DB108mm) Rauhspund Bretter (ca. 25x120x4000mm) für nehmen. (KEIN OSB, weil OSB eine Diffusionsbremse darstellt und somit die austretende Feuchtigkeit aus den Wohnräumen nach oben nicht abziehen kann, sondern sich unter den OSB-Platten sammeln würde)
    Im Baustoffhandel hat man mir gesagt, dass es solche Bretter eigentlich nur mit Nut und Feder gibt (ohne Nut und Feder sind die meist recht ungerade und nicht als Bodenbelag zu benutzen...nichtmal wenns nur ne abstellfläche sein soll, weil die halt schon beim Verlegen unglaublich schief und krum sind)
    Frage--> kann ich da Bretter mit Nut und Feder für nutzen? Oder passiert dann dass gleiche wie von mir angenommen bei den OSB-Platten (dass sie keine Feuchtigkeit durchlassen)??? Ich meine Nut und Feder ist ja auch schon ziemlich "dicht"...oder lässt das Holz dann bei dieser Stärke trotzdem noch die Feuchtigkeit durch???
    Vielen Dank für den Input!!!
  2. #2 Mycraft, 18.02.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Ja kannste schon nutzen, aber woher soll denn die Feuchtigkeit kommen, ich denke du hast eine Dampfsperre unter der Dämmung?
  3. #3 Melsdorfer, 18.02.2014
    Melsdorfer
    Melsdorfer
    Brandmeister
    Schleswig-Holstein
    Ich dachte, dass die Dampfsperrfolie nach außen Feuchtigkeit durchlässt???
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Sach deinem Baustoffhändler einen schönen Gruß und geh zum Zimmermann um die Ecke .... (nennt sich Sparschalung)
    Abgesehen davon geht auch Rauhspund ... fallen wenigstens die Groschen nicht durch ... Lass über die Konstruktion aber nochmal einen Fachmann schauen und wie siehts mit der Luftdichtigkeit allgemein aus?
  5. Julius
    Die mit NuF kannst so perfekt verlegen wie Du willst - nach wenigen Jahren gehen die Stöße sowieso heftig auf!
  6. #6 Melsdorfer, 18.02.2014
    Melsdorfer
    Melsdorfer
    Brandmeister
    Schleswig-Holstein
    Warum? von der Statik ist das ja wohl kein Problem und die Luftdichtigkeit ist mir ja auch egal...Die Dampfsperrfolie endet doch UNTER dem Dachboden. Ich schraub auf die Kehlbalken ne Dachlatte, sodass die Dämmung nicht gequetscht wird...aber ansonsten muss ich ja auf nix achten (oder was meinst du?)
  7. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nu bist du schon so lange im Forum... Sind diese Threads nie bei dir aufgetaucht? Über die OSB-Katastrophen ist schon viel geschrieben worden...
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich habe mal markiert ... was ich meine ... nur weil Du ne Folie hast ... und glaubst deine Kiste ist Luftdicht ... muss das nicht so sein ... Vielleicht ist sie grade so Luftdicht, dass es jetzt funktionert ... und mit Schalung nimmer !?
  9. #9 Melsdorfer, 18.02.2014
    Melsdorfer
    Melsdorfer
    Brandmeister
    Schleswig-Holstein
    Das verstehe ich nicht! Du meinst, weil sich das Haus durch den Boden auf dem Dachboden "verzieht", oder wie???
    (wobei das ja auch eigentlich egal ist: denn die Ausgangsfrage war ja, ob ich mit oder ohne Nut und Feder arbeite...oder stehe ich gerade aufm Schlauch????)
  10. #10 Kalle88, 18.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Hast du einen BDT machen lassen mit entsprechender Leckageortung VOR der Beplankung mit Gipskarton?
  11. #11 Melsdorfer, 18.02.2014
    Melsdorfer
    Melsdorfer
    Brandmeister
    Schleswig-Holstein
    ne, der BDT kommt demnächst (Gipskarton ist schon beplankt)...aber ich schaffe es nicht den dachboden VOR dem BDT zu beplanken
  12. H.PF
    H.PF
    Zu spät für BDT. Das macht man bevor der Gipskarton drauf ist... Wer hat das entschieden das der jetzt erst gemacht wird?
  13. #13 Melsdorfer, 18.02.2014
    Melsdorfer
    Melsdorfer
    Brandmeister
    Schleswig-Holstein
    keine ahnung, ich denk mal der Bauleiter...aber das ist jetzt ja auch nicht das thema ;) (bzw. ich kanns eh nicht mehr ändern!)
    Ist meine Befürchtung denn korrekt, dass sich bei zu "dichtem" Dach-Fußboden Feuchtigkeit zwischen dampfsperre/dämmung und den Fußboden des Dachbodens sammelt?
    ...und kann durch Nut und Feder diese "Dichtigkeit" auch schon erreicht werden?
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Mach ersteinmal ein Konzept, wie Du die Luftdichtigkeitsebene prüfen willst und wann ... PLANE es ... oder lasse es planen ... Deine herangehensweise lässt Qualitätssicherung missen.
  15. #15 Kalle88, 18.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Und wo her weist du jetzt das deine Folie LUFTDICHT ist? Wenn das nicht überprüft wird? Dann nagel dir mal den Rauspund rauf, wenn es dumm läuft reißt du es in 2 Jahren mit mächtig Schimmel wieder ab...
  16. #16 Melsdorfer, 18.02.2014
    Melsdorfer
    Melsdorfer
    Brandmeister
    Schleswig-Holstein
    der BDT kommt doch demnächst!!!
  17. #17 Kalle88, 18.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Und was ändert das jetzt? Dein Gipskarton ist doch schon längst montiert....
    Zu deinen Fragen, bei der OSB liegt das Schimmelrisiko sicherlich in keinem Fall an der Nut und Federverbindung. Sondern eher im hohen Leimanteil... Ergo: NuF Bretter sind unproblematisch, weils nix mit NuF zu tun hat. Durch Quell- und Schwundprozesse werden die Fugen eh nie dauerhaft "dicht" sein. Je hoher der Fugenanteil, desto offener wird das Gedöns.
  18. H.PF
    H.PF
    Aber zu spät... Der hätte vor der Beplankung gemacht werden müssen. Wäre viel besser gewesen, nun kann der Gipskarton die Werte verfälschen...
  19. #19 Melsdorfer, 18.02.2014
    Melsdorfer
    Melsdorfer
    Brandmeister
    Schleswig-Holstein
    ...genau: ich kanns eh nicht mehr ändern!!! .. also warum jetzt darüber aufregen und diskutieren???
    vielen dank für die Antwort. Wobei ich diese Argumentation (fett markiert) irgendwie nicht wirklich logisch finde. NuF können doch TROTZDEM AUCH dicht sein, obwohl kein Leim entahlten ist. Mit deiner Argumentation könnte ich mir dann ja OSB-Platten, die keine NuF haben raufnageln...weil die Feuchtigkeit ja "zwischen" den OSB-Platten abziehen kann ?!?=!
  20. #20 Kalle88, 18.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Lesen, verstehen und dann Antworten.... Ich hab doch geschrieben warum OSB Platten dichter sind wie Bretter. Oder steht das da nicht?...
    Und NuF Bretter sind niemals nie dicht, nagut vielleicht unter Wasser... Aber auch das steht dort geschrieben, warum und wieso...
Thema: Dachboden beplanken - Rauhspund Nut und Feder
  1. rauhspund ohne nut und feder
  2. rauhspund verlegen
  3. dachboden beplanken
  4. rauspund verlegen,
  5. dachboden rauhspund ,
  6. dachboden rauhspund oder osb,
  7. rauhspund verlegen dachboden,
  8. bretter für dachboden,
  9. dachboden osb oder rauhspund,
  10. Rauspund Decke Stösse,
  11. rauspund für dachboden,
  12. rauspund vs osb,
  13. holz für dachboden,
  14. kann man ein kaltdach beplanken,
  15. rauspund bretter konterlattung dachboden,
  16. dachboden nut und feder,
  17. rauspund direkt auf osb Platten,
  18. rauspund diffusionsoffen,
  19. Kosten rauspund verlegen quadratmeter,
  20. rauspund auf dachboden verlegen,
  21. Rauspundohne nut ,
  22. rauhspund ohne konterlattung,
  23. dachboden fußboden rauspund,
  24. dachboden beplanken uber Dämmung,
  25. kaltdach mit rauhspund verlegen
Dachboden beplanken - Rauhspund Nut und Feder - Ähnliche Themen
  1. Dachboden ausbauen -> was wird alles gedämmt???
    Dachboden ausbauen -> was wird alles gedämmt???: Hallo zusammen, will mich mal vorstellen…bin der Christian und komme aus Erfurt/Thüringen. Wir haben vor 9 Jahren ein Haus gebaut und wollen nun...
  2. Sanitärinstallation auf kaltem Dachboden
    Sanitärinstallation auf kaltem Dachboden: Hallo liebe Bauexperten, Kürzlich habe ich einen Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1983 erworben. In diesem Haus musste die Sanitärinstallation...
  3. Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden
    Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden: Guten Morgen zusammen! Wir haben vor ein paar Jahren ein normales 1,5 Geschoss-Haus mit Satteldach gebaut. Vor einigen Monaten wollten wir dann...
  4. Dachboden Zwischendecke wie Neuaufbauen?
    Dachboden Zwischendecke wie Neuaufbauen?: Hallo Baufreunde auf dem Dachboden in der Decke zu den Kellerräumen(Schlepp Dach) hat sich durch Laienpfusch Kondensat gebildet auf der alten...
  5. Traglast Dachboden verbessern?
    Traglast Dachboden verbessern?: Hallo miteinander, Wir haben vor 2 Jahren ein Reihenendhaus Bj 1963 gekauft. Das Bad ist sehr klein (3,6qm) und ich überlege, ob ich das Bad...
