Unterputzdosen fachgerecht installieren
Diskutiere Unterputzdosen fachgerecht installieren im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Sehr geehrte Forumsmitglieder und Elektrikexperten wir bauen derzeit ein Haus und vor ein paar Tagen war die Elektroinstallation dran. Jetzt...
  1. #1 sierrastar, 24.02.2014
    sierrastar
    sierrastar
    Dipl. Betriebswirt
    Jetzt habe ich festgestellt, dass die Kabelmantel schon vor der Einführung in die Unterputzdosen entfernt wurden und nur noch die isolierten Adern in die Dose gehen.
    Ist dies so fachgerecht?
    Ich konnte bisher keine konkreten Angaben dazu finden aber habe bisher nur Bilder gesehen, wo die Ummantelung bis in die Dose hereinreichte.
    Ich wäre dankbar für Ratschläge, denn noch ist nichts zugespachtel oder verputzt.
    Mit besten Grüßen aus Berlin
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2014
    Nein, das ist ebensowenig korrekt wie die Befestigung der Dosen mit Bauschaum (sieht zumindest so aus)
  3. #3 sierrastar, 24.02.2014
    sierrastar
    sierrastar
    Dipl. Betriebswirt
    Die Dosen sind meiner Meinung nach mit Gips oder Mörtel in den Ytong eingesetzt, Bauschaum ist es nicht.
    Mir kommt es nur sehr komisch vor, dass die Ummantelung sehr großzügig entfernt wurde was ja scheinbar wirklich nicht in Ordnung ist.
    Gibt es eine Norm oder Anweisung in der beschrieben ist wie die Leitungen einzuführen sind?
    Ich würde es dem Elektrofachbetrieb gerne mitteilen, auch wenn er dann ggfs alle neu machen muss.
  4. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Also eine Norm/Anweisung für das ordnungsgemäße Einführen der leitungwüsste ich jetzt auf die Schnelle nicht.
    Aber Aderleitungen sind generell nicht geeignet direkt in Putz zu liegen. Von daher darf die Abmantelung der Mantelleitung schon gar nicht vor der Dose passieren.
    Es ist die Frage, ob er das mittels Schrumpfschlauch reparieren kann, ansonsten müsste er einige Leitungen neu verlegen (da Mantel zu kurz)
  5. #5 sierrastar, 24.02.2014
    sierrastar
    sierrastar
    Dipl. Betriebswirt
    Was könnte denn bei der jetzigen Installation passieren bzw. warum ist es nicht fachgerecht die Ummantelung bereits vor der Dose zu entfernen?
    Falls es keine bestimmte Norm dazu gibt muss ich ja passende Argumente haben um den Elketriker zu überzeugen tätig zu werden. In der Regel ist ja erstmal jeder von der Korrektheit seiner Arbeit überzeugt bis man ihm das passende Gegenargument bringt.
  6. #6 Dieter70, 24.02.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Das ist ganz einfach Murks. Und absolut unnötiger noch dazu. Wenn das mal passiert kann man ja ein Auge zudrücken, hier hat es offensichtlich System.
  7. #7 Kater432, 24.02.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Bei unseren Elektrikern habe ich auch etliche Dosen gefunden, wo der Mantel nicht bis in die Dose rein ging. Sie war auch teils 1-2cm vor der Dose abisoliert.
    Ich habe nett mit dem Hinweis gearbeitet, das NYM Kabel sehr wohl unter Putz verlegt werden dürfen (also die Adern mit Mantel) allerdings Aderleitungen nicht zulässig sind für Verlegung IM Putz. Und das ist hier ja wohl der Fall, wenn auch nur einige Zentimeter.
    So haben Sie ganz nett bei mir etliche Kabel nochmal täusche dürfen. Unabhängig davon das Sie nicht den notwendigen Abstand von 20cm auf dem Rohboden von der Wand eingehalten haben. Von der maximalen Leitungslänge wollen wir auch nicht reden.
    Hier auch unsere Erfahrungen
    http://sweethometeltow.wordpress.com/2013/01/16/elektroinstallation-teil-3/
    Gruß kater432
  8. #8 Kater432, 24.02.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    P.s. Lese ich deinen Wohnort könnte ich fast Glauben, das dies auch unsere Elektriker sind ;-) soviel Pfeiffen wird es wohl nicht geben, die so ein Müll veranstalten
  9. #9 Mycraft, 24.02.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    oh doch gerade hier gibt es einige Schwarze Schafe...
  10. #10 sierrastar, 24.02.2014
    sierrastar
    sierrastar
    Dipl. Betriebswirt
    @Kater
    Unser Elektrofachbetrieb hat einen anderen Namen, es gibt also mehrere die so arbeiten
    @all
    Das es wahrlich unnötig ist die Leitung zu früh abzumanteln sehe ich durchaus auch so. Ich werde morgen mal prüfen wie die anderen Dosen aussehen aber ich habe die beiden Dosen in einem Zimmer gesehen und bin der Meinung die anderen sind nach gleichem System installiert. Werde das mal alles aufnehmen.
    Wenn noch jemand einen Hinweis auf Regeln aus DIN oder VDE hat hinsichtlich der fachgerechten Ausführung immer her damit.
  11. #11 karo1170, 24.02.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    VdS 2025, Pkt 3 und 5.2.2 sind doch schon mal ein Ansatz, Stichwort "mechanische Beschaedigung"
  12. #12 the motz, 24.02.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Ich finde den obengenannten Blog echt witzig...
    Gibt's da auch live-Termine?
  13. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
  14. #14 Kater432, 25.02.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Das hättest du mal vorher schreiben sollen. Dann hätte ich mir so nebenbei noch was verdient. :bau_1: Dann hätte ich Führungen abgehalten. Leider sind wir ja mittlerweile fertig, was die Handwerker angeht. Ausnahme Sani da fehlen noch 2-3 kleine Mängelbeseitigungen (fehlender Temperaturbegrenzer, klemmende Durchflussmengenmesser und etwas Dämmung am Filterkasten KWL
  15. Julius
    Das "Auge zudrücken" sollte aber darin bestehen, eine Nachbesserung in Form eines übergeschobenen Stücks Wellrohr zu akzeptieren.
    Es einfach so zu belassen kommt ME nicht in Frage!
  16. R.B.
    Wenn DU wüsstest.
    Zwischen Theorie und Praxis gibt es auf den Baustellen einen himmelweiten Unterschied, leider. Ich sage ja immer, dass es keine Baustelle gibt die zu 100% den "Normen" entspricht, aber man sollte sich zumindest bemühen möglichst nah an die 100% heran zu kommen.
    Was kann man als Bauherr tun? Sich bestmöglich informieren, externen Sachverstand hinzuziehen, regelmäßig die Ausführung der Arbeiten kontrollieren, und ab dann hilft nur noch beten, dass möglichst wenig übersehen wurde.
  17. #17 Kater432, 25.02.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Genau dies hatten wir alles getan. Aber selbst der externe Sachverstand hat nicht alles auf dem Schirm gehabt. Leitungslängen Elektro, Treppe AUF Estrich war für ihn auch kein Problem usw.
    Als Bauherr sollte man generell nicht blauäugig an die Sache rangehen, egal wieviel Vertrauen man hat. Man sollte versuchen in alle Bereiche etwas mitreden zu können um zumindest einzuschätzen ob das Murks gemacht wird, oder nicht.
    Aber da man idR nur einmal für sich baut, ist man bei einigen Dingen erst hinterher schlauer. Es gibt bestimmt einiges was ich jetzt VORHER ansprechen würde, woran ich VORHER nicht im Traum gedacht hätte das man sowas falsch machen kann.
  18. R.B.
    Nicht umsonst sagt man, das erste Haus für den Feind, das zweite Haus für den Freund und das dritte Haus dann für einem selbst.
    Bauen wird aber immer komplexer, so dass man den obigen Spruch noch mal überdenken sollte. Vielleicht braucht man mehr Feinde und Freunde. ;)
  19. #19 ars vivendi, 25.02.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Also Feinde hätte ich auf jeden Fall genug vorzuweisen.:mega_lol:
    Hab aber keine Lust mehr zu bauen, 1 Bau reicht, dazu 1 Sanierung.
  20. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Das erste Haus ist für die geschiedene Frau, fürs zweite reicht das Geld nicht mehr.
Thema: Unterputzdosen fachgerecht installieren
  1. kabel in dose abmanteln
  2. kabel zu kurz abgemantelt putz
  3. kabel abmanteln in dose
  4. kabel in up dose abisolieren,
  5. unterputzdose installieren,
  6. leitungen in unterputzdosen ordnen,
  7. kabel zu weit abgemantelt,
  8. abgemantelterkabel putz,
  9. unterputzdose kabel ,
  10. kabelmantel nicht in der dose,
  11. unterputzdose isolierung entfernen,
  12. unterputzdose kabel abisolieren,
  13. wo werden kabel in.einer dose.abgemantelt,
  14. kabel vor unterputzdose abisoliert,
  15. unterputzdose außenwand klinker,
  16. unterputzdose kabellänge,
  17. porenbeton tiefe unterputzdosen,
  18. kabellänge in unterputzdose,
  19. abisolieren in der dose,
  20. kabel in dose eingeführt ohne mantel,
  21. neubau unterputzdose kabel,
  22. unterputzdose ytong,
  23. kabel abmanteln in up dose,
  24. unterputz dose Kabel mantel,
  25. unterputzdose montieren nach din bauschaum
Unterputzdosen fachgerecht installieren - Ähnliche Themen
  1. Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?
    Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?: Hallo zusammen. Wir sind gerade dabei den Außenbereich unsere Neubaus zu machen und sind nun auf ein Problem gestoßen. Interessanterweise hat...
  2. Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?
    Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?: Hallo zusammen, ich hätte folgende Frage: Darf man einen Tarfo ohne Unterputzdose in eine Trockenbaudecke legen? Möchte mir das Aufschneiden...
  3. Ölflex durch Unterputzdose
    Ölflex durch Unterputzdose: Hallo zusammen, bevor ich nun wieder meinen Elektriker nerve, ist es grundsätzlich erlaubt eine 4x1,5 Ölflex Leitung (z.B...
  4. Anschluss/TV Kabel über welche Unterputzdose "weiterleiten"?
    Anschluss/TV Kabel über welche Unterputzdose "weiterleiten"?: Hallo Zusammen, ich möchte gerne das Haupt-TV Kabel was aus dem Boden ins Haus geführt wird (sorry kenne den korrekten Begriff leider nicht)...
  5. Unterputzdosen scharfkantig
    Unterputzdosen scharfkantig: Guten Tag. Wenn mehrere Unterputzdosen nebeneinander eingebaut werden und man die Aderleitung durch Dosen ziehen muss, ist es schlimm wenn die...
