Holzfassade mit Plankung aus Latten mit Zwischenraum: Schutz der Konstruktion drunter
Diskutiere Holzfassade mit Plankung aus Latten mit Zwischenraum: Schutz der Konstruktion drunter im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich erstelle gerade eine hinterlüftete Holzfassade an einem Altbau-Bungalow-Anbau, es geht um insgesatm ca 20 m² fassadenfläche 3 Meter...
Status des Themas:
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Hallo, ich erstelle gerade eine hinterlüftete Holzfassade an einem Altbau-Bungalow-Anbau, es geht um insgesatm ca 20 m² fassadenfläche 3 Meter hoch.
    Die Unterkonstruktion sieht so aus:
    1. Lattung Senkrecht 60 mm, dazwischen Fassadendämmwolle
    2. Lattung Waagrecht 40 mm, dazwischen Fassadendämmwolle
    Konterlattung senkrecht für Hinterlüftungsebene 30 mm
    Eigentlich war geplant, als Beplankung normale Nut-und Federbretter zu nehmen, die waren vorher auch schon drauf.
    Allerdings gefallen uns diese Holzfassaden, die aus einzelnen Querlatten von je ca 50 mm breite bestehen und dazwischen einen Abstand, siehe angehängtes Beispielbild. Eventuell schwenken wir auf sowas um. Wie sieht es denn in dem fall mit dem Schutz der darunterliegenden Konstruktion aus? Durch die Abstände zwischen den Latten kann ja Schlagregen und unten evtl Schnee in die Konstruktion eindringen.
    Muss in diesem Fall eine diffussionsoffene Folie zwischen Lattung 2 und Konterlattung angebracht werden, die die die Dämmwolle schützt? Laut Dämmstoff-Hersteller ist diese Folie bei meiner derzeitigen Konstruktion mit der geplanten Beplankung NICHT Notwendig.
    Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte.
    viele Grüße, Markus
  2. #2 MoRüBe, 27.02.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    immerhin weisste ja schon mal, das sowas Mist ist. :respekt
    Na ja, und nehme bitte nicht das Wort "planen" in den Mund. Ausgedacht wäre zutreffender...
  3. #3 Gast036816, 27.02.2014
    nimm eine dämmung mit glavlieskschierung - schwarz - dann nimmt die dämmung wenig feuchtigkeit auf, es trocknet schnell ab und du siehst die dämmung nicht zwischen den spalten durchschimmern. die unterkonstruktion würde ich aus alu wählen.
  4. viggo
    viggo
    München
    Hallo Rolf, danke. Die von dir empfohlene Dämmung mit Glasflieskaschierung habe ich eh schon ;-) Aber ersetzt das die Schutzfolie?
    Die Unterkonstruktion ist schon praktisch fertig ...
    Gruß, Markus
  5. #5 Gast036816, 27.02.2014
    warum schutzfolie? was soll die schützen?
  6. viggo
    viggo
    München
    Die Konstruktion, die hinter der Beplankung liegt vor, Regen und Schnee.
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Für so etwas gibt es UV stabilisierte Fassadenbahnen. Es handelt sich bei solch einem Konstrukt allerdings eher um Deko, als um eine Fassade. Es wird weder Insekteneinflug verhindert noch sehe ich eine dauerhafte Funktion gegeben. Jeder wie er mag.
    Als alternative gibt es Fassadenschalung mit geschwärzter Feder, dann ist die Oberfläche dicht.
  8. viggo
    viggo
    München
    Das ist natürlich ein Punkt, stimmt. Ich wundere mich nur, weil diese Fassaden zur Zeit überall aufpoppen.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Frei nach MoRüBes Kommentar....
    Das artet hier in eine kuriose DIY Wurschtelei aus.
Thema: Holzfassade mit Plankung aus Latten mit Zwischenraum: Schutz der Konstruktion drunter
  1. latten fassade
  2. buchen lattung fassade
  3. folie zwischen holzfassade und mauer
  4. fassade latten,
  5. holzfassaden erstellen,
  6. holzfassade spritzschutz,
  7. lattung fassade,
  8. kellerverschlag querlattung,
  9. holzfassade folie unter lattung,
  10. Holzfassade mit Folie schützen
Holzfassade mit Plankung aus Latten mit Zwischenraum: Schutz der Konstruktion drunter - Ähnliche Themen
  1. Holzfassade aus Douglasie 60x40mm
    Holzfassade aus Douglasie 60x40mm: Hihi, Bin gerade am Garage bauen... 8,3x9m, Wandhöhe 2,5m und Satteldach 38grad mit DV 50cm. Gemauert wird mit 24cm Ytong. Garage steht auf...
  2. Fassadenbegrünung und Holzfassade, offen oder geschlossen?
    Fassadenbegrünung und Holzfassade, offen oder geschlossen?: Hallo Fur die Aussenwand (Holzrahmen) wird eine hinterlüftete Holzfassade geplant. In Zukunft wäre gut, eine Fassadenbegrünung auszuführen....
  3. Hat eine Holzfassade einen nennenswerten Dämmwert?
    Hat eine Holzfassade einen nennenswerten Dämmwert?: Hallo, wir haben neue Fenster eingebaut. Dreifachverglast. Wurde uns eingeredet .. mit dem Hinweis auf 2x Lüften am Tag dann passiert nichts...
  4. auf Verputzte Holzfassade neuer Putz?
    auf Verputzte Holzfassade neuer Putz?: Hallo, ich bräuchte etwas Hilfe und zwar möchte ich eine Fassade verputzen die schon verputzt ist mit gestrichenen (Silikat) groben Putz 5mm auf...
  5. Insektenschutz hinterlüftete Holzfassade
    Insektenschutz hinterlüftete Holzfassade: Hallo, vor der Montage unserer Holzfassade (vertikale Boden-Deckelschalung) muss ich an der Unter- und Oberseite den Insekten/Kleintierschutz...
Status des Themas:
