Dämmplatten zeichnen sich ab, Außenputz uneben.
Diskutiere Dämmplatten zeichnen sich ab, Außenputz uneben. im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben neu gebaut und haben u.a. Probleme mit dem Außenputz. Die Dämmplatten des WDVS zeichnen sich unter dem Putz ab und man sieht...
  1. #1 Kessy84, 28.02.2014
    Kessy84
    Kessy84
    Industriekauffrau
    Marklohe
    wir haben neu gebaut und haben u.a. Probleme mit dem Außenputz. Die Dämmplatten des WDVS zeichnen sich unter dem Putz ab und man sieht die Stoßkanten.
    Außerdem ist der gesamte Außenputz unserer Meinung nach schlecht gemacht. Er ist wellig und das Haus sieht aus wie eine Mondlandschaft.
    Wir haben mit einem GU gebaut und dieser, sowie der Maler sagen sie sehen nichts, bzw das wäre völlig normal.
    Am Mittwoch kommen Sie nochmal mit einem Herrn des Malerverbandes vorbei.
    Jetzt meine Frage, ist so etwas normal und muss man dieses hinnehmen?
    Wir überlegen einen Gutachter hinzu zu ziehen, wollten uns aber vorab erstmal erkundigen ob wir überhaupt Chancen haben werden oder ob es nur "rausgeschmissenes" Geld ist...
    Vielen Dank für die Hilfe :-)
    Ich würde gerne Fotos einstellen, weiß aber nicht wie das geht :-)
  2. #2 Kessy84, 28.02.2014
    Kessy84
    Kessy84
    Industriekauffrau
    Marklohe
    So, eins hat geklappt :-)
  3. R.B.
    Das Thema wurde schon oft diskutiert. Beispielsweise hier:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?14635-Ebenheit-WDVS
    Die Suchfunktion findet sicherlich noch mehr Themen dazu. Google liefert auch eine Menge Informationen (Bsp.: zur DIN 18202).
    Wichtig ist vor allen Dingen auch die optische Beeinträchtigung. Das zu beurteilen ist gar nicht so einfach, denn Abstand des Betrachters, Lichtverhältnisse, usw. das alles hat einen Einfluss. Was für Dich an einem Sommertag eine Beeinträchtigung darstellt kann für einen Passanten, der an einem regnerischen Tag am Grundstück vorbei läuft, völlig belanglos sein.
    Deswegen gibt es ein paar "Grundregeln" wie beispielsweise bei den Lichtverhältnissen (Kein Streiflicht).
    Bilder kannst Du hochladen indem Du auf das Symbol "Grafik einfügen" drückst und die Datei von Deinem Rechner lädst.
  4. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Wie können sich die Kanten abzeichnen wenn die Armierungsmasse satt aufgetragen wird und auch die EPS Platten ausreichend lang abgelagert wurden?
    Ich kann mir das nur so erklären dass es zum Schwund der Armierunsgmasse (zementbasiert?) durch die Trocknung kommt wenn die Stosskante nicht wirklich dicht gestossen sind und die kleinen Fugen auch nciht ordentlich geschäumt wurden.
    Es sieht optisch wirklich gewöhnungsbedürftig aus (wird sehr wahrscheinlich im Rahmen der erlaubten Toleranzen sein), auf weissen Flächen fällts halt weniger auf. Beobachten ob die Platten 'bauchig' werden.
  5. #5 rechter Winkel, 28.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Etwas Off topic:
    Die klare Abzeichnung hat schon was.
    Ich glaub, damit könnt ich glatt leben, wirkt wie großformatige Steinplatten (Falls es nur den dunkelen Putz betreffen sollte).
  6. #6 gunther1948, 28.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Hallo
    mit oder ohne egalisierungsanstrich?
    gruss aus de pfalz
  7. #7 coroner, 28.02.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol:der TE bestimmt auch...
    Welche Ausrichtung hat die gezeigte Wand? War diese bei der Bild-Aufnahme beregnet/nass?
    -c
  8. #8 Kessy84, 28.02.2014
    Kessy84
    Kessy84
    Industriekauffrau
    Marklohe
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    In der DIN habe ich schon mal geschaut, ist aber für mich als Laien irgendwie nicht sooo hilfreich...
    Ob ein Egalisierungsanstrich aufgetragen wurde, weiß ich nicht. Es hieß erst der Putz muss nicht gestrichen werden. Erst als wir protestiert haben, da der Putz grau war und wir ja ein weißes Haus gekauft haben, wurde noch mal weiß gestrichen...
    Die Wand war trocken bei der Aufnahme und sie ist in Richtung Westen ausgerichtet.
    Wir sind mit dem Maler insgesamt ziemlich unzufrieden. Neben den Dämmplatten haben wir noch viele weitere Stellen, die einfach nicht akzeptabel sind...
  9. #9 Kater432, 28.02.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Unzufrieden ? So wie der rumgesaut hat? Wie möchte er denn auf dem Dach die Farbschmiererei wieder entfernen ? Ebenso auf den Treppenstufen.
    Das wir er ja wohl nicht so hinterlassen.
    Gruss
  10. #10 coroner, 28.02.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Langsam glaube ich, dass war der gleiche Betrieb wie bei Ralf D. :D
    - Wie lief denn die Abnahme?
  11. R.B.
    Da kein Ralf D. vor Ort war, "alles ohne Probleme". ;)
    Also das 2. Bild in der 2. Serie, da spielt der Lichteinfall eine Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei anderen Lichtverhältnissen nicht auffällt (und damit meine ich nicht bei Dunkelheit). Ob das noch ein Mangel ist, da mache ich mal ein Fragezeichen.
    Die Bilder 1, 3, 4 der 2. Serie zeigen nur, dass hier ein Handwerker willenlos geschmiert hat. Ich würde ihn auch mal fragen, wie er gedenkt das zu beseitigen. Die Antwort kann ich mir schon vorstellen...."das geht mit der Zeit von alleine weg"
    Aber noch einmal zum ursprünglichen Problem, sprich Bild 1 im 2. Beitrag. Der Handwerker hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Solche dunklen Flächen sind zwar immer kritisch, aber das hätte der Fachmann wissen müssen. Da wäre es um so wichtiger gewesen, dass man sorgfältig arbeitet. Ob hier die Platten schon nicht fachgerecht angebracht wurden, Armierung fehlt, oder einfach beim Armieren gemurkst wurde, das soll jemand vor Ort beurteilen. Ich glaube nicht, dass man das durch einen weiteren Anstrich heilen kann, das nur vorweg, da ich mir schon vorstellen kann, was bei der "großen Besprechung" als Lösung erörtert wird.
  12. #12 Gast036816, 01.03.2014
    die letzten beiden bilder zeigen, dass hier ohne sinn und verstand gehandelt wurde. der aufgehende abdichtungsanschluss wurde einfach überdeckelt. tolle leistung!!! da hat aber auch jeder seinen kopf gebraucht, um ihn regelmäßig zum frisör zu tragen.
    die streiflichtbilder sind nicht zulässig.
  13. #13 Rudolf Rakete, 01.03.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    und ich dachte immer ich könnte nicht verputzen. Wenn ich sowas von Fachleuten sehe, dann bin ich ja richtig gut.
    Ich nenne so einen Putz immer "Mediteran". :respekt
  14. #14 gunther1948, 01.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich hoffe,dass die stufen auf bild #1. 2. serie nicht bis in den putz laufen sonst gibt das eine unendliche geschichte mit fortsetzung in 2 - 4 jahren wenn da das wasser reinzieht.
    rest, der maler hat sich halt mit dem material und dem werkzeug schwer getan und dann kommt das dabei raus.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 GWeberJ, 01.03.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Dumme Frage vom Laien:
    Ist es richtig, dass der Putz da überall bis zum Plattenbelag bzw. dem Flachdach runtergezogen ist? Brauchts da keinen Schutz gegen stehendes Wasser?
  16. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Angeblich gibt es WDVS-Material das das abkann. Ich trau dem Braten nicht... Dafür hab ich schon zu oft erlebt, das solche Ecken nach ein paar Jahren einfach hässlich waren. Verfärbungen war das Harmlose, Abplatzungen das Schlimmere
  17. #17 Hundertwasser, 02.03.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Schaltet den Gutachter wie geplant ein. Man sieht hier einige Sachen die ein Mangel sein können, andere sind dies zweifellos. Es geht meines Erachtens hauptsächlich darum, in den Sockelbereichen die Dichtigkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen den erhöhten Feuchtigkeitsanfall in den griff zu bekommen. Die optischen Mängel fallen dabei weit weniger ins Gewicht auch wenn sie zuerst auffallen. Prüft alle Anschlüsse (Fenster,Türen) und vor allem spritzwassergefährdete Bereiche. Lasst euch die bauaufsichtliche Zulassung aushändigen (soweit noch nicht geschehen) einschließlich der ausgefüllten Übereinstimmungserklärung. Alles andere wäre wieder nur Gemurkse.
  18. #18 Hundertwasser, 02.03.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Wenn darunter eine Dichtschlämme ist, kann das je nach Hersteller und Putzart in Ordnung sein. Das Gewebe darf aber auf keinen Fall herausschauen!
  19. #19 Kessy84, 02.04.2019
    Kessy84
    Kessy84
    Industriekauffrau
    Marklohe
    Hallo ihr Lieben,
    lange, lange ist es her, dass ich den Beitrag verfasst habe. Ich wollte nur mitteilen, dass wir uns mittlerweile seit ca 3 Jahren offiziell im Rechtsstreit befinden. Der Gutachter hat Mängel an unserem Haus in Höhe von 85.000€ festgestellt. Wir erweitern die Widerklage allerdings noch mal auf 116.000€.
    Es ist unvorstellbar, was hier abgeliefert wurde. Die Größten Batzen sind die Fassade und das Dach. An der Fassade löst sich der komplette Putz, unter unserem Flachdach steht Wasser.
    Die Fassade sieht mittlerweile noch schlimmer aus als auf meinem Ausganngspost. Grund lt. Gutachter ist hierfür, dass das WDVS nicht richtig "ausgeschäumt" wurde. Somit dringt Armierungsmasse zwischen die Fugen und daher ergibt sich dieses Bild.
    So sieht einer unserer Fassadenseiten heute aus. Die Bauteilöffnungen sind seit gut zwei Jahren nur notdürftig geflickt...
    Ist es erlaubt hier eine Bewertung für die Baufirma zu schreiben?
  20. #20 Fred Astair, 02.04.2019
    Danke für die Rückmeldung. Inzwischen hat sich hier einiges gedreht.
    Dein Rechtsstreit wird nun wohl eine der vielen unendlichen Geschichten vor deutschen Gerichten. Tut mir leid für Dich.
    Solange Du die Firma nicht beim Namen nennst, kannst Du hier fast alles schreiben.
    Mehr würde ich keinesfalls raten. Schon gar nicht, solange Ihr Euch im Rechtsstreit befindet.
Thema: Dämmplatten zeichnen sich ab, Außenputz uneben.
  1. wdvs platten zeichnen sich ab
  2. getrockneter außenputz löst sich von dämmplatte
  3. unebene fassadenverkleidung außen
  4. wdvs platten zeichnen sich ab ursache ,
  5. neue fassade uneben,
  6. wdvs platten uneben,
  7. Dämmplatte zeichnet sich unter Putz ab
Dämmplatten zeichnen sich ab, Außenputz uneben. - Ähnliche Themen
  1. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
  2. Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand
    Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand: ---------- ANMERKUNG Die Dicke d kann sich von der Nenndicke unterscheiden (z. B. wenn ein zusammendrückbares Produkt im komprimierten Zustand...
  3. Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?
    Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?: Hallo, mein Haus wird/wurde mit WDVS-System von Alsecco (Haus mit Keller und Perimeterdämmung) gebaut und ich habe eine technische Frage: Warum...
  4. Sockelputz Risse entlang Stoß der Dämmplatten
    Sockelputz Risse entlang Stoß der Dämmplatten: Hallo zusammen, ich habe heute festgestellt, dass bei meinem KFW55 Neubau (März 2023) Risse im Sockel zu sehen sind. Ich würde gerne ein paar...
  5. Welche Dämmplatten wurden hier verbaut?
    Welche Dämmplatten wurden hier verbaut?: Hallo zusammen, ich habe eben eine Kernlochbohrung durchgeführt 130mm und wusste vorher nicht, wie das MM aufgebaut ist. Ich dachte halt, da ist...
