Kennt jemand Funktürklingeln, die länger als ein paar Monate halten?
Diskutiere Kennt jemand Funktürklingeln, die länger als ein paar Monate halten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ein nettes Hallo, Ich habe eine Einliegerwohnung in das UG meines Hauses gebaut. Für die Haustüre dort benötige ich eine Funktürklingel und...
  1. #1 sonycom007, 28.02.2014
    sonycom007
    sonycom007
    Industrieanlagenelektroniker
    Osterburken
    Ein nettes Hallo,
    Ich habe eine Einliegerwohnung in das UG meines Hauses gebaut. Für die Haustüre dort benötige ich eine Funktürklingel und wollte euch mal nach Erfahrungen fragen.
    Sie sollte möglichst Batterien in einer Nicht-exotischen Größe verwenden und vor allem sollte sie nicht nach wenigen Jahren kaputt sein.
    Die Türklingel selbst wird überdacht in einer Nische angebracht.
    Hat jemand Empfehlungen für mich?
    Meine Erfahrungen mit diesen Teilen sind nicht so besonders gut, allerdings habe ich sie auch jedesmal beim Discounter gekauft.
    Vielen Dank und Gruß, Sony
  2. R.B.
    Bitte an die Nutzungsbedingungen denken, und das Thema Produktbesprechungen nicht ignorieren.
  3. #3 karo1170, 28.02.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Batterien im Aussenbereich sind keine gute Idee. Schau dir mal batterielose Funktechnik an. Da sollten sich Funktaster und Module zum Schalten finden.
  4. #4 sonycom007, 28.02.2014
    sonycom007
    sonycom007
    Osterburken
    Wie meinen ?
    Versteh ich jetzt wirklich nicht.
  5. #5 sonycom007, 28.02.2014
    sonycom007
    sonycom007
    Osterburken
    Interessante Idee, wusste gar nicht, dass es so etwas gibt.
    OK, werde mal danach googeln. Danke.
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Die von karo beschriebene ,sog. En Ocean -Technologie ,ist zu empfehlen und eigentlich "unschlagbar"
    Aber was ist gegen ein Markenprodukt mit Batterien im Klingeltaster(Sender ) und im Funkgong(Empfänger) einzuwenden?
    M.M.n. die kostengünstigste Lösung.
    Bei solchen Systemen werden i.d.R. CR- Knopfzellen im Sender verbaut.
    Viele Handsender-Anwendungen z.B. von Torantrieben werden so auch versorgt.
    Und im Gong werden Baby-Zellen oder Mignon-Zellen benötigt.
  7. #7 nolu13, 28.02.2014
    nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Viele Handsender-Anwendungen z.B. von Torantrieben werden auch mit CR-Typen betrieben .
  8. #8 sonycom007, 01.03.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.03.2014
    sonycom007
    sonycom007
    Osterburken
    Eigentlich favorosiere ich auch die "Batterie-Technik", für 50,-- € sscheint man schon eine ordentliche Klingel zu bekommen.
    Die batterielose Technik hat aber etwas für sich, werde ich mir noch näher ansehen, bzw. habe ich schon, siehe weiter unten. Das gefällt mir schon sehr sehr gut, wenn es dann wirklich funktioniert und preislich nicht utopisch ist.
    Zurück zur Batterietechnik:
    Gerade diese Knopfzellen scheinen Probleme zu machen. Die erste Klingel, die ich damals hatte, bei der war die Knopfzelle nach einem halben Jahr leer. Eine neue Knopfzelle kostete mehr als die ganze Klingel.
    Bei der zweiten Anlage waren keine Knopfzellen verbaut sondern eine "normale" Minibatterie, die aber auch eine solch exotische Größe hatte, dass ich den gleichen Effekt hatte.
    OK, das waren, wie gesagt, Klingeln vom Discounter für rund 20,-- €.
    Deswegen möchte ich mir nun etwas "gescheites" kaufen und bitte um Meinungen. Das darf dann ruhig etwas mehr kosten.
    Ich bin z.B. auf diese Klingel gestoßen
    isdochegal
    ... bin mir aber unsicher, ob das genau diese batterielose Technik ist, es geht aus der Beschreibung nicht eindeutig hervor. Könnte sein, dass sich der Begriff "batterielos" auf den Gong und nicht auf den Taster bezieht.
  9. R.B.
    Nutzungsbedingungen Kap. 5 am Ende:
    d.h. im Klartext, Produktbesprechungen sind hier nicht erwünscht. Wenn es um die Klärung technischer Fragen geht und hierfür die Nennung erforderlich ist, wird das üblicherweise toleriert, aber nicht im Zusammenhang mit "was ist gut" oder "was könnt ihr empfehlen".
  10. #10 sonycom007, 01.03.2014
    sonycom007
    sonycom007
    Osterburken
    Ok, verstehe,
    Vielleicht kann man die Sache ja insofern extensiv verstehen, dass ich wissen möchte, welche ART von Funkklingeln zu empfehlen ist.
    Falls aber nicht, dann bitte ich einen Moderator, den Thread komplett zu löschen. Ich möchte hier auf keinen Fall für Unmut sorgen und/oder die Forenregeln versehentlich verletzen.
    Sorry such wegen dem Link vorhin, der wurde ja schon gelöscht.
  11. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du kannst die Modelle dir als PN zukommen lassen. Das ist völlig in Ordnung... Den Rest kannst du ja im Öffentlichen abkaspern, gibt da bestimmt noch Dinge die sonst geklärt werden müssen
  12. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Man sollte darauf achten,das die Systeme mit 864MHz arbeiten.
    Sind weniger störanfällig und die Reichweite ist besser .
    Bei einigen Herstellern ist es möglich ,den Gong mit einem Stecker-Netzteil zu versorgen.
    Dann spart man sich die Batterien im Gong.
    "Nachteil" :Wenn man den Gong mal z.B. mit in den Garten nehmen will,braucht man eine Steckdose.
  13. #13 Gast036816, 02.03.2014
    die hier hält sehr lange und funktioniert ohne funk. ist eben eine türklingel im sinne des wortes!
Kennt jemand Funktürklingeln, die länger als ein paar Monate halten? - Ähnliche Themen
  1. Kennt jemand diese Innendämmung?
    Kennt jemand diese Innendämmung?: Hallo, wir sind bei der Sanierung eines Hauses aus den Sechzigerjahre auf diese Styroporverbundplatten gestoßen, die die Außenwände von Innen...
  2. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?
    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  3. Kennt jemand diese Platten??
    Kennt jemand diese Platten??: Hallo zusammen, wir sind bei unseren Renovierungsarbeiten auf folgende Dämmplatten gestoßen. Sie haben außen eine dünne blaue Kunststoffschicht...
  4. Kennt jemand dieses Mischventil?
    Kennt jemand dieses Mischventil?: Kennt jemand dieses Mischventil? Kann man es evtl.reparieren?
  5. Kennt jemand diese Türendichtung?
    Kennt jemand diese Türendichtung?: Hallo zusammen, wir haben uns vorgenommen die Holztüren aus unserem Altbau (1980) nicht auszutauschen, sondern diese einfach nur weiß zu...
