Sockel ordnungsgemäß abgedichtet?
Diskutiere Sockel ordnungsgemäß abgedichtet? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner (bereits erfolgten) Sockelabdichtung, ob diese so in Ordnung ist, ober ob ich so Probleme zu...
  1. #1 dertoni83, 01.03.2014
    dertoni83
    dertoni83 Gast
    ich habe eine Frage zu meiner (bereits erfolgten) Sockelabdichtung, ob diese so in Ordnung ist, ober ob ich so Probleme zu erwarten habe.
    Hier mal ein Bild wie der Sockel "roh" aussieht:
    Das graue Zeugs ganz unten sind Dicht/Zementschlämme. Anschließend wurden noch eine Noppenbahn angebracht. Die Terrasse geht von der Höhe her nun (etwa) bis zu dem roten Strich. Die Noppenbahn geht ums ganze Haus, dort wo keine Terrasse bzw kein Pflaster ist befindet sich eine Drainage.
    Nun zu meiner Frage:
    Reichen diese Dichtschlämme und die Noppenbahn als Abdichtung, oder hätte ich eventuell etwas anderes machen (lassen) müssen?
    Danke schonmal für eine Fachkundige Antwort :-)
    Toni
  2. #2 dertoni83, 01.03.2014
    dertoni83
    dertoni83 Gast
    Noch als Nachtrag: Wand ist 36,5cm Poroton, kein WDVS.
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Abdichtung gehört 15 cm ÜBER die Terasse...
  4. #4 Gast943916, 01.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    seltsame Frage.....
  5. #5 dertoni83, 01.03.2014
    dertoni83
    dertoni83 Gast
    Sollte das Autofill für den Beruf mal überarbeiten :-)
    15cm über Terrasse, interessant, hab ich noch nie gesehen.
    Wie siehts von "unten" aus, ist das mit den Dichtschlämmen und der Noppenbahn so ok?
  6. #6 dertoni83, 04.03.2014
    dertoni83
    dertoni83
    IT
    Ansbach
    So, Profil bereinigt.
    Ich konkretisiere mal die Frage noch:
    Hätte da noch irgendwo Bitumen zwischen Sockel und Noppenbahn reingehört?
  7. #7 martin00, 04.03.2014
    martin00
    martin00
    Techniker
    Österreich
    Ja, Bitumen wäre mit Sicherheit am Besten gewesen. Und zwar bis runter aufs (Streifen)-Fundament. Die Nopenbahn dichtet nicht zuverlässig.
  8. #8 dertoni83, 04.03.2014
    dertoni83
    dertoni83
    IT
    Ansbach
    Ich hab jetzt mal interessehalber die Drainage an der feuchtesten Stelle (da wo die Wärmepumpe reinsabbert) etwas aufgebuddelt. Also hinter der Noppenbahn an den Dichtschlämmen und etwas hoch am Putz kommt Feuchtigkeit hin.
    Nun die Frage: Sollten nicht sowohl der Sockel als auch die Dichtschlämme Wasserdicht sein, oder kommen da Probleme auf mich zu?
    Was kann passieren, kann die Feuchtigkeit ins Haus, oder wandert sie "nur" den Sockel hoch?
Sockel ordnungsgemäß abgedichtet? - Ähnliche Themen
  1. Sockeldämmung EFH 1880 bei vorspringendem Sockel
    Sockeldämmung EFH 1880 bei vorspringendem Sockel: Sehr geehrte Damen und Herren, schon einige Jahre ist das Bauexpertenforum mein Begleiter und ich habe schon viele Stunden mit Lesen verbracht....
  2. Sockel neu erstellen
    Sockel neu erstellen: Guten Morgen Bei mir ist nach ca.20 Jahren der Sockel an meiner Gragage kaputt gegangen. Kann mir jemand ne Schritt für Schritt Anleitung mit...
  3. Stromkabel Durchführung Sockel
    Stromkabel Durchführung Sockel: Hi zusammen, möchte durch den Sockel (nicht erdberührend) ein Kabel für eine Wallbox legen. Fachlich richtig wäre Kernbohrung 80mm mit...
  4. betonschalsteineZaun sockel Verputzen aber angst durch abplatzungen im winter
    betonschalsteineZaun sockel Verputzen aber angst durch abplatzungen im winter: Hallo ich hab jetzt alles gemacht einfahrt alles fertig nun steh ich als letztes beim zaun und merke erst jetzt das ich was großartiges vergessen...
  5. Lücke zwischen Bodenfliesen und Sockel
    Lücke zwischen Bodenfliesen und Sockel: Hallo zusammen, wir haben gerade Fliesenleger im Haus die unser EG vollständig Fliesen. Es handelt sich um hochwertige Großformatfliesen (120cm x...
