Anschluss Innenputz an Trockenbau (Vorwandinstallation Bad)
Diskutiere Anschluss Innenputz an Trockenbau (Vorwandinstallation Bad) im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; In den Bädern ist die Vorwandinstallation mit einem TECE-Vorwandsystem erstellt worden. Die Vorwandinstallation soll dann mit 18 mm OSB-Platte +...
  1. #1 cappuccino, 03.03.2014
    cappuccino
    cappuccino
    Berater
    RLP
    In den Bädern ist die Vorwandinstallation mit einem TECE-Vorwandsystem erstellt worden. Die Vorwandinstallation soll dann mit 18 mm OSB-Platte + 12 mm grünen Platten (Rigips oder Knauf) verschlossen werden.
    Der Architekt hat allerdings Bedenken angemeldet die Vorwand jetzt schon vor dem Innenputz komplett zu verschließen. Er meint, dass wir das erst machen sollen, wenn der Bau wirklich trocken ist (wir lassen den Bau von einer Firma mit Bautrocknern dann später trocknen). Ich denke so unrecht hat er da nicht.
    Mein Heizungs- und Sanitärinstallateur würde aber gerne einen sauberen Anschluss vom Innenputz an den Trockenbau haben (ich ebenfalls).
    Kompromiss sieht nun wohl so aus, dass an den Wändern 10 bis 15 cm OSB-Platten drangeschraubt werden, an denen sich der Verputzer "anschließen" kann. Die Vorwand wird dann später - wie vom Architekt gewünscht - komplett verschlossen.
    Was ist von diesem Kompromiss zu halten? Innenputz direkt an die OSB-Platten ist wohl auch nicht optimal. Ein Fugendichtband davor?
    Ist es sinnvoll später den Trockenbau z.B. mit Glaswolle zu verfüllen?
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich hoffe, dahinter ist auch durchgeputzt worden oder wie stellt ihr sonst die Luftdichtigkeit her?
    OSB und GKT kann Risse geben, arbeitet unterschiedlich...
  3. #3 cappuccino, 03.03.2014
    cappuccino
    cappuccino
    Berater
    RLP
    Ja, da habe ich extra drauf geachtet und vorher alles verputzen lassen.
    GKT?
    Der Innenputz kommt natürlich nicht auf den Trockenbau. Aber natürlich auf die Wände links und recht von der Vorwandinstallation.
  4. H.PF
    H.PF
    Gipskarton und OSB ist Rissgefährdet.
  5. #5 cappuccino, 03.03.2014
    cappuccino
    cappuccino
    Berater
    RLP
    OK. Mögliche Lösung?
  6. #6 Gast943916, 04.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    OSB weglassen, dafür doppelte Lage GK
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ...und dann kann die Vorsatzschale auch zu gemacht werden.
    wenn , dann ein Trennband dazwischen
    Peeder
  8. #8 Jürgen V., 04.03.2014
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Die Lösung dafür gibt es von TECE. Das ist ein Vorwandsystem ich werde nie verstehen warum einige Kollegen da noch OSB hinter machen. Wie schon gesagt es reist, vor allem dann richtig ärgerlich wen auch die Fliesen mitreißen. Sparen egal was es Kostet.:mauer
  9. #9 cappuccino, 04.03.2014
    cappuccino
    cappuccino
    Berater
    RLP
    Ich glaube der Grund für OSB ist mehr Stabilität. Ich muss da noch einmal nachfragen.
    Was ist eigentlich von dem Aquapanel zu halten (Knauf)?
    Hast du einen passenden Link?
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Zementgebundene Platten - ja, im Grunde wären die OK, aber aus welchen Grund, außer das diese schwerer zu verarbeiten sind, und mal gleich richtig teuer sind .
    Peeder
  11. #11 Jürgen V., 04.03.2014
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Goggel machts möglich
  12. #12 Siedler, 05.03.2014
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
Thema: Anschluss Innenputz an Trockenbau (Vorwandinstallation Bad)
  1. vorwandinstallation im trockenbau
  2. Anschluss verputz und trockenbauwand
  3. vorwandinstallation vor innenputz
  4. anschluss gipsputz an trockenbau,
  5. innenputz an gk wand anschließen,
  6. kein putz hinter vorwand,
  7. vorwandinstallation mit osb und gk,
  8. osb auf installationswand
Anschluss Innenputz an Trockenbau (Vorwandinstallation Bad) - Ähnliche Themen
  1. "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise)
    "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise): Hi zusammen. Wir kämpfen aktuell mit folgendem Problem: Wir möchten den Garten an das Haus anschließen (oberhalb Tropfkante - und nein, wir...
  2. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte
    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
  3. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
  4. Sichtdachstuhl Anschluss Innenputz
    Sichtdachstuhl Anschluss Innenputz: Hallo zusammen kann mir jemand helfen wie ich am besten die Lücke zwischen Sichtdachstuhl Balken und Putz zumache Lücken teilweise 1-3 cm breit...
  5. Probleme mit Anschluss der Dampfbremse an Innenputz
    Probleme mit Anschluss der Dampfbremse an Innenputz: Hallo Forum, wir befinden uns auf der Zielgeraden zum Bau eines EFH (wollten gerade Blower Door in Auftrag geben) und stehen nun vor einem...
