Sand oder Split
Diskutiere Sand oder Split im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin! Mein Galabauer bietet die Verlegung von Pflaster in "Pflastersand" an. Also 20cm Frostschutzkies, 10cm Tragschicht und dann 5cm...
  1. #1 ultra79, 05.03.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Moin! Mein Galabauer bietet die Verlegung von Pflaster in "Pflastersand" an. Also 20cm Frostschutzkies, 10cm Tragschicht und dann 5cm Pflastersand.
    Ist das erstmal okay so? Es gibt Leute die behaupten Sand ist Murks und man soll Split nehmen. Andererseits will ich dem Galabauer nicht reinquatschen, sonst hat man im Gewährleistungsfall ja schnell die Diskussion "aber du hast gesagt ich soll Split nehmen"...
    Meinungen?
  2. #2 ars vivendi, 05.03.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Keinen Sand unter Pflaster, es gibt viele Gründe, unter anderem ist Sand nicht tragfähig genug, es kann zu Verschiebungen/Wölbungen usw kommen, Ameisen siedeln sich gern darin an, holen dir den Sand raus, und es gibt Senkungen usw.Für die Verlegung sollte man Splitt
    nehmen.
  3. #3 ultra79, 05.03.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Mhh ... ich bin gespannt was er dazu sagt ;-)
    DIeses ganze Thema Gartenplanung wird mir irgendwie zu viel - viel zu viele Details um die man sich am Ende doch kümmern muss, auch wenn man mit ner soliden Firma aus dem Bereich spricht :-(
  4. #4 Gast56083, 05.03.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    ich denke, der Galabauer meinte einen 0er Anteil in der Bettung statt üblichem 2/5 Split. Für stark beanspruchte Flächen wäre das doch ok, bzw. kurz sogar mal Pflicht für PKW befahrene Flächen (Einfahrt).
  5. #5 alfredromeo, 05.03.2014
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Brechsand/Splitt Gemisch 0/5 ist das richtige. Gewaschener Sand wäre falsch. 2/5er nur bei solchen Öko-Geschichten.
    Beste Grüße
  6. #6 Gast56083, 05.03.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    äh, was sind denn "Öko-Geschichten"? Hab meine Fuswege, Terrassenplatten und auch den Stellplatz ohne besondere Beanspruchung auf 2/5er...bin ich jetzt Öko? Dann sofort raus damit ;)
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Warum wird dann unter der Bodenplatte Sand verwendet, wenn Split besser ist? oder kommen die Ameisen nicht unter die Bodenplatte.
  8. #8 alfredromeo, 05.03.2014
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Kein Ahnung wer sich selber als Öko bezeichnet... :-))
    Öko-Geschichten sind Dränfuge und andere Auswüchse... Ich arbeite im Straßenbau, was die Leute sich unter ihre Terrassenplatten schmeissen, ist mir wurscht.:lock. Wenns nicht Öko ist, dann kein 2/5er Material. So spart man sich unter Umständen häufiges Nacharbeiten wegen leerer Fugen und Anrufe genervter Anwohner, weil die Steine klappern... Die Fugen werde dann auch mit Brechsand 0/2, 0/3 eingeschlämmt.
    Beste Grüße
    Edith sagt noch: 2/5er haben wir auf einer Schwerlastfläche mit 12er DoT ÖKO eingesetzt und das funktioniert auch. Aber da würde es auch keinen stören, wenns klappert...
  9. #9 OLger MD, 05.03.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Die erforderlichen Schichtdicken ergeben sich aus der Belastungsklasse, der Frostempfinflichkeitsklasse des anstehenden Erdreiches und der Frosteinwirkungszone. Vorschrift hierzu wäre die RStO.
    Anforderungen an die Materialien findet man in der ZTV Pflaster-StB. Google mal nach "ZTV-Pflaster". Sucht man nach Grundlagen Pflaster-Bau finden sich auch einfacher verständliche technische Zusammenfassungen und Ausführungen über den Aufbau und den Einbau von Pflasterflächen.
    Wichtig ist ein standfester Oberbau, insbesondere wenn schmale Pflasterflächen von PKW's immer in der gleichen Spur befahren werden.
    Holger
  10. #10 OLger MD, 05.03.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Ein weiterer Grund warum unter Stahlbetonbodenplatten eine Sauberkeitsschicht aus Beton eingebaut werden muss.
    Siehe die 101 Fragen zu 'Bodenplatte und Sauberkeitsschicht'.
  11. #11 wasweissich, 05.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    alfredromeo , 2/5 geht auch ohne öko , und ist auch wieder normgerecht . und da klappert nichts .
    nur ist dann dein 0/2 oder 0/3 als fugenmaterial falsch . und nicht verwunderlich , dass dir die fugen leerlaufen :D
    wenn du dir die klappernden discounterparkplätze genau ansehen würdest , würdest du feststellen , dass diese genau wegen dem 0-5 brechsand als bettung klappern
    zellstoff , mach dir keine sorgen , du bist deswegen nicht öko .
    ultra79
    wenn er das , was landläufig als pflastersand bezeichnet wird/wurde meint :bef1005:
    solte er brechsand(0/5) meinen , solls in ordnung sein
  12. #12 Cglan05, 06.03.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Sand kommt doch nur die letzen paar cm drauf. Darunter ist doch eh die Tragschicht aus Schotter. Also bei mir wurde es in Sand gelegt und mein Pflasterer, den ich auch privat kenne, schwört drauf.
    Er hat mir gesagt, das Split zusehr verdichtet und nicht mehr wasserdurchlässig ist wenn er zu stark verrdichtet (gerrüttelt) wird, bzw wenn er oft befahren wird, bricht er weiter und bildet dann irgendwann eine wasserundurchlässige Schicht.
    Sicherlich spielt die spätere Nutzung auch eine Rolle, aber bei einem normalen EFH sind keine Schwertransporte zu erwarten...
  13. #13 alfredromeo, 06.03.2014
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Klar geht das. Es geht viel. Wir müssen aber im öffentl. Bereich nach Stand der Technik bauen. D.h. die ZTV Pflaster-StB 06 sagt ganz klar, dass diese 2/5er Geschichten für Verkehrsflächen nicht verwendet werden sollten. Heisst, will es ein AG unbedingt haben, machen wir das, aber wir melden Bedenken an.
    Bitte nicht falsch verstehen, wir verwenden kein 0/2, 0/3 bei 2/5er Bettung! Nur bei 0/5er!
    Das auf 0/5 zu generalisieren ist gewagt!
  14. #14 ultra79, 06.03.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Wie schön wenn sich die Fachleute einig sind ;-)
  15. #15 alfredromeo, 06.03.2014
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Nee, im Grunde ist vieles gut und Erfahrungen sind sinnvoll. Nur bin ich z.B. gezwungen, nahe an der DIN zu arbeiten. Was heute richtig ist, kann morgen schon wieder falsch sein...
    Beste Grüße
  16. #16 ars vivendi, 06.03.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Dahingehend das kein Sand darunter soll, da ist Einigkeit, nur bei der Körnung des Splitt`s nicht so ganz. Ich nehme übrigens auch nur 0/5.
  17. #17 wasweissich, 06.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist doch wohl ein scherz .
  18. #18 driver55, 06.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und der Techniker glaubt's auch noch.
    Mobil gesendet...
  19. Biene2
    Biene2 Gast
    wenn man die Situation nicht kennt ... kann ok sein, aber:
    für fußläufige Sachen ein relativ fetter Aufbau (nur wenns moorig ist, wäre es ggf. ok).
    Die rel. große Stärke der FSchicht resultiert wohl aus geringerer Stabilität "runder" Kieskörnung.
    Sand ist m.E. "normal" (Sand ist nicht immer gleich Sand. Er sollte lehmfrei, also ohne 0-Anteil sein == Pflastersand). Splitt ist für penible Leute/Kunden (weniger "Unkraut", keine Ameisen). Diese "Splitt-Manic" der letzten 5-10 Jahre finde ich übertrieben - ist auch energietechnisch Mist. Und "Ameisen": wirlich! "die Hölle" ;).
    Allgemein: nicht zuviel verdichten, grad in nur fußläufigen Bereichen".
    Biene
  20. #20 alex2008, 10.03.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    eine Frostschutzschicht bemisst man i.d.R. aus der notwendigen Dicke des frostsicheren Oberbaues. Und wenn man für Frostschutz und Tragschicht unterschiedliches Mineralstoffgemisch nimmt, dann i.d.R. wegen unterschiedlicher Preise. Nur lohnt sich dass bei Kleingefressbaustellen meist nicht.
Thema: Sand oder Split
  1. pflastersand oder splitt
  2. pflastersteine verlegen sand oder splitt
  3. verlegesand oder splitt
  4. pflaster splitt oder sand,
  5. brechsand oder splitt,
  6. split oder sand unter pflaster,
  7. pflastern splitt oder sand,
  8. brechsand oder splitt zum pflastern,
  9. pflastersteine sand oder splitt,
  10. split oder sand,
  11. splitt oder sand,
  12. pilaster wann split,wann sand,
  13. brechsand oder pflastersand,
  14. pflastern sand oder split,
  15. pflastern auf sand,
  16. wie viel splitt unter pflaster,
  17. welchen sand zum pflastern,
  18. welcher sand zum pflastern,
  19. pflastern mit sand,
  20. Pflastern Kies oder sand,
  21. kopfsteinpflaster splitt oder sand,
  22. Pflastersplitt oder Sand,
  23. sand oder splitt zum pflastern,
  24. auf sand pflastern,
  25. pflastern sand oder splitt
Sand oder Split - Ähnliche Themen
  1. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
  2. Wie Dämmung im EG Altbau: Sand-Luft- Bodendielen
    Wie Dämmung im EG Altbau: Sand-Luft- Bodendielen: Hallo und moin, ich habe über die Suche leider nichts passendes gefunden. Wie kann ich am besten im Erdgeschoss den Boden dämmen? Es handelt sich...
  3. Taschen mit Sand im Estrich
    Taschen mit Sand im Estrich: Hallo liebe Experten, mein erster Post hier, aber ich muss gestehen ich weiß derzeit nicht wirklich an wen ich mich wenden soll, bzw. wie das...
  4. Sand hinter Noppenbahn an L-Steinmauer gerutscht, was tun?
    Sand hinter Noppenbahn an L-Steinmauer gerutscht, was tun?: Hallo, wir haben vor ca. 6 Jahren einen Carport errichtet, und dazu unser Grundstück Richtung Straße stark aufgefüllt, dahinter wird der Carport...
  5. Terasse auf 0-2mm Sand statt groben Schotter
    Terasse auf 0-2mm Sand statt groben Schotter: Hallo Zusammen, ich habe vor an einem Reihenhaus meine 18m² Terrassen zu erneuern. Derzeit ist das eine Terrassen mit 50cmx50cmx4cm Betonplatten...
