Schutz für Hauswand / Dampfstrahlen der Terasse
Diskutiere Schutz für Hauswand / Dampfstrahlen der Terasse im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Vielleicht hat hier jemand den entscheidenden TIPP: Ich möchte eine Terasse mit dem Dampfstrahler reinigen und suche eine "mobile Schutzwand"....
  1. Bude86
    Bude86
    Elektriker
    Hilpotstein
    Dazu stelle mir eine Folie vor, welche an 2 Ständern aufgehangen und dann an der Hauswand entlang aufgestellt
    werden kann. Finde aber nix.....
    Hat irgendjemand eine IDEE ?
  2. #2 wasweissich, 09.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    meine idee wäre , das zerstören der oberfläche der terrasse durch hochdruckreinger (ist mit sicherheit kein dampfstrahler oder wird das wasser doch beheizt ?) zu unterlassen .
    ist nämlich ziemlich kontraproduktiv , weil danach die verschmutzung viermal so schnell geht , in zwei monaten sieht man von der "reinigung" nichts mehr ......
  3. #3 driver55, 09.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Deine Glaskugel hätte ich auch gerne.
    Er muss doch erstmal das Moos von den letzten 30 Jahren entfernen... :)
    Aber, einfach nicht gegen das Haus reinigen. Dann braucht's auch keine Mobile Schutzwand.
    Oder regnet's bei euch nie?
    Mobil gesendet...
  4. #4 wasweissich, 09.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich kann dir gerne die adresse von meinem lieferanten schicken.... :D
    sagt deine glaskugel..... ist die auch pflastergeeicht wie meine ? glaube nicht ;)
  5. #5 Bauneulingin, 09.03.2014
    Bauneulingin
    Bauneulingin
    Ärztin
    Ich empfehle einen dafür geeigneten Flächenreiniger statt Druckpistole. Dann spritzt,nichts und der Boden bleibt heile
  6. #6 wasweissich, 09.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nur wissen das die meisten beläge nicht .....
    ihr solltet euch mal das kleingedruckte der platten/pflasterhersteller zu gemüte führen .:shades
  7. #7 Bauneulingin, 09.03.2014
    Bauneulingin
    Bauneulingin
    Ärztin
    Unsere Platten darf man mit einem Flächenreiniger säubern mit gemindertem Druck, hatte das beim Hersteller erfragt und schriftlich bekommen.
    Die Platten sehen auch weiter sehr schön aus und müssen nur alle paar Jahre gesäubert werden, die letzten 10 Jahre ist jedenfalls auch nichts kaputt gegangen
  8. #8 Corinna72, 09.03.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    uuups... Und wenn ich mit dem Kärcher drübergehe? Nimmt das dann auch Schaden? Mache das nämlich jedes Jahr bei unserem Betonplattenpflaster. Das liegt teilweise im schattigen Norden und vermoost / veralgt dort immer etwas (soll heissen es sieht nach einem Jahr immer leicht grünlich auf der Oberfläche aus.)
  9. #9 Bauneulingin, 09.03.2014
    Bauneulingin
    Bauneulingin
    Ärztin
    Genau der ist gemeint
  10. #10 wasweissich, 09.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
  11. #11 Corinna72, 09.03.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    hm, aber wie kriegt man den grünlichen Belag denn dann von der Oberfläche weg?
  12. #12 wasweissich, 09.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
  13. #13 Corinna72, 09.03.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danek für den Hinweis. Bin aber schon etwas schockiert, dass die Oberfläche schon zerschossen sein soll.
    Sind große Platten (ca. 40 x 60). Knn ich das irgend woran sehen, ob die Oberfläche noch ok ist?
  14. #14 wasweissich, 09.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hat mit der plattengrösse nichts zu tun...
  15. #15 Corinna72, 09.03.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    ja schon klar.
    Nur: Kann ich das irgend woran erkennen, ob die Oberfläche noch ok ist?
  16. #16 gunther1948, 09.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn das schon jedes jahr notwendig ist dann dürften die oberfläche schon aufgeraut sein.
    gruss aus de pfalz
  17. #17 Corinna72, 09.03.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Pflaster wurde im Sommer 2011 verlegt, dann 2012 und 2013 je einmal gekärchert.
    Schon schädlich?
  18. #18 wasweissich, 09.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bef1002:
    soviel zu 30 jahre .....
  19. #19 Corinna72, 09.03.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    check ich jetzt nicht.
    Ich rede natürlich nur von meinem Pflaster und das ist noch keine 3 Jahre alt.
  20. #20 wasweissich, 09.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und schon zerschossen ..... schade drum .
    die zitate waren für driver55 , der die HDRbesessenen eigenheimer noch nicht kennt .(im gegensatz zu mir .)
    ich hatte schonmal eine reklamation einer polygonplattenfläche , wo nach noch nicht mal einer woche schon die (zementmörtel)fugen zu 70% rausgeschossen waren . der bauherr hatte seine anderen flächen und da ist er eben mal über die neue fläche drüber , und meinte , wir hätten bei dem fugenmöttel gepfuscht , weil dieser am dritten tag nicht ausreichend fest war , dem hdr zu widerstehen :mauer
Schutz für Hauswand / Dampfstrahlen der Terasse - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?
    Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?: Hallo zusammen, wir haben bei der Bemusterung leider vergessen Vogelschutzkämme mit aufzunehmen. Daher wurde die erste Ziegelreihe entsprechend...
  2. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?
    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
  3. Garagenwand innen schützen vor Feuchtigkeit
    Garagenwand innen schützen vor Feuchtigkeit: Hallo zusammen, habe für mein Problem im Forum nichts finden können. Hoffe ich habe bei der Suche nichts übersehen. Meine Ausgangssituation:...
  4. Wie schütze ich diesen Betonsockel vor Witterung?
    Wie schütze ich diesen Betonsockel vor Witterung?: Die LWP auf unserem Grundstück stehen auf Betonsockel. Die sind ca 1 1/2 Jahre alt und schon sehen sie schrecklich aus. Nordseitig und auf der...
  5. Wie Hauswand und seitliche Bodenplatte bei Terrassenbau schützen
    Wie Hauswand und seitliche Bodenplatte bei Terrassenbau schützen: Hallo liebe Experten, wir bitten um Euren Rat! Wir haben ein Haus in Holzständerbauweise gebaut ohne Keller auf Bodenplatte, welche seitlich...
