Riess in FLiese nach 1,5 Jahren
Diskutiere Riess in FLiese nach 1,5 Jahren im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, ich weiß nicht ob ich hiermit in der richtigen Sparte bin, ich versuch einfach mal mein Glück. Wir haben vor 1,5 Jahren,...
  1. moni68
    moni68
    Angstellte
    Raum Mannheim
    Guten Abend,
    Wir haben vor 1,5 Jahren, genauer gesagt im Juli 2013 unser Haus komplett fliesen lassen. Nun ist mir Ende letzten Jahres ein Riss durch eine ganze Fliese aufgefallen. Direkt an der Treppe zum Keller.
    Anfang des Jahres habe ich den Fliesenleger angemailt und ihm das berichtet und gebeten das er mal vorbei kommt und es sich ansieht.Verbunden mit der Frage ob der Riss in einer Fliese evtl. Auswirkungen auf zukünftige Risse in den angrenzenden Fliesen hat.
    Noch sind keine aufgetreten!
    Leider kam keinerlei Reaktion!
    Gehe ich recht in der Annahme daß der Austausch unter Gewährleistung(Garantie fällt und zu lasten des Fliesenlegers ausgetauscht werden muss. Uns entstehen dadurch keine Kosten, richtig?
    Gibt es Fristen die ich einhalten muss? Wie gehe ich am besten weiter vor im Kontakt bzw. nicht kontakt mit dem Fliesenleger?
    Vielen Dank!
    Monika
  2. #2 Gast036816, 11.03.2014
    du musst schon beweisen, dass der fliesenleger den mangel verursacht und zu vertreten hat. das reicht mit einer email meist nicht.
  3. #3 Linda2010, 11.03.2014
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Hi Monika,
    wenn du auf die Fliese und auf die Nachbarfliesen mit der Hand drauf klopfst, klingen die dann vielleicht hohl im Vergleich zu den Anderen in den umliegenden Bereichen?
    Uns ging es ähnlich vor unserer Balkontüre. Allerdings war bei uns die Sache klar. Die Fliesen lagen hohl und der Fliesenleger hatte damals zu wenig Fliesenkleber benutzt. Und der Riss ist bei uns rellativ früh entstanden, da der Bereich stark durch uns belastet wurde. Nach 1,5 Jahren das zu beweisen, ist nicht einfach.
    Lg
    Linda
  4. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Foto?
    Ansonsten würde ich, statt Mail, den Fliesenleger anrufen.
  5. #5 Corinna72, 11.03.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Der wird halt über eine Estrichfuge, bzw. Treppenansatz drübergefliest haben.
    Da sich Estrich und Treppe (sofern Betontreppe) ein wenig gegeneinander bewegen (durch Schwund, Setzungen, etc.) treten in der Fliese so starke Spannungen auf, bis diese reisst.
    Der hätte da nicht drüberfliesen dürfen.
    Also den Fliesenleger kommen lassen, Fliesen an der Stelle rausklopfen, dann Fliesen so schneiden, dass die Estrichfuge nicht überfliest wird und diese eine Fliesenfuge dann dauerelastisch ausführen (Silikon in passender Farbe). Ein geübter Fliesenleger macht das in einer Stunde.
    Klar stellt er sich tot, hat ja keinen Bock auf unbezahlte Mängelbeseitigung.
    Also musst Du da ein wenig am Ball bleiben. Öfters mal anrufen. Erst sehr freundlich, dann etwas mehr Druck machen.
    Wenn er nicht kommt, den Mangel per Einwurfeinschreiben bei ihm anzeigen, Frist setzen (mindestens 2 Wochen, besser 4) und mit Mängelbeseitigung durch Fachbetrieb Deiner Wahl drohen und Kostenweiterleitung an Deinen Fliesenleger.
  6. #6 Gast036816, 11.03.2014
    wow, die ursache der rissbildung ist jetzt klar???
  7. #7 Corinna72, 11.03.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    nö, nicht klar, aber relativ wahrscheinlich
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich persönlich glaube nicht daran, dass ein Fliesenleger so blö... und eine Estrichfuge überfliest. Das weiß doch jeder 0815 Hobby Handwerker.
  9. #9 Corinna72, 11.03.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    hab den Fehler halt schon ein paar Mal gesehen...
    Allerdings (und das muss ich zugeben) das waren keine gelernte Fliesenleger.
  10. moni68
    moni68
    Angstellte
    Raum Mannheim
    erstmal danke für die Antworten und Tips!
    Also die FLiese hört an der Treppe auf (Betontreppe) und als übergang ist eine Metallschiene an der obersten Stufe. Ist das verständlich ausgedrückt?
    Ich habe jetzt schon mal angerufen, leider nur der AB. Aber ich bleibe am Ball.
    Hohl klingt die Fliese übrigens nicht.
    Aber zumindest bis jetzt ist der Riss nicht auf andre Fliesen übergesprungen!
    Na ja, hartnäckig kann ihc sein :-)
  11. #11 Gast943916, 22.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sind springende Risse gefährlich?
  12. #12 Friedl1953, 22.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ja, ja früher war doch alles besser. Da schrieb uns der Kunde einen kurzen Brief. Der Kunde bekam einen Tag später die Antwort, dass der KD bei nächster Fahrt in seine Gegend vorbei kommt und den Schaden beseitigt. Kein Wort über Beweis. Auch keine Ursachenforschung des Kunden. Die Welt war in Ordnung. ):(!
  13. #13 Gast036816, 22.03.2014
    wenn er dir ins gesicht springt - ja!
    duckenundwech
  14. #14 Corinna72, 23.03.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    stell doch bitte mal ein paar Fotos ein
Thema: Riess in FLiese nach 1,5 Jahren
  1. neubau fliesen risse
Riess in FLiese nach 1,5 Jahren - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  2. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
  3. 40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
    40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier...
  4. Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig
    Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig: Hallo liebe Experten, Ich habe mich durch unzählige Beiträge gelesen, aber hierzu noch nichts gefunden: wir haben ein Haus (BJ 1961) gekauft und...
  5. Rigid Vinyl auf Fliesen
    Rigid Vinyl auf Fliesen: Hallo zusammen, ich möchte in Klick Vinyl in unseren neuen Wohnung verlegen. Der Vorbesitzer hat die ganze Wohnung gefliest vor ca 10 Jahren und...
