Click-Vinyl auf Fliesen verlegen - wie vorbereiten?
Diskutiere Click-Vinyl auf Fliesen verlegen - wie vorbereiten? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, zwar kein Neubau, aber ich denke es passt hier am ehesten rein. Ich bin an der Renovierungsplanung für ein kürzlich erworbenes...
  1. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ich bin an der Renovierungsplanung für ein kürzlich erworbenes Haus. Im Wohnbereich (32qm) sowie Küche (15qm) - verbundener Raum, L-förmig - liegen weiße Bodenfliesen.
    Da ich Fliesen nicht mag will ich Vinyl-Boden darauf legen. Der Vinyl-Boden hat einen integrierten Trittschall aus Kork, MDF-Trägerplatte und Vinylschicht oben drauf.
    Erster Gedanke war die Fliesen zu entfernen - was ich aber ungern machen würde weil ich dann im Übergang zum Flur ca. 3cm Höhenversatz habe. Lege ich den Boden direkt auf die Fliesen wäre das ganze Haus ebenerdig.
    Nur: Geht das ohne Probleme? Oder muss ich die Fliesenfugen verspachteln? Falls ja mit was? Ich würde auf die Fliesen eine Dampfbremse legen und darauf dann den Vinyl-Boden.
    Ist das so realisierbar? Es handelt sich um Vinyl-Boden von der Firma Tilo.
    ** Edit **
    Die Fugenbreite der Fliesen würde ich so auf 8mm schätzen. Die Fugen sind nicht viel tiefer als die Oberseite der Fliesen - ca 2-3mm.
    Danke, Gruß Sebastian
  2. #2 rozmiar, 12.03.2014
    rozmiar
    rozmiar
    Bodenleger
    Wien
    Hallo artibi,
    ich würde dir auf jeden Fall das Verspachteln der gesamten Oberfläche mit einer Niveliermasse empfehlen. Kostet nicht viel und ist einfach sogar selbst zu machen. Auf diese Weise bekommst du einen ebenen Untergrund. Die Fliesenfugen werden sich nicht Abzeichnen und der Vinyl-Boden wird stabil legen. Als Alternative kannst du eine spezielle Vinylunterlage nutzen. Ich weiß aber nicht, ob diese günstiger und besser als verspachtelte Fläche ist.
    Grüße
    Rozmiar
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Hi,
    hast du zufällig einen Tipp welche Nivelliermasse am ehesten geeignet ist? Ich denke ganz flüssig macht hier keinen Sinn da ich ja nur die Fugen ausgleichen will.
    Gedanklich in der Art von Fugenmasse, oder? Relativ flüssig, in die Fugen streichen und anschließend sauber wegputzen? Kann ich dafür einfach Fugenmasse hernehmen?
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Hast du Fussbodenheizung, dann würde ich es lassen.
    8 mm Fugen? was sind das für Fliesen? Egal
    Das ist doch so ein Vinyl boden mit Trägerplatte also so ähnlich wie bei Laminat, wahrscheinlich auch mit click system. Nur ob der Kork diese 2-3 mm ausgleiche kann? würde auch verspachteln.
    Den höhen Unterschied zu Flur verstehe ich nicht.. Fliese mit Kelber hat ca. 15 mm. Vinylboden mit MDF Trägerplatte mit Kork 7-12 mm?
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Hi,
    Fußbodenheizung ist keine drinnen.
    Vll. auch nur 3-5mm, ich muss nochmal nachmessen.
    Momentan befindet sich vom Übergang Flur-Küche bzw. Flur-Wohnzimmer ein Absatz von ca 12mm (WZ/Küche ist tiefer als der Flur).
    Daher würde ich die Fliesen gerne lassen und den Höhenunterschied würde der Boden ziemlich exakt ausgleichen.
    Nivelliermasse oder die Fugen mit Fugenmasse auffüllen?
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin artibi
    das mit dem vinyl auf mdf-träger würde ich lassen ,spezi von mir hat damit schlechte erfahrung gemacht ,weil unterschiedliche materialien unterschiedlich arbeiten
  7. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Sämtliche Bekannte haben mit dem Boden bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Noch jemand einen Tipp wie ich die Fugen zumachen soll? Kann ich einfach Fugenmasse nehmen? Die Fliesen sind ja eben, d.h. nivellieren müsste ich den Boden nicht komplett.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Fliesen reinigen - Haftgrund drauf und mit klassischer, selbstverlaufender Bodenspachtelmasse überspachteln und gut is.
    Alles andere ist Murks. Fugenmasse wird herausbrechen und nette Knirschgeräusche geben.
    Vinyl auf MDF-Träger kannst getrost nehmen da passiert nix mit unterschiedlichen Materialien.
  9. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Würde auch so machen wir Sarkas es gesagt hat.
    Nur mal so eine Frage neben bei. Vinyl Boden voll flächig verklebt ist eine super sache.
    Nur wo ist der Unterschied zwischen Vinyl auf MDF und einem guten Laminat? Außer das Vinyl Boden deutlich teuerer ist.
    Ich persönlich würde eher guten Laminat nehmen.
  10. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    Moin Jan
    Vinyl ist deutlich robuster und absolut waaserfest, natürlich das echte ,nicht dieser misch masch
  11. #11 Friedl1953, 14.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Nun Laminat hat eine knallharte Oberfläche, Vinyl dämpft eher. Nur wenn Vinyl auf MDF und dann noch als "Klick" ist das genauso wie Laminat oder Parkett zu sehen, Vorsicht mit dem Thema Wasser.
  12. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Vinyl mit MDF nicht robuster oder wasserfester als Laminat. Echtes Vinyl dass 40 euro pro QM kostet und geklebt werden muss usw. dass ist deutlich robuster und wasser fest.
    Nur es gibt schon billig Vinyl ab 15 Euro selbstklebend usw. und dann noch dieses neue Vinyl auf MDF mit Click System für heimwerker, dass ist nicht besser als Laminat (wie ihr schon gesagt habt).
    Deswegen an den TE. Warum kein Laminat? Wenn Vinyl dann richtig.
  13. #13 vollmond, 15.03.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Lass die Finger von Vinyl auf MDF.
    Vorbereitung wie in #8
    Wenn Du das Vinyl direkt auf die Nivileirmasse klebst hast Du ein besseres Trittgefühl, bessere Wärmeübertragung und du bist vom Design her frei auch mal ein Verlegemuster zu nehmen oder farbliche Akzente zu setzen...
    Klick ist mist!!!
  14. Julius
    Beim TE gibt es dort KEINE FBH!
    Insofern wäre eher eine schlechte Wärmeübeertragung von Vorteil (sonst fußkalt).
  15. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    :bierchen:
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die Pauschalaussage "Klick ist Mist" ist Mist ....
    Ich würde direktes Verkleben aus verschiedenen Gründen auch bevorzugen, aber diese ganzen Klickgeschichten haben durchaus ihre Existenzberechtigung. Schnelle, leichte Verarbeitung, problemloses und sauberes Entfernen ohne das der Boden darunter wieder besonders hergerichtet werden muss (Mietwohnungen) etc. etc....
  17. #17 Friedl1953, 16.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Klick hat Fugen. Die darunter liegende Mdf ist ganz heiß auf Wasser. Ergo bei der Pflege wie ein rohes Ei behandeln. Geklebtes Vinyl kann man auch mal richtig feucht wischen. Es kommt darauf an welche Prioritäten man hat.
  18. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Hi,
    wir würden den Fliesenboden gerne nicht "ruinieren", daher Klick. Die Fugen sind nur 1mm tief. Laut Auskunft Hersteller macht der Boden das mit. Ich werde vermutlich eine relativ starre Trittschalldämmung/Vinylunterlage auf die Fliesen legen und dann direkt drauf.
    Der Boden ist alles andere als billig - keine Baumarktware (entschuldigt die Pauschalisierung).
    Der Boden wurde mir von verschiedenen erfahrenen Bodenlegern empfohlen - die auch mit Vinyl in allen Varianten entsprechend Erfahrung haben.
    Würde ich die Fliesen entfernen wäre Vinyl verklebt erste Wahl gewesen..aber so nicht.
  19. #19 Friedl1953, 17.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Unerheblich, es geht ausschließlich darum, dass über die Fugen Wasser in die MDF-Platte eindringen kann. Deshalb wie Laminat oder auch Parkett pflegen und alles wird gut.
  20. #20 Siedler, 17.03.2014
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Er meint aber vermutlich das Klick-Vinyl ohne Mdf-Träger.
Thema: Click-Vinyl auf Fliesen verlegen - wie vorbereiten?
  1. fliesen spachteln für vinyl
  2. fliesenfugen verspachteln
  3. fliesenfugen ausgleichen
  4. vinyl auf unebenen fliesen,
  5. klick vinyl auf fliesen verlegen,
  6. fliesen fugen spachteln,
  7. vinylboden auf fliesen verlegen,
  8. klick vinyl auf fliesen,
  9. fliesenfugen spachtel und dann vinyl drauf,
  10. fliesen fugen verspachteln,
  11. vinyl auf fliesen,
  12. klick vinyl auf fliesen legen,
  13. fliesen fugen spachteln vinyl,
  14. fliesen spachteln vinyl,
  15. Fliesen spachteln und vinyl,
  16. fugen spachteln fliesen,
  17. fliesenfugen spachteln,
  18. vinyl auf fliesen kleben,
  19. fliesenfugen auffüllen vinyl,
  20. fliesen ausgleichen für vinyl,
  21. vinylboden auf fliesen kleben,
  22. Vynil auf Fliese mit unter 1mm fuge,
  23. fliesenfuge 1mm spachteln,
  24. klick vinyl untergrund uneben,
  25. Klick-Vinyl auf Fliesen Forum
Click-Vinyl auf Fliesen verlegen - wie vorbereiten? - Ähnliche Themen
  1. Click Vinyl auf Holzdielenboden
    Click Vinyl auf Holzdielenboden: Ich möchte gerne auf einen Holzdielenfußboden Click Vinyl legen. Wie muss ich den Boden ausgleichen mit Fließspachtel wie PCI Periplan extra. Oder...
  2. Click-Vinyl auf Fliesen
    Click-Vinyl auf Fliesen: Guten Morgen liebes Forum, mir ist bewusst, dass einige dieser Fragen zu dem von mir angesprochenen Thema bereits abgehandelt wurden, ich bin...
  3. Erfahrungen mit Trittschall für Vinyl click Laminat
    Erfahrungen mit Trittschall für Vinyl click Laminat: Moin zusammen. Ein Kunde wünscht die verlegung von click Vinyl Laminat (5mm) auf bestehenden Fliesenboden. Es gibt von Parador und Renovo einen...
  4. Click Vinyl auf unebenen Estrich
    Click Vinyl auf unebenen Estrich: Hallo zusammen, ich hatte hier schonmal ein Thema erstellt, mit der Meinung ich hatte Laminat. Nun ist es so, das ich einen CLick Vinyl haben....
  5. Vinyl click Boden auf 22mm OSB Platten verlgen
    Vinyl click Boden auf 22mm OSB Platten verlgen: Hallo zusammen, Ich möchte gerne in meinem Haus (Obergeschoss) den oben genannten Boden verlegen. Im Obergeschoss sind Schlaf- Kinderzimmer und...
