Suche einen Architekten in Berlin (Süd) oder Teltow
Diskutiere Suche einen Architekten in Berlin (Süd) oder Teltow im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo an alle Forumnutzer !! Ich bin neu hier im Forum und plane gerade den Bau eines Einfamilienhauses (ohne Keller). Wir hatten zuerst an einen...
  1. #1 Sven2105, 13.03.2014
    Sven2105
    Sven2105
    Beamter
    Ich bin neu hier im Forum und plane gerade den Bau eines Einfamilienhauses (ohne Keller). Wir hatten zuerst an einen BT gedacht, sind davon aber jetzt abgekommen. Nun sind wir auf der Suche nach einem Architekten, der unseren Bau begleitet (von A bis Z). Nach Suche in der Architektenkammer Berlin sind die Suchergebnisse so groß, dass eine Auswahl doch recht schwierig erscheint.
    Nun versuche ich auf diese Weise einige Architekten ausfindig zu machen, die man kontaktieren und evtl. mal aufsuchen kann.
    Hat hier jemand einen "guten" Architekten an der Hand? Aus meiner Sicht sollte dies kein Berufsanfänger sein, sonder so ca. 10 Jahre schon als Architekt tätig sein.
    Besten Dank für die Hilfe !!!!
  2. #2 Kater432, 13.03.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Willkommen in Teltow ;-)
    Wir sind auch erst letztes Jahr fertig geworden.
    Also er soll nicht nur überwachen, sondern auch die Planung und alles übernehmen?
  3. #3 Friedl1953, 13.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Nun einfach mal im Baugebiet umschauen und mit den Leuten reden. Die Suche würde ich auf Teltow beschränken, der örtliche Architekt kennt sich halt aus. Teltow ist groß genug, da dürfte die Auswahl auch ausreichend sein. Na und dann gibt es hier ja auch Architekten die Stammposter sind, würde die einfach mal fragen. Mit Stein auf Stein haben sicherlich alle Architekten genug Erfahrung, solltest Du in Holz denken schränkt das die Suche ein. Hier würde ich sowohl vom Architekten als auch besonders vom Ingenieur auf ausreichende Erfahrung pochen. Architektennamen zu benennen würde glaube ich gegen die Nub's verstoßen.
  4. #4 Sven2105, 13.03.2014
    Sven2105
    Sven2105
    Beamter
    @ Kater: Ja, ich suche jemanden, der den ganzen Bau plant und dann auch überwacht. Ich komme aus Steglitz und alleine bei mir in der Gegend finde ich über die Architektenkammer 27 Personen. Ich bin ehrlich gesagt überwältigt von der Anzahl !!
  5. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Davon hat mindestens die Hälfte keine Kapazität frei oder keine Zeit, vom Rest scheidet wieder die Hälfte aus, weil nicht sympathisch / Chemie stimmt nicht ... und ruck-zuck bist Du bei einer guten Anzahl und musst Dich nur noch entscheiden. Das erste Vorgespräch sollte dann reichen, um die Entscheidung zu fällen. Das war in unserem Fall leider alles sehr zäh.
    Ansonsten: Lokal umschauen finde ich auch vernünftig, das Zweite - schaue Dir Häuser an, die Dir gefallen und frag die Bewohner nach Architekt (oder GU). Dann paßt zumindest schon mal der Stil.
  6. #6 Thomas Traut, 13.03.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ich würde auch mal in Teltow und Umgebung schauen. Das Brandenburger Baurecht unterscheidet sich in vielen Dingen vom Berliner, so dass in der Regel ein ortsansässiger Planer auch hinsichtlich Firmenauswahl und Bauüberwachung vorteilhaft ist. Übrigens es gibt auch vorlageberechtigte Bauingenieure.
  7. #7 Skeptiker, 13.03.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Naja, Berliner Architekten planen ja durchaus auch 'mal in anderen Bundesländern und haben auch schon 'mal in andere Landesbauordnungen geschaut. Der genaue Bürostandort des Entwerfers und Planers spielt allenfalls in der Realisierungsphase eine (untergeordnete) Rolle. Entscheidend sollte sein, ob Euch die Referenzen des Kollegen oder der Kollegin gestalterisch und funktional zusagen und ob Ihr die selbe Sprache sprecht. Es lassen sich auch Entwurf und Planung an zwei unterschiedliche Personen beauftragen oder die Entwerferin und Planerin lässt sich sowieso auf der Baustelle durch jemand anderen unterstützen oder vertreten. Deshalb empfehle ich, bei der Auswahl das Hauptaugenmerk auf die Objektqualität zu legen.
    mobil gesendet
  8. #8 MoRüBe, 13.03.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ob einer Berufsanfänger oder ein alter Knochen ist, sollte zweitrangig sein. Mit nem alten Knochen bekommste garantiert keinen neumodischen Stil hin.
    Auch solltest Du Dir im klaren sein, welches Material verbaut wird. Viele Massiv-Architekten scheiten beim HRB kläglich.
    Usw. usw...
  9. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Ist das nicht ein Widerspruch???
  10. #10 Thomas Traut, 13.03.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Wenn ersteres zutrifft, ist es ja ok (wobei es nicht mit mal in die Bauordnung schauen getan ist). Letzteres spielt in der Realisierungsphase schon eine Rolle. Für jeden Baustellenbesuch des Bauleiters 2 h Fahrzeit und zig km Fahrtkosten bezahlen kann ordentlich ins Geld gehen.
    Mein Beitrag war überhaupt nicht gegen Berliner Architekten gerichtet, sondern nur ein Tipp an den TE, mal über den noch heimischen Tellerrand zu schauen.
  11. #11 Skeptiker, 13.03.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Hätte ich selbst auch nicht so verstanden. Der Blick über den ganz lokalen Tellerrand ist in jedem Falle zu empfehlen. Und jemand aus Hennigsdorf wäre im Zweifel genau so weit unterwegs wie einer aus Pankow. Der Weg aus Lichtenrade nach Teltow hingegen könnte je nach Lage sogar deutlich kürzer sein, als der aus Bornstedt. Und bis 15 km können nach HOAI eh keine Fahrtkosten abgerechnet werden. Ergo sind alle Kolleginnen bis 15 km um den Bauplatz theoretisch gleich teuer. ;)
    mobil gesendet
  12. #12 Skeptiker, 13.03.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Auch bei wiederholtem Lesen: Nein!
  13. #13 Friedl1953, 14.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Na, na bist Du nicht auch schon ein alter Knochen!!!!:bef1009:
    Ja und außer HRB gibt es noch viele andere Holzbauweisen.:bef1006:
  14. #14 MoRüBe, 14.03.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ey, ist man mit 52 jetzt schon alt?:fleen
    OK, korrigiere mich: Holzbauweise :p
  15. #15 Friedl1953, 14.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Na ja, würde sagen 50 ist die Grenze. Gehöre ja mit meinen paar Jahren mehr auf'm Buckel auch dazu. Nur wenn ich Architekt wäre und planen könnte, über meine Bauten würdest Du dich wundern.:yikes
  16. #16 Gast036816, 14.03.2014
    wie sagte Anthony Hopkins mit 75: ich fühle mich wie 20,
    auch wenn es nur für 20 minuten am tag ist.
  17. #17 MoRüBe, 14.03.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Gabs da schon diese kleinen blauen Pillen?:mega_lol:
  18. #18 Gast036816, 14.03.2014
    muss 1990 gewesen sein, als er den spruch abgelassen hatte!
  19. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Dann meintest Du in #16 sicherlich Anthony Quinn ;)
  20. #20 Gast036816, 14.03.2014
    richtig - Anthony Quinn!
Suche einen Architekten in Berlin (Süd) oder Teltow - Ähnliche Themen
  1. Suche Architekt mit Denkmalerfahrung
    Suche Architekt mit Denkmalerfahrung: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Monaten ein Objekt (Fachwerkhaus mit Denkmalschutz) gekauft und verzweifeln ä, einen Architekten zu...
  2. Suche Architekten aus der Umgebung von Neu-Isenburg
    Suche Architekten aus der Umgebung von Neu-Isenburg: Leider ist uns unsere Architektin, die wir nach langer Suche endlich gefunden hatten, aufgrund eines Großprojektes abgesprungen. Wir suchen nun...
  3. Die Suche nach dem Architekt oder Gelbe Seiten sind dein Freund?
    Die Suche nach dem Architekt oder Gelbe Seiten sind dein Freund?: Salve, ich hatte ja angekündigt, dass ich demnächst mit Fragen zu nerven anfange und hier kommt demnächst die erste. Wir möchten nächstes Jahr...
  4. In welchem Umkreis um die Baustelle Architekten suchen?
    In welchem Umkreis um die Baustelle Architekten suchen?: Hallihallo, frage an die Anwesenden Architekten und Bauherren: In welchem Umkreis (sagen wir in Autominuten :) ) um die geplante Baustelle...
  5. Möglichkeit Architekten im Forum aus der nähe zu suchen
    Möglichkeit Architekten im Forum aus der nähe zu suchen: Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit die hier im Forum registrierten Architekten nach Ort auffindig zu machen ?
