Zisterne nicht tief genug, vorprogrammierte Frostschäden ? Ich brauche euren Rat
Diskutiere Zisterne nicht tief genug, vorprogrammierte Frostschäden ? Ich brauche euren Rat im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo werte Gemeinde, ich brauche wieder euren Rat. Eine Tiefbaufirma hat uns die Regenwasserzisterne gesetzt wie Ihr im Bild erkennen...
  1. #1 triarier74, 15.03.2014
    triarier74
    triarier74
    Kfz Mechaniker
    Kassel
    Eine Tiefbaufirma hat uns die Regenwasserzisterne gesetzt wie Ihr im Bild erkennen könnt. Ich habe gelesen (bin kein Tiefbauer und deshalb ohne Wissen auf diesem Gebiet) das die Einbautiefe solcher Zisternen abhängig von der Größe sind. Nun zu folgendem "Problem".
    Nun heißt es, dass Regenwasserleitungen (wie auch Abwasserleitungen) frostsicher (also mind. 80cm Tiefe) verlegt werden sollen. Wie man erkennt, sind die Zuläufe der Zisterne und der Überlauf ja relative hoch in der Zisterne. Nun entspricht aber das Tiefenniveau dieser Zu/Abläufe keineswegs 80cm vom zukünftigen fertigen Bodenniveau. Demzufolge können die Zuleitungen der Fallrohre erst recht nicht in 80cm Tiefe verlegt werden.
    Ich habe eine jetzige Tiefe der Zu/Ablaufleitung der Zisterne von 70cm. Nun rechne ich ca. 22m Regenrinne im Erdreich dazu macht 22cm Gefälle ergo bin ich am Fallrohr mittlerweile auf 48cm angestiegen. Was nun?
    Gibt es irgendeine DIN die so etwas regelt, das der Tiefbau bitte solch Sachen beim Einbau einkalkulieren muss? Kann ich jetzt irgendwie eine Nachbesserung (auf seine Kosten) verlangen? Ist es notfalls möglich, die zukünftigen im Erdreich zu verlegenden Regenrohre zu "dämmen" um vor Frost zu schützen (das das Tiefenniveau nicht eingehalten wurde).
    Ich bin momentan ziemlich ratlos. Bitte um Vorschläge.
    Besten Dank
  2. #2 wasweissich, 15.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es ist aber nun mal so , dass es bei minus 15°C nur ganz selten regnet . praktisch nie ........
  3. Julius
    Wer hat die Lage geplant?
    Wurde ausgeführt wie geplant?
  4. #4 triarier74, 15.03.2014
    triarier74
    triarier74
    Kfz Mechaniker
    Kassel
    Was bitte hat das damit zu tun. Im Winter kann es nun mal hageln, graupeln, schneien. Wenn der Boden im Laufe des Winters nun mal gefriert kann es an der Luft schon Plusgrade geben. Schon fängt der Schnee an zu taun und sucht sich seinen Weg durch das Regenrohrsystem, trifft auf den gefrorenen Boden(Rohr) und kann wie ein "Mehrschichtsystem" sStück für Stück eine Eishaut bilden die sich mit der Zeit zusetzen KANN.
    Warum empfehlen sonst alle das diese Rohre frostsicher verlegt werden sollen?
    Ich brauche einen Rat keinen meteorologischen Befund der Sache.
    Danke
  5. #5 triarier74, 15.03.2014
    triarier74
    triarier74
    Kfz Mechaniker
    Kassel
    Hallo Julius,
    wir haben (damals noch unwissend des frostsicheres Einbaus der Leitungen)dem Tiefbauer nur gesagt das wir aufgrund der Länge der benötigten Regenrohrleitungen und des Gefälles (1cm/Meter) mindestens ne Tiefe von 60 bräuchten. Jedoch hätte er mir als Fachmann doch sagen müssen, MOMENT, die Leitungen der Rohre müssen eh mind. 80 tief also kommt die Zisterne eh tiefer.
    Oder sehe ich das falsch.
    ich gehe ja auch nicht zum Doc und sage au mein Bauch tut weh ist bestimmt der Blinddarm und jetzt sagt er nun gut dann holen wir den raus ohne mir seinen fachlichen Rat zu sagen was es denn wirklich wäre.
  6. Julius
    Demnach hast Du den Planer eingespart und versucht, die Planung selbst zu machen?
    Mit dem bekannten (aber wenig befriedigenden) Ergebnis.
    Nicht gut...
  7. #7 peterk61, 15.03.2014
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    WWI liegt richtig.
    Überleg mal wieso sind die Fallrohre nicht gegen Frost gesichert sind?!!
  8. #8 triarier74, 15.03.2014
    triarier74
    triarier74
    Kfz Mechaniker
    Kassel
    @ Julius, ich habe garnichts selbst entworfen. Den Plan bekam ich von meinem Architekten den habe ich an den Tiefbauer übergeben. Doch da standen keine tiefe/Höhe drin. Daher meine von mir genannten mindestens 60cm die sich aus der Berechnung der Länge plus Gefälle plus noch bissel mehr raum ergaben . Also Julius nicht interpretieren was so nicht stattgefunden hat.
    @ Peter ja mag sein das WWI recht hat doch WARUM heisst es dann überall frostsicher verlegen ?
    Hm ich sehe schon ich finde hier auch leider keine Antwort.
    Trotzdem danke für die Mühen.
  9. #9 peterk61, 15.03.2014
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Die Abwasserrohre aus dem Haus müssen frostsicher verlegt sein. Die frieren zu, wenn Sie Frost ausgesetzt sind.
    Dies trifft aber nicht auf Regenwasserrohre zu, siehe Fallrohre!!
  10. #10 triarier74, 16.03.2014
    triarier74
    triarier74
    Kfz Mechaniker
    Kassel
    Danke Peter!
  11. #11 Nutzername, 17.03.2014
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
  12. Julius
    Doch, hast Du!
    Denn dann war es nicht der erforderliche Ausführungsplan (der extra gekostet hätte), sondern nur ein Eingabeplan (für die Genehmigung).
    Du die Nicht-Beauftragung des Archis mit der Erstellung des Ausführungsplans hast Du implizit die Planung dafür selbst übernommen.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 17.03.2014
    @ wwi & peter
    Frostfrei hat mehr Gründe als nur Wasser vom Dach!
    1) kann das auch (schon wieder) anfallen, wenn der Boden noch nicht durchgetaut ist, dann gibts nen schicken Eisklotz im Rohrnetz.
    2) Kann der Bodenfrost die Leitung unterschiedlich hochheben, was beim Tauen nicht immer zu 100 % reversiert wird - Folge - Die Leitung bekommt Säcke
    @ TE
    Du hast Dir den (kostenpflichtigen) Teil: Planung der Entwässerungsanlage gespart. Das ist einzig DEIN Deckel!
    Ob der Tiefbauer Dir einen Hinweis hätte geben müssen? Ich weiß es nicht sicher, aber gefühlt würde ich sagen: Nein.
    Denn er kannte ja weder Deine Rohrleituings- noch Deine Geländeplanung!
    Kann also gut sein, dass der von einer im Endausbau ausreichenden Überdeckung ausgehen durfte!
    Ausserdem hättest Du es umgekehrt machen können:
    Ihm sagen, wo der weitest entfernte Ablaufpunkt ist und ihm sagen, danach solle er die Zisterne eingraben!
    Ich stell mal noch ne weitere böse Frage:
    Was sagt denn das Baugrundgutachten zu Grund-/Schichtenwasser? Auftriebssicherung erforderlich ?
Thema: Zisterne nicht tief genug, vorprogrammierte Frostschäden ? Ich brauche euren Rat
  1. zisterne frostsicher
  2. zisterne frost
  3. zisterne wie tief
  4. zisterne winter,
  5. regenwasserzisterne frostsicher,
  6. zisterne eingraben,
  7. Zisterne im winter,
  8. zisterne frostsicher einbauen,
  9. wie tief zisterne eingraben,
  10. regenwasserzisterne frost,
  11. zisterne mindesttiefe,
  12. mindesttiefe rohr zu zisterne,
  13. zisterne frostfrei,
  14. zisterne Frosttiefe,
  15. regenzysterne frostsicher,
  16. ablauf Zisterne wie tief,
  17. betonzisterne frostsicher?,
  18. gefriert wasser in zisterne,
  19. zisterne zuleitung tiefe,
  20. regenwasserzisterne wie tief,
  21. wie frostsicher sind zisternen aus kunststoff,
  22. betonzisterne im winter leeren,
  23. zisterne zu hoch eingebaut,
  24. wie tief mussen zisternen eingehraben werden,
  25. zisterne tiefe
Zisterne nicht tief genug, vorprogrammierte Frostschäden ? Ich brauche euren Rat - Ähnliche Themen
  1. Sickerschacht als Zisterne nutzen
    Sickerschacht als Zisterne nutzen: Servus zusammen, Wir haben vor drei Jahren ein Haus gekauft. Auf dem Grundstück befindet sich ein großer Sickerschacht (ehemals Gemeindestraße...
  2. Elektroanschluss an Kunststoff-Zisterne
    Elektroanschluss an Kunststoff-Zisterne: Hallo, ich würde gern an unsere Zisterne (Graf Platin) eine Elektroanschluss (IP64) setzen. Dafür muss ich entweder einen der 4...
  3. Zwei Fallrohre in Zisterne leiten
    Zwei Fallrohre in Zisterne leiten: Hallo zusammen, nach vielen gelesenen Beiträgen in diesem Forum habe ich mich nun endlich angemeldet. Und auch gleich meine erste Frage...
  4. Überlauf der Zisterne in Gartenteich
    Überlauf der Zisterne in Gartenteich: Hallo zusammen, wir möchten eine Zisterne im Garten einbauen lassen und den Überlauf für den Teich nutzen. Problem: Der Ausgang/Überlauf an der...
  5. Zisterne tiefer als Fundamentsohle
    Zisterne tiefer als Fundamentsohle: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Ist es problematisch eine Zisterne tiefer als das besehende Haus aufzustellen? Sprich der...
