Terrassenüberdachung bei Grundriss einplanen?
Diskutiere Terrassenüberdachung bei Grundriss einplanen? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir hätten gerne die Terrassenüberdachung wie im Anhang abgebildet. Auch bei uns wäre der nur die Hälfte der Terrasse...
  1. milkie
    milkie
    Reiseverkehrskauffrau
    Eppingen
    Auch bei uns wäre der nur die Hälfte der Terrasse überdacht, nämlich der Teil vor der Küche. Unser Entwurf ist fertig falls der Statiker das ok gibt.
    Nun muss die Überdachung noch mit aufgenommen werden in den Entwurf und die Baugenehmigung oder genügt das bei Planung der Außenanlagen?
    VG
    Milkie
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  2. milkie
    milkie
    Eppingen
    Anhang vergessen ;)
  3. ziesel
    ziesel
    Student
    Südniedersachsen
    Also ein Bauwerk, bei dem das Haus grob über den Daumen geschätzt die Hälfte der Tragkonstruktion bildet. Angesichts der Tatsache, dass Eigengewicht und insbesondere die Schneelast zu einem erheblichen Teil in die Hauswand eingeleitet werden sollen, wäre es möglicherweise recht durchdacht, das ganze zumindest in der Statik des Hauses mitzuberücksichtigen. Eventuell ist das einfacher, wenn man es von Anfang an gleich mit bedenkt.
    Und auch sonst wäre das vermutlich sinnvoll: Wenn du nicht von Anfang an ein Auge darauf hast, dann schraubst du dir dein Terrassendach womöglich mitten vors Fenster im OG (oder hast die gartenseitge Pfette genau auf Kopfstoßhöhe), weil sich anders zB die erforderliche Dachneigung nicht realisieren lässt.
  4. milkie
    milkie
    Eppingen
    Ok ok klingt alles logisch ;)
    Wir werden's also umgehend weitergeben damit das Dach noch mit in die Planung aufgenommen wird!
    Merci vielmals!
  5. milkie
    milkie
    Eppingen
    wir haben nun das Terrassendach mit in den Entwurf übernommen sind jetzt aber unsicher ob wir die Fenster so lassen sollen wie bisher.
    Die linke Variante ist aus unserer bisherigen Planung. Die rechte Variante haben wir uns noch überlegt. Wäre das evtl. besser/praktischer?
    Im Haus links ist das Esszimmer, rechts davon die offene Inselküche und ganz rechts die Speisekammer. Ansicht ist Südseite.
    Danke schon mal.
    VG
    milkie
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Grundriss?
  7. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Welche Vorteile soll die rechte Variante bringen?
    Links kommt in den Küchenbereich auf jeden Fall mehr Licht rein.
  8. #8 mastehr, 20.03.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Fenster wirken auf mich in beiden Varianten irgendwie planlos, genau wie die Kombination aus Satteldach und Flachdach.
  9. #9 Kalle88, 20.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Isn bissel düster, oder nicht? Optisch gefällt mir das Terrassendach überhaupt nicht...
  10. milkie
    milkie
    Eppingen
    Rechts soll mehr Licht ohne Überdachung rein und im Sommer wäre die kleine Tür beschattet und somit das Haus kühler. So wars gedacht.
    Falsch?
    Die Dachkombis gefallen uns eigentlich sehr gut.
  11. #11 driver55, 20.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ist doch ein Widerspruch in sich.
    Mehr Licht = mehr warm.
    Ich empfehle Glaseindeckung + variable Verschattung darüber, sonst wird's dunkel in der Hütte.
    Die Anordnung der Fenster wirkt nicht gelungen.
    Mobil gesendet...
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bevor ich mir gedanken über eine terrassenüberdachung machen würde,
    würde ich der frage nachgehen, wie das auto links in dieser garage (mit 2 üppigen wohnraumfenster,
    und noch einer außentür dazu) einparkt,
    ohne schaden zu nehmen, oder einen bewohner über den haufen zu fahren.
  13. milkie
    milkie
    Eppingen
    @Baumal: Wohnraumfenster? Die Garage soll 2 Lichtbänder bekommen.
    Was stimmt damit nicht?
    Und die Garage soll nur für ein Auto sein - plus Regale, Werkbank & Fahrräder deshalb die Größe.
    @driver:
    Die Fenster werden im Sommer ja mit Rolläden beschattet um die Wärme draußen zu halten. Der Ausgang zur Terrasse kann natürlich nicht geschlossen werden deshalb die Idee mit der Tür unter dem Dach.
    Ein Glasdach gefällt uns nicht und heizt sich zudem sehr auf.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was da nicht stimmt?
    dein fenster auf der grundstücksgrenze wird nicht genehmigt.
    du bist autofahrer? park mal mit dem linken auto in diese garage ein.
  15. H.PF
    H.PF
    Es parkt links kein Auto... Da kommen Werkbank und Radl hin
  16. milkie
    milkie
    Eppingen
    Also sollte das Ostfenster nicht genehmigt werden dann macht uns das nichts, denn wir wollten sowieso nur das Westfenster aber der Architekt meinte das Ost müsse dahin wegen der Optik ... Ich bin verwirrt...
  17. milkie
    milkie
    Eppingen
    Allerdings könnte es doch genehmigt werden, da neben der Garage ein 3m breiter Weg (Rasen) verläuft. Das Flurstück dazu gehört uns darf aber nicht überbaut werden.
    Aber wie gesagt, wenn's nicht genehmigt wird wäre das auch
    ok.
    Aber zurück zur Terrassenüberdachung: sollte man möglichst viel Glas neben das Dach planen oder lieber sowohl als auch gleichmäßig?
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich denke mal, dann kann es auch graphisch dargestellt
    werden, dass der zweite stellplatz vor der hauseingangstreppe ist.
    aber so schaut es ja hübsch aus.auf dem plänchen.
    verarschung, ist es allemal.
  19. #19 Anda2012, 21.03.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Ich würde die Terrassenüberdachung mit dem Flachdach sein lassen. Wenn ich mir die Küche so anschaue, dann ist das verdammt dunkel drin und Du wirst auch im Sommer Licht anmachen müssen. Investiere das Geld lieber für eine flexible Variante der Überdachung (Sonnensegel, da kann man auch schon was vorsehen dafür) oder für geteilte Rolläden, dass man aus der Tür dennoch rausgehen kann oder sowas.
  20. #20 driver55, 22.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Deshalb ja Glas...
    Aber das gefällt angeblich nicht.
    Wir haben's nämlich genau so.
    Balkon 7,8 m, davon 4,5 m überdacht mit Markise + vertikaler Verschattung.
    Mobil gesendet...
Terrassenüberdachung bei Grundriss einplanen? - Ähnliche Themen
  1. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  2. Terrassenüberdachung und Feuerschale
    Terrassenüberdachung und Feuerschale: Hallo, Ich konnte dazu im hier bzw. im Netz noch nicht wirklich etwas finden. Wir haben eine Terrasse, 6,6m breit und 5,6m tief. Derzeit haben...
  3. Druckstabile Dämmung für eine Terrassenüberdachung
    Druckstabile Dämmung für eine Terrassenüberdachung: Hallo in die Runde, Ich plane eine Terrassenüberdachung aus Aluminium auf meiner Dachterrasse. Momentan habe ich eine Gefälledämmung aus Styropor...
  4. Erweiterung der Terrassenüberdachung - genehmigungspflichtig?
    Erweiterung der Terrassenüberdachung - genehmigungspflichtig?: Liebe Forenteilnehmer, wir haben eine Terrassenüberdachung, welche zum Zeitpunkt des Baus vor 7 Jahren genehmigungsfrei war (Bayern,...
  5. Reihenmittelhaus Terrassenüberdachung halb oder ganz
    Reihenmittelhaus Terrassenüberdachung halb oder ganz: Hallo, ich komme nicht auf einen grünen Zweig, bin hin und her gerissen. Wir wollen eine Terassenüberdachubg bauen. Auf den Bildern kann man...
