Noppenbahn
Diskutiere Noppenbahn im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich weiß die Frage bzw. hundert Ähnliche wurden bereits gestellt, aber 100 Antworten und 100 verschiedene Meinungen....
  1. #1 BauBendorf, 17.03.2014
    BauBendorf
    BauBendorf
    Bendorf
    Letztendlich bin ich leider immer noch nicht weiter als vorher und frage daher noch einmal selbst:
    Welche Noppenbahn sollte ich verwenden? Mit Vlies, oder ohne? Mit Gleitschicht oder ohne?
    Habe Neubau ohne Keller...Bodenplatte abgedichtet mit Bitumendickbeschichtung und Gewebe zur Verstärkung.
    Danke für die Antworten.
  2. Stiven
    Stiven
    Thüringen
    Das kommt darauf an was Du ausgeben willst. Wenn der Untergrund ordentlich gemacht ist, Verputzt + Dickbeschichtung würde eigentlich auch eine normale Noppenbahn ausreichen.
    Meine ist jetzt 23 Jahre rund um die Hütte dran. Keller / Baujahr 1927. Alles Dicht, und als Wohnkeller genutzt.
  3. #3 wasweissich, 17.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    frage : ohne keller und wozu die noppenbahn ?
    nicht im BEF
    hat mit der noppenbahn nichts zu tun
    genau in diesem fall ist ist die normale noppenbahn völlig fehl am platz .
    diesen ratschlag bitte nicht befolgen , weil die schadenswahrscheinlichkeit über 80% liegen dürfte
  4. #4 gunther1948, 17.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich lass nur die dränschutzmatte = mehrlagig mit gleitschicht einbauen, weil da beim verdichten keine setzungskräfte auf die kmb übertragen werden.
    sosnst s. wwi
    gruss aus de pfalz
  5. Stiven
    Stiven
    Thüringen
    Sorry, hab ich Überlesen. Ohne Keller, brauchst Du natürlich keine Noppenbahn.
  6. #6 BauBendorf, 18.03.2014
    BauBendorf
    BauBendorf
    Bendorf
    vielen Dank für die Antworten.
    Allerdings stehe ich wohl etwas auf der Leitung. Keine Noppenbahn? Wieso das nicht?
    Wir haben zwar keinen Keller, aber das Gelände am Hauseingang wird ca. 30 cm mit Schotter aufgefüllt.
    Wie sieht es denn mit der mechanischen Beschädigung der Abdichtung durch den Schotter aus?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 18.03.2014
    Tja - das hat unsere Glaskugel leider nicht gezeigt - die muss wohl mal zum Eichen.
    An sonsten lautet die Antwort:
    Nimm was vernünftiges - am besten das, was Dein Planer an der Stelle vorgesehen hat!
  8. #8 BauBendorf, 18.03.2014
    BauBendorf
    BauBendorf
    Bendorf
    Ja...das hätte ich wohl erwähnen sollen...sorry.
    Also unser Planer...der hat leider nicht bis hierhin geplant...er hat sein Büro vorher schließen müssen. Na ja, eine längere Geschichte.
    Aber ich werde einfach eine mit "Allem" nehmen, dann kann ich wohl nicht viel falsch machen
  9. #9 wasweissich, 18.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    im gegenteil .
    dann machst du alles richtig .
    ausserdem halten sich die kosten in grenzen , bei einem 30 cm streifen :D
    einfache noppenbahn ist auf dickbeschichtung ein no-go
  10. #10 BauBendorf, 18.03.2014
    BauBendorf
    BauBendorf
    Bendorf
    Na dann haben wir das schon einmal.
    Ich habe aber jetzt noch 2 Fragen, auch für den Fall das einige genervt sind, weil man so etwas wissen sollte...ich weiß es leider nicht...
    Ich brauche ja lediglich ca. 50 cm in der Höhe von der Noppenbahn. Ich habe jetzt mal im Internet geschaut und die meisten Noppenbahnen mit Vlies und Gleitschicht haben eine Höhe von 1,5-2,0 m.
    Meine Frage: Kann ich die ohne Probleme in der Breite teilen?
    Ja und dann bin ich mir unsicher mit den Abschlussprofilen.
    Der eine sagt müssen ran, der andere sagt quatsch.
    Was empfehlt ihr?
  11. #11 C. Schwarze, 18.03.2014
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Schlimm, echt schlimm, die Antworten, wenn bereits im Forum schon früher alles schonmal durchgekaut wurde.
    2 dicke PE- Folien nehmen die gegeneinder gleiten können.
    Keine Noppenbahn, und erst recht nicht mit den Noppen zur Wand, damit nicht durch den anhaltenden Erddruck die Npppen in die Dämmung/KMB sich drücken kann.
    Die dann mitgerissen werden kann wenn der zugefüllte Arbeitsraum in sich zusammensackt.
  12. #12 wasweissich, 18.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ohne probleme nicht immer , das schneidewerkzeug sollte geeignet sein . :D wenn es das nicht ist , gibts probleme
    bei 50 cm als anfüllschutz könnte man verzichten (auf die profile ) , denke ich .
    mit sieht natürlich ordentlicher aus ...
  13. #13 BauBendorf, 18.03.2014
    BauBendorf
    BauBendorf
    Bendorf
    Ok und die Profile werden wie befestigt?
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
Thema: Noppenbahn
  1. hauseingangspodest noppenbahn
  2. Hauseingang abdichten mit noppenbahn
Noppenbahn - Ähnliche Themen
  1. Noppenbahn liegt frei?
    Noppenbahn liegt frei?: Hallo Grüßt euch, eine Frage die Fassade ist seit ca 1 Jahr drauf aber die Noppenbahn schaut noch raus. Teilweise auch Styropor. Wurde hier wieder...
  2. Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht
    Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht: Hallo, ich habe an einer Wand meinen Keller neu abgedichtet und 20mm XPS Platten angebracht. Davor eine Noppenbahn. Von Wand bis Noppenbahn sind...
  3. Noppenbahn nur anschütten?
    Noppenbahn nur anschütten?: Hallo zusammen. Ich möchte einen Teil unserer Hauswand mit Noppenbahn (Noppe zur Wand hin) schützen, da davor teilweise eine feuchteliebende...
  4. Splitt zwischen Noppenbahn und Wand
    Splitt zwischen Noppenbahn und Wand: Hallo zusammen, bei unserem Haus (Neubau) wurde an einigen Stellen bis zur Hauswand gepflastert. Der Landschaftsbauer hat Noppenfolie verlegt...
  5. Noppenbahn mit und ohne Vlies
    Noppenbahn mit und ohne Vlies: Hallo, unser Keller wird abgedichtet (Bitumendickbeschichtung). Eine Drainage soll nach Einschätzung der Firma nicht verbaut werden. Im Angebot...
