Abflussrohr Stärke
Diskutiere Abflussrohr Stärke im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Mein Installateur hat jetzt endlich im Bad die Rohre verlegt. Ein Abflussrohr geht vom Waschbecken an der Wand entlang um 2 Zimmerecken bis zum...
  1. #1 Quatrain, 20.03.2014
    Quatrain
    Quatrain
    Rentner
    Schöneck
    Ein Abflussrohr geht vom Waschbecken an der Wand entlang um 2 Zimmerecken bis zum Fallrohr.
    Auf halber Strecke wurde an dieses Abflussrohr auch der Anschluss an die Waschmaschine verlegt, die bei mir im Bad stehen wird.
    Nun habe ich in einem Heimwerkerbuch gelesen, der Abfluss für eine Waschmaschine bräuchte einen Rohrdurchmesser von 75mm. Der jetzige hat aber nur 50mm Stärke.
    Der Handwerker meinte zu mir, das würde schon gehen, auch wenn das Abpumpen der Waschmaschine und die Benutzung des Waschbeckens gleichzeitig erfolge.
    Ich habe da so meine Zweifel durch das Buch, auch dass im Rohr ein Unterdruck entstehen könnte 8wird dort auch beschrieben) und mir bei jeder Wäsche der Siphon im Waschbecken leergesaugt wird.
    Sind meine Zweifel berechtigt? Gibt es da irgendwelche Bestimmungen?
  2. R.B.
    DN50 ist für eine Waschmaschine ausreichend so lange es sich nicht um ein wirklich großes Kaliber handelt.
    Die heutigen Maschinen benötigen immer weniger Wasser. Man sollte daher irgendwelche alten Tabellen mit Vorsicht genießen. Dort finden sich für große Waschmaschinen Angaben mit DN70.
    Alte Waschmaschinen brauchten schon mal 100 Liter bis die Wäsche gewaschen war. Heutige Modelle kommen auch mit 40 Litern aus.
    Ob es zu einem störenden Unterdruck kommen kann, hängt von den Leitungslängen ab. Ansonsten müsste man eine Belüftung vorsehen.
    Normen, DIN 1986-100, EN12056. Welche Ausgabe gerade aktuell ist, müsste man nachschauen. Das weiß ich jetzt nicht auswendig.
    Bei Abwasserleitungen neigt man dazu lieber eine Nummer größer zu nehmen, aber genau das ist der falsche Weg. Eine zu große Leitung kann hier schneller zu Problemen führen als eine knapp dimensionierte Leitung. Sie darf natürlich nicht zu klein dimensioniert werden, das ist klar.
    Wenn das Waschbecken genutzt wird während die Waschmaschine abpumpt könnte es eng werden. Da müsste man jetzt einmal genauer nachschauen.
    Also meine persönliche Meinung, unabhängig von irgendwelchen Normen, mit DN50 kommt man hier problemlos klar. Je nach Leitungslänge an die Belüftung denken.
    Wer streng nach Norm dimensionieren, und auch den worst case betrachten muss, wird für die Sammelleitung zwischen WaMa und Fallleitung DN70 wählen.
  3. #3 Achim Kaiser, 20.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bild von der Verlegung ...
    am besten mit den *Längen*.
    Welcher Werkstoff ?
    Achim Kaiser
  4. #4 Manfred Abt, 20.03.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    für diesen Bereich bei mir nur theoretische Kenntnisse!
    Mai 2008 wäre die aktuelle Fassung
    Danach für Einzelanschlussleitung der Waschmaschinen bis 6 kg DN 50, für WaMa bis 12 kg DN56/60
    und für Sammelanschlussleitung von WaMa+Waschbecken DN 56/60
  5. R.B.
    Danke Manfred. Ich brauche das höchstens mal alle Schaltjahre. Ich hatte noch was mit Du=0,5 für das Waschbecken und 0,8 bzw. 1,5 für die WaMas im Hinterkopf. Mit K=0,5 kam ich dann auf max. 1.
    jetzt müsste man nur noch wissen wieviele "Kilometer" es bis zur nächsten Fallleitung sind, aber das hat Achim ja schon gefragt. ;)
  6. #6 Quatrain, 20.03.2014
    Quatrain
    Quatrain
    Rentner
    Schöneck
    Vom Waschbecken bis zur Waschmaschine sind es 2,30 Meter und von dort aus bis zum Fallrohr nochmal 2 Meter.
  7. #7 Manfred Abt, 20.03.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    nochmals Theretikerwissen, weil die DIN grad zufällig vor meiner Nase rumliegt: ab 4 m brauchts eine Belüftung.
  8. #8 Achim Kaiser, 20.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Jein .... bei Einzelanschlußleitung ja, je nach Anzahl der Bogen nochmal ja, angesichts der Beschreibung aber eher nein.
    Nein .... bei Sammelanschlussleitung, DN 56/60 ist nur bei vereinzelten Rohrprogrammen lieferbar ....
    Ohne das Gefälle zu kennen wirds bei der Sammelanschlußleitung schon grenzwertig, was bei 1% Gefälle nicht reicht kann bei 2 oder 3% Gefälle ....
    Bei der einen Werkstoffreihe gehts, bei DIN Mindestmaßen gehts nicht ....
    ... deswegen ohne die Angaben keine Aussage.
    Achim Kaiser
  9. #9 Quatrain, 20.03.2014
    Quatrain
    Quatrain
    Rentner
    Schöneck
    Tut mir leid.
    Ich habe es versucht, aber ich konnte keine Bilder (jpg) hochladen.
    Habe sie auf 400x300 Pixel verkleinert.
    Der Werkstoff des Abflussrohres ist grauer Kunststoff, sicherlich HT-Rohre.
    Unter dem Waschbecken beginnt es mit 40mm Durschnitt, geht 70cm zur Außenwand, macht dann einen 45° Knick, wo es auf 50mm Durchmesser erweitert wird, geht an der Außenwand entlang wo dann nach etwa 150cm der Waschmaschinenanschluss mündet. Von dort aus sind es noch rund 30cm in den Versorgungsschacht, dort gibt es wieder einen 45° Knick und es sind von da aus noch einmal 150cm, bis es in das Fallrohr mündet. Kurz vor dem Fallrohr münden noch der Abfluss der Dusche, sowie aus der Küche kommend der von Spüle/Geschirrspülmaschine in das Rohr ein. Das etwa 10-20cm vor dem Fallrohr.
    Auf der ganzen Strecke werden mindestens 2% Gefälle eingehalten.
    Ich hoffe, die Beschreibung reicht. Ansonsten hätte ich ja noch die Fotos, sofern ich herausfinde, warum es nicht klappt damit.
    Vielen Dank schon mal für die Antworten!
  10. #10 Achim Kaiser, 20.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hier die Bilder :
    1.
    2.
    3.
    Achim Kaiser
  11. #11 Achim Kaiser, 20.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Jetzt sieht man die ganze *Wahrheit* :).
    Formal und nach DIN ist die Abwasserdimension zu klein.
    Um das korrigieren zu können müsste der bestehende Fallstrang auseinander genommen werden und andere Abzweige eingesetzt werden.
    Der drüberliegende Abzweig - vermutlich fürs WC - passt dann auch nicht mehr.
    Beim Ausbauen des unteren Abzweigs birgt ein hohes Risiko im Geschoss drunter für kräftige Folgearbeiten ....
    Das war der *Theorieteil* ....
    In der Praxis begegnen einem solche Zwänge immer wieder.
    Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit funktionierts es ohne Probleme zu bereiten.
    In dem Fall ist nach den Regeln der Technik ordentlich mit Aufwand verbunden.
    Achim Kaiser
  12. Julius
    So sieht es aus!
    Ist das eine Eigentumswohnung im MFH?
  13. #13 Quatrain, 20.03.2014
    Quatrain
    Quatrain
    Rentner
    Schöneck
    Ja, ist eine Eigentumswohnung im 1.OG eines 4-stöckigen Hauses Baujahr 1971.
    Es beruhigt mich, dass es "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert, ohne Probleme zu bereiten".
    Ich glaube, solche Umbauarbeiten am Fallstrang bekäme ich eh nicht durch. Sture Hausverwaltung. Meine untere Nachbarin wäre auch nicht entzückt, wenn mein Umbau für sie Probleme bereitet. Was wären denn das für Folgearbeiten?
    Sie musste ja schon einige Nerven an die bohrverrückten Heizungsbauer verlieren, die ein Stück ihrer Küchendecke absprengten.
    Bei meinem Glück bin ich mir sicher, dass in 5 oder 10 Jahren die Hausgemeinschaft sich eh für eine Strangsanierung entscheidet. Die alten Metallleitungen für Frischwasser sind ja auch schon etwas "zugewachsen". Hat eben alles schon über 40 Jahre auf dem Buckel. Für ne Strangsanierung mache ich die neue Küche schon im Vorfeld "abbaufreundlich". Das rettet hoffentlich die Wandfliesen im Bad.
    Einen riesigen Dank an Achim Kaiser, für das Einstellen der Bilder!!!:bierchen:
  14. Julius
    So etwa hab ich das schon vermutet.
    Dann hat der Handwerker das Beste aus der Situation gemacht!
    Ich hätte damit keine Bedenken, würde aber über einen Rohrbelüfter am Ende des abzweigendes Strangs (also im Bereich des Waschbeckens) nachdenken.
  15. #15 Quatrain, 21.03.2014
    Quatrain
    Quatrain
    Rentner
    Schöneck
    Danke!
    Ich habe mich nun schlau gemacht über Rohrbelüfter. Das scheint eine gute Sache zu sein gegen die Gluckserei im Waschbecken. Wusste bisher gar nicht, dass es so etwas gibt. Das werde ich gleich hinter dem Siphon im Bad einbauen, da ja der Rest der Rohre hinter Trockenbau verschwinden werden.
    Da ich auch in meinem jetzigen Domizil mit einem oft rülpsenden Spülbecken zu tun habe, will ich es hier auch gleich versuchen. Auch da kann ich so ein Gerät nur unter der Spüle einbauen.
    Müssen das spezielle Rohrbelüfter sein, kann man da was falsch machen, oder reicht es, einfach mal für 10-20 Euro im Internet sich so einen "Abgangsbogen 90° für Geruchsverschluss mit Belüfter" anzuschaffen?
  16. #16 Achim Kaiser, 21.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Naja, die WT-Siphonabgangsbogen mit Belüfter sind eher Notnagel ... und schnorcheln mit mäßigem Erfolg, auf Grund der Größe.
    Wenns klemmt brauchts sowas eher in *erwachsen* ... und das passt unter die Spüle in DN 50 sofern sich da nicht wieder ein Entsorgungssortierzentrum breit macht.
    Achim Kaiser
  17. #17 ThomasMD, 21.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn die WM im gleichen Raum steht, dürften die Abpumpgeräusche ohnehin lauter sein, als ein eventuell auftretendes Glucksen im WT-Syphon.
  18. #18 Quatrain, 21.03.2014
    Quatrain
    Quatrain
    Rentner
    Schöneck
    Das Glucksen ist ja nicht das Problem.
    Ich möchte nur nicht die Gase aus einem leergesogenen Siphon einatmen. Deshalb werde ich mit dem Installateur reden und ihn so einen "erwachsenen" Belüfter einbauen lassen, unter dem Waschbecken im Bad und vielleicht noch unter der Spüle in der Küche.
    Ich bin als Allergiker recht empfindlich auf einige ausgasende Stoffe und ein lächerlicher künstlicher Weihnachtsbaum hat mich schon einmal fast ins Krankenhaus gebracht, bis ich drauf kam, dass der die Quelle war. Und mit andern Stoffen habe ich ähnliches erlebt. Ich bekomme schon Atemnot und Kopfschmerzen, wenn in der Küche ne schimmlige Zitrone liegt.
  19. #19 Achim Kaiser, 21.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dann würde ich einfach mal abwarten obs überhaupt was braucht.
    Unter der Spüle wäre m.E. (wenn überhaupt) der beste Platz ...
    Achim Kaiser
Thema: Abflussrohr Stärke
  1. abflussrohr waschbecken language:DE
  2. abflussrohr spüle language:DE
  3. abflussrohr spülmaschine durchmesser
  4. abflussrohr spüle durchmesser,
  5. waschtisch abflussrohr durchmesser,
  6. abwasserrohr waschbecken wand,
  7. küchenabfluss durchmesser,
  8. Abflussrohr 40 mm Durchmesser ausreichend,
  9. abflussrohr Küche Durchmesser,
  10. waschbecken abfluss stärke,
  11. abwasserrohr waschbecken,
  12. ht rohr abwasser waschmaschine waschbecken durchmesser,
  13. Abwasserrohr stärke,
  14. abflussrohr waschbecken stärke,
  15. Waschmaschine Abfluss Aufputz,
  16. rohr Durchmesser zwei Waschmaschinen,
  17. ablauf waschmaschine dimension,
  18. waschbecken abfluß mindestdurcjmesser,
  19. Küche wandabfluss,
  20. waschbecken abwasserrohr durchmesser,
  21. Welcher Durchmesser abwasserrohe Waschbecken.,
  22. waschbecken bad abwasserrohr dn,
  23. fallrohr abwasser Stärke wandung,
  24. A Wasserleitungen im Keller Aufbau,
  25. Abwasserrohr in wand falsch verlegt
Abflussrohr Stärke - Ähnliche Themen
  1. Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!
    Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!: Hallo! Ich weiß nicht, ob dies die richtige Kategorie ist, aber ich habe keine passendere gefunden. Wir haben ein 60 Jahre altes Haus...
  2. Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke
    Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke: Hallo zusammen, folgende Situation: Zur Entwässerung unseres Garagendachs verläuft eine Leitung durch die Garage und von dort durch die Decke in...
  3. Undichtes Abflussrohr abdichten
    Undichtes Abflussrohr abdichten: Ich habe als Abflussrohr in der Küche ein altes Bleirohr (?) der ist genau unter dem T-Stück undicht. 2K Knete hat leider nicht viel genutzt....
  4. Verlegung Küche - Abflussrohr durch Fußboden?
    Verlegung Küche - Abflussrohr durch Fußboden?: Hallo zusammen, ich bin am überlegen eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus zu kaufen. Baujahr ca. 1965. Es ist aktuell eine 3 Zimmer...
  5. Halbhohe wand gegen abflussrohr
    Halbhohe wand gegen abflussrohr: Hallo Bauexperte, Ich konnte keinen Thread zu diesem Thema finden. Ich habe eine Situation, in der ich eine halbhohe Wand bauen muss, um die...
