FI-Schalter löst nicht aus - Warum? / 2.er Versuch
Diskutiere FI-Schalter löst nicht aus - Warum? / 2.er Versuch im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen an alle Experten/ Elektriker, danke das Ihr meinen Thread geschlossen habt - daher muss ich einen zweiten Versuch starten um mit...
  1. #1 Neuling1000, 22.03.2014
    Neuling1000
    Neuling1000
    Autoschlosser
    Am wunderschönen Rhein....
    danke das Ihr meinen Thread geschlossen habt - daher muss ich einen zweiten Versuch starten um mit Eurer Hilfe diese Thematik zu verstehen.
    Aber vorweg - dies soll kein DIY Thread werden/ sein wie viele von Euch mir versucht haben zu unterstellen!!!!!
    Brauche nur die Hilfe dieses Forums um die Zusammenhänge zu verstehen! Mehr nicht.
    Unser Vermieter ist super, wie gesagt ein älterer Herr, Mitte 70 und war sein ganzes Leben lang Elektriker. Als er das Haus baute, hat er auch die gesamte Elektrik selbst gemacht und auch die dazugehärigen Pläne vorliegen. Das nur nebenbei.......
    Also gestern war unser Vermieter wieder da und hat die Elektrik im Sicherungskasten kontrolliert - er sagte mir es sei ein TN-C-S System; was immer das auch bedeuten mag. Die ganzen blauen Adern führen je Etage zu dem eigenen FI-Schalter und die alle grün/gelben Kabel führen zu einer Schutzleiterschiene. Die Anzahl der blauen Leitungen zu den grün/gelben Leitungen stimmen auch überein.
    Weiterhin hat er die Vorsicherung getauscht von 63A auf 40A runter. Er erklärte mir das dies sein muss, weil die einzelnen FI Schalter auch nur 40A abkönnten. Außerdem hat er noch die Leitungsschutzschalter im Obergeschoss von 16A auf 13A getauscht, u. a wegen Brandschutz.
    Jetzt stellte er fest, das die Verdrahtung der Zimmer im Obergeschoss wohl nicht stimmen würde, die Vormieter haben wohl etwas verändert......??
    Wir möchten nur sichergehen ob diese Veränderungen/ Feststellungen des Vermieters auch noch nach den heutigen Gesichtspunkten stimmig sind bzw. ob dies alles "alte Technik" ist??
    Wie gesagt, es ist keine DIY Anfrage sondern soll nur als Input für uns gelten!!!
    Danke im Voraus für hoffentlich viele hilfreiche Antworten.
    LG
    Neuling1000 (moni)
    P.S. kommende Woche wird das OG geprüft und durchgemessen....
  2. #2 karo1170, 22.03.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Die Beschreibung zu TN-C-S findest du in der Wikipedia.
    Hier wird vermutlich ein FI die gesamte Etage absichern. Nachteil: Bei Ausfall desselben ist die Etage finster. Vorteil: Mit FI "Aus" kann man die Etage stromlos schalten.
    Vorsicherung 40A passt schon, die Absicherung mit 13A haengt von den verwendeten Leitungen und ihrer Verlegeart ab. Vermutlich liegt dort überwiegend Leitung mit Querschnitt 1,5², dafür wären die 13A Absicherung ok. Nachteil: Die Steckdosen können eben nur noch mit max. 13Ax230V ~ 3000W belastet werden. Macht sich bei Leistungshungrigen Geräten (z.B. DLE unter Handwaschbecken) bemerkbar.
    Möglich. Vielleicht eigenmächtig Steckdosen getauscht, erweitert und dabei N-PE gebrückt, weil man es von irgendwoher so kannte... Oder eben Fehler im Bestand.
  3. Julius
    Hört sich eigentlich alles gut und fachlich konsistent an. :28:
    Er hatte wohl nur den Fehler gemacht, beim FI-Einbau nicht ALLE Anschlüsse durchzumessen (ging wohl - da selbstverlegt - davon aus, daß diese noch in Ordnung seien). Das ist verständlich, war aber trotzdem falsch.
    Wie man hier sieht, ist die Messung nicht nur vorgeschrieben, sondern auch sehr sinnvoll.
    Außerdem schnell gemacht, zumindest, was die Steckdosen angeht.
    Der Fehler kann durchaus in einer unkorrekten nachträglichen Änderung durch den Vormieter liegen.
    Bitte berichte uns dann, wie es ausging.
    Die 13A-LS sehe ich übrigens ausschließlich positiv!
    In einer Wohnung braucht man heutzutage praktisch nirgends über 3kW an einer Steckdose.
    Und das heutige Stecker/Steckdosenmaterial ist schon mit dem reduzierten Maximalstrom arg hoch belastet...
  4. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ich stell mir gerade vor, dass da >10 blaue Adern am FI-Abgang klemmen.....
  5. #5 Neuling1000, 01.04.2014
    Neuling1000
    Neuling1000
    Autoschlosser
    Nein, so sah es nicht aus.....................
    Du bist aber lustig................
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Und was wurde festgestellt?
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Neuling1000, 18.05.2014
    Neuling1000
    Neuling1000
    Autoschlosser
    Leider bisher nichts; kurz nach unserem Problem musste unser Vermieter ins Krankenhaus.
    Mittlerweile ist er aber auf dem Wege der Besserung und wir können/dürfen uns einen Elektriker (Firma) nehmen. Wir machen dann halbe halbe, weil wir noch einiges geändert haben möchten. Morgen rufe ich einige Firmen an.
    Etwas spät, aber dies soll nur eine kurze Mitteilung sein, nicht das Ihr meint wir bräuchten die Hilfe von Fachleuten nicht mehr.
    Also einen schönen Sonntag noch.
    LG
    Neuling1000 (moni)
  8. #8 Neuling1000, 21.05.2014
    Neuling1000
    Neuling1000
    Autoschlosser
    So, am Freitag kommt nun eine Elektrofirma und misst das OG durch, den Rest besprechen wir dann vor Ort.
    Ich werde hier berichten.......
  9. Julius
    Danke für die Rückmeldung.
  10. #10 Neuling1000, 25.05.2014
    Neuling1000
    Neuling1000
    Autoschlosser
    So, endlich geschafft,
    der Elektriker war gestern da und hat folgende Messungen gemacht:
    L - N = 230 V
    L - PE = 0 V
    N - PE = 0 V
    N - PE = kein Durchgang
    Sicherungskasten wurde gestern auch geprüft, dort sind alle drei Adern für das Obergeschoss angeschlossen, er vermutet das der PE an einigen Steckdosen nicht angeschlossen ist. Am Montag wird dies geprüft.
    Wir sind mal gespannt.
    Was sagt Ihr denn dazu?
  11. #11 ThomasMD, 25.05.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hatte der Eli nur 5 Minuten Zeit?
  12. #12 Neuling1000, 16.08.2014
    Neuling1000
    Neuling1000
    Autoschlosser
    Ein freundliches Guten Morgen Allerseits,
    nun ist es geschafft unsere gesamte Elektroinstallation wurde geprüft und auch repariert.
    Einige PE Kabel waren nicht angeschlossen. Nun ist alles auf den neuesten Stand gebracht worden und unserem Vermieter geht es mittlerweile wieder gut.
    Einen Dank an Euch die mir etwas die Sache erläutert haben.
  13. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Gerne!
    feedback:konfusius
FI-Schalter löst nicht aus - Warum? / 2.er Versuch - Ähnliche Themen
  1. FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) löst aus
    FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) löst aus: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. FI Schalter löst aus
    FI Schalter löst aus: Der FI Schalter für das Kellergeschoss ist neu und von ABB. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er defekt ist. Wenn man den Testknopf drückt löst...
  3. FI Schalter loest aus, Fehler nicht eingrenzbar
    FI Schalter loest aus, Fehler nicht eingrenzbar: Hallo, folgende Situation: Der FI Schalter löst aus. Nun werden alle Sicherungen geöffnet und FI Schalter wieder Eingeschaltet, was auch...
  4. FI-Schalter löst nicht aus - Warum?
    FI-Schalter löst nicht aus - Warum?: Ein freundliches Guten Morgen hier in das Forum, bin seit Jahren begeisterte Mitleserin dieses doch sehr hilfreichenden Forums. Nun ist aber...
  5. Neubau EFH: Sicherung / FI-Schalter löst dauernd aus
    Neubau EFH: Sicherung / FI-Schalter löst dauernd aus: Hallo den Experten! Ich bitte um Tipps, um folgendes Problem einzugrenzen: In unserem (nagelneuen) Haus fliegt beim Bügeln sehr oft,...
