Asbest
Diskutiere Asbest im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Erstmal hallo an alle habe eine Frage zu unseren Nachspeicherheizungen undzwar habe ich gelesen das alte Nachtspeicherheizungen oft Asbest...
  1. Bjoern
    Bjoern Gast
    habe eine Frage zu unseren Nachspeicherheizungen undzwar habe ich gelesen das alte Nachtspeicherheizungen oft Asbest versäucht sind. Gibt es eine Datenbank wo ich nachlesen kann welche Heizkörper versäucht sind und welche nicht?
    Es handelt sich um Witte Nachtspeicherheizungen.
    Habe keine Lust einen Experten anfahren zu lassen der sich nur für die Anfahrt schon ein halbes Vermögen fragt.
    MFG
    Bjoern
  2. R.J.
    R.J. Gast
    Hallo
    Ich kenn keine Datenbank für solche Fälle, glaube auch nicht das es so etwas ähnliches gibt. Der Hersteller (Witte?) ist aber doch schon eine gute Spur,. einfach mal dort anfragen.
    Ansonsten könnte man noch aus dem Alter des Geräts auf vorhandene Stoffe schließen.
    mfg
    R.J.
  3. J_Neff
    J_Neff
    Wetzlar
    Dipl.-Ing.(FH)
  4. peterr
    peterr
    Asbest "versäucht", da muss ich an meinen Räucheraal denken, den ich zu Weihnachten gegessen habe, aber mal kurz :
    Ich kenne jemanden,der hat sich durch Asbest "verseuchte" Immobilien zum Millionär gemacht und wissen Sie was, in keinem Fall war die Beseitigung nötig.
    Das war mal vor 15 Jahre groß in Mode, die ganzen öffentl. Gebäude zu sanieren, wg. Asbest gefahr. ALLES Unfug. Asbest ist dann gefährlich wenn es geschnitten wird und Sie diesen Staub einatmen, alles andere ist vollkommen harmlos. Sie könnne Asbest auch ohne schlechtes Gewissen im Wald vergraben, da es überhauptnicht unweltschädlich ist.
    Also, leben Sie mal weiter mit Ihrer Nachtspeicherheizung.
    Ich würde mir eher gedanken machen, wenn Ihre Heizung über Strom läuft.
    Sind in Ihren Decken Stromkabel, durch die die Decken aufgewärmt werden. Wenn ja, dann bitte Sorgen um diese Belastung machen, aber da können se ja eh nichts mehr dran ändern.
  5. peterr
    peterr
    Ich bitte das im Wald vergraben nicht wörtlich zu verstehen, es sollte nur ein Wink mit dem Zaunpfahl sein. Wenn Asbestfasern ins Grundwasser geraten ist das nicht lustig. Wenn allerdings gebundenes Asbest vergraben wird, sind die Risiken gleich 0
  6. #6 B.Sorgt, 28.12.2005
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.12.2005
    B.Sorgt
    B.Sorgt Gast
    @peterr
    Was sollen diese unqualifizierten Parolen? Wo ist der Sinn? Sie haben wirklich keine Ahnung.
    Einfach mal die .... halten!
  7. peterr
    peterr
  8. #8 Martina, 08.08.2006
    Martina
    Martina
    PHK
    Hamburg
    Gefahr von Eternit verkleideten Häusern? Ja oder nein?
    ich bin neu hier in diesem Forum. Der Grund ist ziemlich banal: Es geht um eine Bautechnische Frage:
    Wir haben eine neue Traum Wohnung gemietet und werden jetzt in den kommenden Wochen dort einziehen. Allerdings hat das ganze eine kleine Schattenseite, die mich ein wenig beunruhigt. Das Haus, welches direkt an dem Gebäude liegt, ist mit diesen grottenhäslichen Ethernet-platten verkleidet.
    Die einen sagen, dass von dem Gebäude eine Gefahr ausgehen würde, die anderen sagen nein. Ich bin ziemlich verunsichert. Was denkt ihr über diese Ethernietverkleideten Gebäude? Geht von ihnen durch „Verwitterung“ eine akute Asbest-Krebs Gefahr aus oder nicht?
    Martina
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ethernet?
    oder doch Eternit? :D
    Im Ernst,auf die schnelle hab ich das hier gefunden.Eigentlich ist nur Eternitstaub gefährlich ,aber vielleicht mal nen Baubiologen kontaktieren.
    Schon mal zum Thema gegoogelt? Man sieht sehr schnell das die Meinungen sehr weit auseinandergehen.
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 Martina, 10.08.2006
    Martina
    Martina
    PHK
    Hamburg
    Ja, Du hast es auf den Punkt gebracht. Die Meinungen gehen von: „Du kannst es essen!" Bis hin zu :“Wenn Du auch nur in die nähe davon kommst hast Du krebs!“
    Deswegen bin ich hier, es sind in diesem Forum wirklich viele, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen.
  11. #11 Hundertwasser, 11.08.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Die Frage ist doch ob die Nachtspeicheröfen auch Asbestfasern emmittieren (Gebläse). Wenn dies der Fall ist kanns wirklich gefährlich werden und die Wohnung wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit total verseucht.
    Asbestfasern haben die unangenehme Eigenschaft immer kleiner aufzufasern und zum Schluss bleiben dann kleinste Fasern übrig die die Körperzellen schädigen können. Da die Aufnahme der Fasern über die Lunge erfolgt ist diese hoch gefährdet. Mögliche Folgen sind Lungenkrebs und Asbestose.
    Asbest ist als krebserregend eingestuft und seit geraumer Zeit ist die Verwendung verboten (1990 in Österreich, 1993 in Deutschland, 2003 EU-weit).
  12. #12 Gast360547, 11.08.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nu mal ruhig
    Moin,
    das Asbest in den Nachtspeicheröfen ist insofern ungefährlich, weil es nicht mechanisch belastet oder bearbeitet wird.
    Ich sag mal, dass Nachtspeicheröfen, die nach 1985 eingebaut wurden, mit ziemlicher Sicherheit kein Asbest enthalten.
    Gleiches gilt für die Fassadenplatten.
    Im Gegensatz zu den vor ettlichen Jahren ebenfalls ins Gerede gekommenen Glasfaserdämmstoffen bricht die Asbestfaser immer in Längsrichtung, wird also dünner aber nicht kürzer. Mit den kleinen Widerhäkchen verfängt sich die eingeatmete Faser in der Lunge und kann nicht wieder ausgehustet werden.
    Glasfasern brechen immer quer ab, so dass sie immer kleiner werden und letztlich ausgehustet werden können.
    Die Sanierung von Asbesthaltigen Materialien bei Gebäuden war dort erforderlich, wo sogenannte Spritzasbeste verwendet wurden. Das war vorwiegend im Holzbau, um dem Brandschutz genüge zu tun.
    stefan ibold
  13. Misao
    Misao
    Kinderpflegerin
    Nauort
    erstmal will ich mich vorstellen! Ich heiße Alexandra und bin 23 Jahre alt.
    Ich ziehe bald zusammen mit meinem Freund und meiner 3 jährigen Tochter nach Nauort in eine Wohnung mit Nachtspeicherheizung. Ich kenne mich da absolut nciht aus, da ich noch nie mit so einer Heizung geheizt habe. Nun habe ich erfahren, das ältere Modelle wohl auch asbesthaltig sind.
    Der Vermieter meinte, dass sie kein Asbest haben, möchte mich aber lieber nochmal invormieren.
    Kann mir vieleicht jemand sagen ob die Heizung (Witges,Witte oder Widges) Baujahr 1977 Asbesthaltig ist?
    Den Namen der Heizung weiß ich nicht genau, da ich noch nicht in der Wohnung wohne und den nur von meinem Freund habe, der sich nciht mehr so genau errinern kann, wie der Name der Heizung genau war.
    Vielen Dank schonmal im Vorraus für die Antowrten
    FG Alex
  14. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
  15. thermx
    thermx
    Die korrekte Entsorgung funktioniert mit Hilfe eines BGI 664 Verfahrens. Einfach googeln und fachgerecht entsorgen lassen.
    Grüße!
Thema: Asbest
  1. asbest vergraben
  2. Asbest im Boden vergraben
  3. Asbest im garten vergraben
  4. asbest vergraben grundwasser,
  5. eternitplatten vergraben,
  6. asbest in der erde vergraben,
  7. asbestplatten vergraben,
  8. asbest vergraben was tun,
  9. asbest im grundwasser,
  10. asbest verbuddeln,
  11. eternitplatten im garten vergraben,
  12. nachtspeicherheizung im.garten verbuddeln,
  13. asbestplatten im erdreich vergraben,
  14. asbest im garten,
  15. vergraben von asbestplatten,
  16. eternit vergraben,
  17. darf ich eternitplatten vergraben,
  18. asbest grundwasser,
  19. asbest Entsorgung grundwasser,
  20. Asbestosefälle in Essen,
  21. asbestplatten grundwasser,
  22. asbest heizung gefährlich
Asbest - Ähnliche Themen
  1. Darf man hier drauf Vinyl verlegen und besteht Asbest gefahr?
    Darf man hier drauf Vinyl verlegen und besteht Asbest gefahr?: Hallo zusammen, wir sind dabei ein Haus aus den 59 Jahren zu sanieren. Nun geht es an die Bodenbeläge ran. Wir sind da ein wenig am schwanken, ob...
  2. Asbest?
    Asbest?: Hallo zusammen, anbei das Foto von einer Beschädigung der Decke. Material ist glaube ich rigibs. Könnte es sich um Asbest handeln? Das Haus...
  3. Asbest in Tapete
    Asbest in Tapete: Hallo zusammen, auf Verdacht in habe ich die grüne Tapete mal testen lassen und siehe da positiv. Leider hatten wir vorher schon dran gearbeitet...
  4. Wie kann man bei Verdacht auf Asbest sicher eine Wandputz-Probe entnehmen?
    Wie kann man bei Verdacht auf Asbest sicher eine Wandputz-Probe entnehmen?: Hallo Leute, ich bin in eine neue Miet-Wohnung eingezogen und möchte bevor ich Wandbohrungen vornehme den Putz auf Asbest untersuchen lassen. Die...
  5. Asbest im Fliesenkleber
    Asbest im Fliesenkleber: Hallo zusammen ich hätte da eine Frage. und zwar habe ich einen Altbau Baujahr 1972 , nun "wirft" es beim mir im Keller in der Waschküche die...
