Unterspannbahn offen bei einem Antennenmast?
Diskutiere Unterspannbahn offen bei einem Antennenmast? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Ist Zusand: unausgebauter Dachboden. Fußbodenisolierung (Dammung zur unterren Wohnung hin) und mit USB Platten verlegt. Dach, dann...
  1. burki
    burki
    E-Techniker
    nr. Hannover
    Hallo
    Ist Zusand:
    Dach, dann Unterspannbahn
    nicht weiter verkleidet bzw isoliert.
    Oben im Giebel ist die Unterspannbahn offen
    Dachdurchführungen wie Antennemast, Solar, sind mit Klebenband auf der Unterspannbahn verklebt.
    So ist alles ok. Alles durch einen sehr guten Energieberater/Planer ausgeführt. Leider verstorben :-(
    Nun möchte ich das Antennenstandrohr drehbar machen.
    Also Rotor und Oberlager sollen Unterdach sein, dann das Standrohr drehtbar durch die Unterspannbahn und Dachdruchführung. Da bekommt das Standroht eine Manschette die über die Durchführung greift (damit nicht Durchregnet.)
    Die Frage:
    an der Durchführung Mast/Unterspannbahn ist diese offen.
    Kann da was passieren?
    Das ganze Dach ist doch nicht Luftdicht, weil oben am Gibel die Unterspannbahn ja auch offen ist.
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mach eine Folienkehle hinter dem Mast und gut ist... Mußt du halt bei Schneetreiben im Auge behalten
  3. burki
    burki
    E-Techniker
    nr. Hannover
    Kenne ich nicht, hast mal ein Detailbild?
    Ja Schnee kommt teilweise auch mal oben durch die offene Stelle am Giebel durch.
  4. burki
    burki
    E-Techniker
    nr. Hannover
    Der Mast ich noch vor der Renovierung belassen, aber nicht angeschlossen.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Für solche Zwecke gibt es extra manschetten zum einkleben
  6. burki
    burki
    E-Techniker
    nr. Hannover
  7. H.PF
    H.PF
    Nein, das ist für Fixe Rohre
  8. burki
    burki
    E-Techniker
    nr. Hannover
    Finde weder Folienkehle noch Dichtmanschetten für drehbare Rohre.
    Was kann passieren wenn das Rohr einfach so durch die Unterspanbahn geht , ausser das evtl. mal Schnee durch kommt?
  9. H.PF
    H.PF
    Eine Folienkehle baut man selber aus einem Stück Folie ;)
  10. burki
    burki
    E-Techniker
    nr. Hannover
    Leider kann ich mir da nicht vorstellen wie so eine Folienkehle in meinem Fall aussieht. Ein Bild wäre schön.
    Also braucht man dann keine Manschette?
  11. burki
    burki
    E-Techniker
    nr. Hannover
    Schade, ist wohl ein Handwerkergeheimniss.
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wo liegt das problem? Einen Wasserabweiser oberhalb des durchgangs auf die Folie Kleben, die Dichtmanschette etwas größer als den Mast und am Mast einen kleinen Kragen damit kein Wasser reinlaufen kann. Das ist doch nicht schwer
  13. burki
    burki
    E-Techniker
    nr. Hannover
    So ähnlich mache ich es nun auch.
    (EPDM Manschette mit KG Rohr)
    Nur mit den Fachausdrücken kann ich nichts anfangen und Google sagte dazu auch nichts.
Thema: Unterspannbahn offen bei einem Antennenmast?
  1. unterspannbahn antennenmast
  2. Dach dämmen mit Antennenmast
  3. manschette antennenmast Unterspannbahn
  4. dachdurchführung für drehbare Masten,
  5. durchführungen unterspannbahn,
  6. unterspannbahn durchführung,
  7. dichtmanschette unterspannbahn
Unterspannbahn offen bei einem Antennenmast? - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn feucht durch offene Dampfbremse
    Unterspannbahn feucht durch offene Dampfbremse: Moin, Bei uns wurde das Dach von außen mit schlaufenförmigen Dampfbremsverlauf neu gedämmt und eingedeckt. Die Dampfbremse ist die Vario KM Duplex...
  2. Unterspannbahn offen durch Entlüftung
    Unterspannbahn offen durch Entlüftung: Hallo Hier mal ein Bild hat der Dachdecker so aufgemacht Wie kriegt man das wieder zu ?
  3. Unterspannbahn diffusionsdicht/-offen?
    Unterspannbahn diffusionsdicht/-offen?: Hallo zusammen, leider habe ich keine Unterlagen zur USB eines 1976 erbauten EFH verfügbar. Dachgeschoss ist bereits ausgebaut, allerdings sollen...
  4. Unterspannbahn wie lange offen liegen ?
    Unterspannbahn wie lange offen liegen ?: Hallo Forumsmitglieder, ich habe an meinem Haus ein kleines Vordach als Walmdach geplant bzw. schon begonnen. Nun kommt der Blechner nicht bei...
  5. Hilfe, Dachausbau mit offenem Dachanschluss
    Hilfe, Dachausbau mit offenem Dachanschluss: Hallo, ich habe vorab mal eine Frage, Ich möchte mein Dach ausbauen und mit Mineralwolle dämmen. Es handelt sich um ein verklickertes Haus....
