Kappendecke über der Garage
Diskutiere Kappendecke über der Garage im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir haben ein 2geschossiges Gebäude auf unserem Hof stehen. Der untere Teil wird als Garage/Abstellraum genutzt und ist unbeheizt. Das darüber...
  1. #1 Zaunreiterin, 08.04.2014
    Zaunreiterin
    Zaunreiterin
    Verwaltungsassistentin
    Gau-Algesheim
    Das darüber liegende Geschoss über der Garage steht leer und ist bisher vollkommen ungenutzt. Der Boden hier ist eine Kappendecke.
    Das Obergeschoss ist - genau wie die Garage darunter - unbeheizt und ca. 70qm groß.
    Wie kann ich das Geschoss trotz Kappendecke nutzbar machen? Welcher Bodenaufbau muß vorgenommen werden? Mir würde später als abschließender Bodenbelag einfacher PVC-Belag reichen.
    Das Dach wird später gedämmt. Ich würde diesen Raum gerne als Stellmöglichkeit für ein paar Fitnessgeräte nutzen. Diese würden großflächig verteilt werden. Es würde sich hier später um 4-5 Geräte handeln die im Raum aufgestellt werden würden.
    Wären unten beschriebene Schritte eine Möglichkeit oder gibt es gar günstigere Alternativen?
    1. eine gebundene Liapor-Schüttung oder eine Leichtbeton-Fertigmischung bis ca. 1-2 cm über die Kappendecke abziehen.
    2. Darauf eine Bitumenschweißbahn verlegen, an den Ränder hochziehen und verschweißen. Oder muß ich dies gar nicht?
    3. Anschließend Lagerhölzer auf Dämmstreifen im rechten Winkel zu den Stahlträgern Verlegen (Abstand zueinander ca. 50 cm).
    4. Dazwischen eine 8 cm hohe Dämmschüttung einbringen und mit einem Riselschutzpapier abdecken.
    5. als letztes OSB-Platten (ca. 25 mm stark) auf die Lagerhölzer schrauben.
    Vielen Dank für Infos und Tipps!
  2. #2 saarplaner, 08.04.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Am einfachsten wäre es, wenn du jemanden einschalten würdest, der weiß von was er redet, und der dann die entsprechenden Fachplaner mit ins Boot nimmt, die dann auch noch berechnen, ob dass was du vorhast überhaupt geht.
    Dieses Thema kann hier im Forum in keinster Weise besprochen werden, weil keiner die Parameter vor Ort kennt.
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    1. Bauantrag stellen, dmit verbunden einen Statiker einschalten, der die Decke nachweist.
    2. Punkt 3 ist grottenflasch. Warum? erklärt Dir dein Statiker und/oder Architekt
    3. Punkt 1 Wofür?
    4. Punkt 2 --> rechnen lassen, ich glaube nicht das DAS nötig ist
    5. Punkt 4, Rieselschutzpapier: FLASCH! ... Rechnen lassen ...
    6. 5. Kann man machen ... Rechnen lassen ...
  4. #4 Zaunreiterin, 08.04.2014
    Zaunreiterin
    Zaunreiterin
    Gau-Algesheim
    Danke bisher für die schnellen Antworten. Einen Statiker werde ich natürlich zu Rate ziehen, möchte mich aber vorab aber informieren und mit dem Thema auseinander setzen. Ich will mir nämlich nichts "vom Pferd erzählen lassen" wenn ich komplett ohne jegliches Wissen bin.
    Deshalb sind mir hier Denkanstöße wichtig damit ich dieses mit dem Statiker vor Ort besprechen kann.
  5. #5 Zaunreiterin, 08.04.2014
    Zaunreiterin
    Zaunreiterin
    Gau-Algesheim
    Jetzt frage ich mich aber doch, warum ich hierfür einen Bauantrag stellen sollte? Ich baue es ja nicht zu Wohnzwecken aus oder verändere die Form des Gebäudes. Es war eine Lagerhalle und eine solche bleibt sie ja auch. Oder liege ich da jetzt komplett falsch???
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wolltest Du nicht Sportgeräte aufstellen und nutzen? Das wäre dann aber keine Lagerhalle mehr ... Der Raum wäre dann für längeren Aufenthalt von Personen gedacht und damit eine Nutzungsänderung und damit ein Bauantrag und damit eine Statik und einen enev-Nachweis, ein Brandschutzkonzept ...
  7. #7 C. Schwarze, 08.04.2014
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Was das an Kosten in keinen Verhältnis zum Nutzen stehen dürfte.
    Wer viel fragt, kriegt halt auch viele Antworten.
  8. #8 Zaunreiterin, 10.04.2014
    Zaunreiterin
    Zaunreiterin
    Gau-Algesheim
    Wir schauen jetzt erst mal nach einem Architekten im Freundeskreis und was er dazu sagt. Statiker rechnen auch nach Gebührenverordnung ab und da möchte ich bei einer Rechnung kein böses Erwachen haben müssen.
    Notfalls werden die 3 fehlenden Ziegel auf dem Dach ausgetauscht und es steht erst mal weiter leer. Wäre zwar schade drum, aber Bauanträge, Brandschutzkonzepte etc. wären mir dann doch zu viel Aufwand dafür daß ich 1-2x die Woche den Raum als Fitness-Studio für 1 Stunde nutzen möchte.
Thema: Kappendecke über der Garage
  1. kappendecke aulager boden
  2. leichtbeton kappendecke
Kappendecke über der Garage - Ähnliche Themen
  1. Kappendecke Träger komplett verrostet = Kauf ko?
    Kappendecke Träger komplett verrostet = Kauf ko?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen, eine bessere Einschätzung für die anstehende Kaufentscheidung eines Hauses aus 1900 zu bekommen....
  2. Neuaufbau über Kappendecke für FBH
    Neuaufbau über Kappendecke für FBH: Hallo Liebe Community, es steht mal wieder eine Sanierung an. Diesmal: EG. Geplant ist ein Neuaufbau des Fußbodens. In diesem Zuge soll auch eine...
  3. Scheitrechte Kappendecke mit Kiesnester
    Scheitrechte Kappendecke mit Kiesnester: Hallo Liebes Forum, seit Erwerb eines Altbaus und Beginn der Entkernung bin ich hier schon länger stiller Mitleser und dankbar für viele Tips und...
  4. Bodenaufbau über Kappendecke
    Bodenaufbau über Kappendecke: Hallo Zusammen ich habe eine Frage zu meinem Altbau-Projekt. Zur Einordnung: Bauernhaus aus dem Jahr 1909, Außenwände aus 40cm Mauerziegel...
  5. Aufbau Kappendecke für Fußbodenheizung
    Aufbau Kappendecke für Fußbodenheizung: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus von 1936. Es ist soweit entkernt und die Sanierung beginnt. Einzig die Kappendecke / Kellerdecke macht uns...
