Beton Ring Anker, welchen Untergrund muss ich haben?
Diskutiere Beton Ring Anker, welchen Untergrund muss ich haben? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, also ich habe die Garage vermessen, war auf der Stadt Lebach und darf die Garage aufbauen, egal ob Betoniert oder nicht ( Fundament) nun...
  1. #1 benno90, 09.04.2014
    benno90
    benno90
    Kraftfahrer
    Lebach Hoxberg
    Hallo, also ich habe die Garage vermessen, war auf der Stadt Lebach und darf die Garage aufbauen, egal ob Betoniert oder nicht ( Fundament) nun muss aber über dem Boden ( Wiese) eine 18cm hohe Mauer her wo die Garage draufsitzt. Soweit so gut.. Beton habe ich im Beton Werk bestellt, denn bei der Menge es selber an zumachen ist irsinnig.. die Mauer ist insgesamt 100cm hoch ( stellt c.a. 82cm im Boden) dann 20cm breit und gesamt Länge ( Wird in einer Art U gegossen) gestreckt c.a. 11.5Meter. Die Mauer Wird dann außen mit dickbeschichtung gestrichen. In die Garage kommen dann doch beton platten.
    Nun ist die frage welchen ubtergrund muss ich unter der betonmauer haben? Denn ich habe einen viel zu dicken und harten Lehmboden rund um das Haus.
    Ach so als amierung benutze ich einen "Stahlkorb" aus dem Brücke Bau der dann extra angefertigt wird. Es soll ja halten ;) also es geht mir nur darum was ich alanuntergrund her richten muss bevor ich ein schale und es gegossen wird.
    Würde mich über eine hilfreiche Antwort freuen.
    Mfg Benno
    Gesendet von meinem Cynus T2 mit Tapatalk
  2. Julius
    Wenn Du einen Statiker findest, der aus Deinem (sorry) Geschreibsel schlau wird, dann kann der Dir das (kostenpflichtig) bemessen.
  3. #3 benno90, 09.04.2014
    benno90
    benno90
    Kraftfahrer
    Lebach Hoxberg
    Also ich muss eine Mauer ziehen. Einen Architekten hatte ich da (Nachbar) des geht nur Datum was unter die Mauer soll, nochmal beton Fundament oder Schotter.. oder gar nix und so auf den Boden stellen
Beton Ring Anker, welchen Untergrund muss ich haben? - Ähnliche Themen
  1. Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?
    Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller zu renovieren und wollte mal fragen was ich am besten auf die Innenseite einer Außenwand...
  2. Zwischendecke aus Beton entfernen
    Zwischendecke aus Beton entfernen: Ich habe ein kleines Flachdachhaus in Griechenland erworben. Am Hauptgebäude (etwa 45qm) wurde nachträglich eine Badezimmer angebaut von ca. 1,8 x...
  3. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?
    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  4. Mineralische Haftbrücke für Beton
    Mineralische Haftbrücke für Beton: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Außenmauer welche ich mit Schalungssteinen hochziehen und anschließen verputzen will. Ich erinnere mich,...
  5. Tragkraft von Beton
    Tragkraft von Beton: Hallo, ich schildere kurz die Situation. Wie haben hier ein Nebengebäude (ältere Landwirtschaft) das mal vom Vorbesitzer Beoniert wurde (alter...
