NYM-J 1x6 oder H07V-U 6
Diskutiere NYM-J 1x6 oder H07V-U 6 im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann mir jemand sagen wann das NYM-J 1x6 und wann das H07V-U 6 verwedet wird? Sind beider für Unterputz zulässig? NYM-J 1x6 hat ja einen...
  1. #1 Guenter1234, 14.04.2014
    Guenter1234
    Guenter1234
    Maschinenbau
    Karlsruhe
    NYM-J 1x6 hat ja einen zusätliche graue Ummantelung. H07V-U 6 nicht.
    Der Auszug aus der VDE hilft auch nicht weiter:
    Der zusätzliche Schutzpotentialausgleich
    in Räumen mit Badewanne oder
    Dusche muss über einen Kupferleiter
    (blank oder grün-gelb isolierter Leiter)
    von mindestens 4 mm2 hergestellt werden.
    Bitte keine Diskussion über Sinn und Unsinn der Erdung.
    Vielen Dank
    Günter
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja.
    Querschnitt ist Anwendungsabhängig.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 karo1170, 14.04.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    NYM-J 1x6 kann direkt u.P. verlegt werden, H07V-U 6 im Rohr unter Putz.
    Zusaetzlicher Schutzpotentialausgleich in Raeumen mit Bad und Dusche wird nur noch unter bestimmten Bedingungen gefordert.
  4. #4 Guenter1234, 15.04.2014
    Guenter1234
    Guenter1234
    Maschinenbau
    Karlsruhe
    Danke für die Antworten.
    weiß noch jemand wann man mehr als 4mm^2 verweden muss??
  5. Julius
    Ja, z.B. ich.
  6. #6 Guenter1234, 15.04.2014
    Guenter1234
    Guenter1234
    Maschinenbau
    Karlsruhe
    Dann behalte es für dich.
    ein Kollege hat es mir heute erklärt
  7. Julius
    Wielange hat die Erklärung gedauert?
    Daraus könnte man zumindest abschätzen, ob sie sehr unvollständig oder nur etwas unvollständig war...
  8. #8 Guenter1234, 15.04.2014
    Guenter1234
    Guenter1234
    Maschinenbau
    Karlsruhe
    was soll dieses um den Brei reden?
    ich verstehe dich nicht .......
  9. #9 nolu13, 15.04.2014
    nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Guenther1234
    Du hast allen Fachleuten ,die hier unterwegs sind, den "Wind aus den Segeln genommen".;)
    Warum: Dein Kollege hat es Dir erklärt.
    Warum das bewertet wird (s.Julius) verstehe ich auch nicht!
    Ist ja auch egal.
    Du hast eine Erklärung bekommen und gut ist.
  10. Julius
    Gut wäre es nur, wenn jene Erklärung zutreffend und ausreichend war.
    Aber genau das wissen wir ja nicht.
    Ist das wirklich so schwer zu verstehen?
    Letzter Versuch:
    Deine Fragestellung ("wann mehr als 4mm²" für PA-Leitungen?) war viel zu allgemein! Darüber könnte man stundenlang vortragen.
    Wenn Dein Kollege Dir das wirklich umfassend erklärt hat - Hut ab!
    Ich glaubs aber nicht...
  11. #11 Guenter1234, 15.04.2014
    Guenter1234
    Guenter1234
    Maschinenbau
    Karlsruhe
    Es geht wie oben beschrieben um die Erdung von Badewanne und Stahl-Wasserhohren im Haus.
    nach VDE:
    Die Frage ist nun man man einen größern Querschnitt als 4mm^2 nehmen muss.
    Ist das nun zu allgemein gefragt?
  12. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    ich dachte eigentlich Badewannen braucht man nicht mehr in den Potentialausgleich einbinden....
  13. #13 nolu13, 22.04.2014
    nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ja was denn nun ?
    Geht es um den PA der Leitungen im Haus oder den zus. örtlichen PA
    Von daher zu allgemein !
Thema: NYM-J 1x6 oder H07V-U 6
  1. h07v-u unterputz
  2. NYM-J 1x6 für potentialausgleich
