Neubau Bungalow mit integrierter Garage
Diskutiere Neubau Bungalow mit integrierter Garage im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute :winken, ich baue gerade einen Bungalow mit integrierter Garage (ohne Keller) und nun steh ich vor einem "Problem". Das Haus und die...
  1. #1 Eugen Mu, 18.04.2014
    Eugen Mu
    Eugen Mu
    Glaser
    Flensburg
    Das Haus und die Garage haben eine Bodenplatte und nun kommt bald die Dämmung und der Estrich.
    Meine Frage ist ob die Garage überhaupt eine Dämmung im Fussboden braucht, da ich gerne eine Stufe vom Wohnraum zur Garage hätte.
    Danke schonmal im Vorraus :28:
    Mfg
    Eugen
  2. #2 Gast036816, 18.04.2014
    was ist im ausführungsplan dargestellt?
  3. #3 Eugen Mu, 18.04.2014
    Eugen Mu
    Eugen Mu
    Glaser
    Flensburg
    im Ausführungsplan sind die kompletten 180qm mit dämmung vorgesehen, aber wie sinnvoll ist das den Fussboden in der Garage zu dämmen?
    Oder könnte man das weglassen?
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du wirst es dämmen müssen da sonst die Garage über die Bodenplatte Wärme aus dem Haus ableitet.
    Du kannst aber höherwertige DÄmmung nehmen, z.B. statt PS PU. Dann sparst du ca die Hälfte an Dicke ein und hast schon mal 90 mm Luft gewonnen
  5. #5 Eugen Mu, 18.04.2014
    Eugen Mu
    Eugen Mu
    Glaser
    Flensburg
    Ok, zur not muss ich das so mit der Dämmung machen, wenn ich es nicht weg lassen kann.
    Ich werde mal meinen Architekten anrufen und Ihn mal fragen was er dazu sagt.
  6. #6 Gast036816, 18.04.2014
    das musst du auf jeden fall. änderst du die ausführung gegenüber der planung, ist dein architekt aus der haftung raus.
  7. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    Meinst Du eine gemeinsame Bodenplatte oder je eine getrennte? Im zweiten Fall brauchst Du keine Dämmung. Da sollte zwischen den Platten ausserdem noch eine Perimeterdämmung sein.
    So ist es bei uns.
    Ernst
  8. #8 Gast036816, 19.04.2014
    die betonplatte wird durchgängig sein, da die garage im haus integriert ist.
  9. #9 Eugen Mu, 20.04.2014
    Eugen Mu
    Eugen Mu
    Glaser
    Flensburg
    Ne es ist eine durchgehende Bodenplatte, also Haus und Garage auf einer.
    Denn werde ich warscheinlich um das Dämmen, nicht komplett drumherum kommen.
    Weiss einer wie man die Dicke von der Dämmung umrechnen kann, also z.B. 035 = 140mm - 024 = ?
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Das Umrechnnen sollte mit einem U-Wertrechner im I-net gehen.
Thema: Neubau Bungalow mit integrierter Garage
  1. grundriss bungalow mit integrierter garage
Neubau Bungalow mit integrierter Garage - Ähnliche Themen
  1. Neubau Bungalow auf dem Dorf in RLP
    Neubau Bungalow auf dem Dorf in RLP: Hallo zusammen, nach einigen Monaten Bedenk- und Planzeit habe ich heute nun von meiner Bank den Startschuss/die Freigabe für unser neues Heim...
  2. Mein Bungalow-Neubau
    Mein Bungalow-Neubau: Zuerst einmalmöchte ich mich hier im Forum vorstellen: Hans Jürgen, 60 Jahre alt, gelernter GaLabau-Techniker i.R. aus NRW Im Mai d.J. ist unser...
  3. Neubau Bungalow, dringende Frage zu Verputzarbeiten oberhalb Ringanker zw. Balken
    Neubau Bungalow, dringende Frage zu Verputzarbeiten oberhalb Ringanker zw. Balken: Guten Morgen zusammen, bin ein Frischling hier :-)). Bräuchte dringend eine Antwort bzw. Meinung von euch. Die Innenputzarbeiten sind...
  4. Welche Heizung für Bungalow Neubau?
    Welche Heizung für Bungalow Neubau?: Hallo, wir suchen nach einer sinnvollen Heizung für unseren geplanten Neubau, einen Bugalow in Holzrahmenbau, beheizte Fläche ca. 100 m², nur...
  5. Neubau Bungalow - Grundriss Meinungen
    Neubau Bungalow - Grundriss Meinungen: Hallo erstmal, wir haben in Mittelfranken ein 855qm großes Grundstück gekauft. Es ist das letzte in der Reihe und stand jetzt ca 40 Jahre leer...
