Fliesen als frei "schwimmende" Terrasse
Diskutiere Fliesen als frei "schwimmende" Terrasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, nach langem hin und her von Poligonal Platten, zu Bangkirai, zu WPC haben wir uns aus Optik- und Pflegegründen für Fliesen entschieden...
  1. #1 wimmer5, 20.04.2014
    wimmer5
    wimmer5
    IT
    Karlsruhe
    nach langem hin und her von Poligonal Platten, zu Bangkirai, zu WPC haben wir uns aus Optik- und Pflegegründen für Fliesen entschieden (und gekauft).
    Jetzt werden einige schreien, allerdings bin ich der Meinung, dass jedes Material seine Vor- und Nachteile hat. - Mal abgesehen vom Geschmack.
    Da das ganze im Garten angelegt werden soll, wo momentan noch Erde ist, nun die Frage zu möglichen Aufbauten.
    Vermutlich muss eine Fundamentplatte her, oder gibt es andere Möglichkeiten?
    Wenn ein Fundament her muss, muss es seitlich abgedichtet werden? Muss bei der Größe (40m²) eine Frostschürze ran?
    Was muss sonst noch beachtet werden?
    Grüße
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Weißte... Es gibt Materialien die sind einfach nicht geeignet für den Aussenbereich.
    Am besten verkaufst du die Fliesen wieder und wirst vernünftig.
    Aussenbereich und Fliesen ist einfach wie Lotto spielen. Es gibt im Grunde keine Möglichkeit, das vorherzusagen, wie lang das hält. Aber das du eher die Niete als den Hauptgewinn ziehst ist extrem warscheinlich.
    Das ist genauso deppert wie einen Perserteppich nach Aussen zu legen...
    Jetzt mal Klartext: Du versenkst gerade exorbitante Summen in ein Bauwerk das eine mittlere Lebensdauer von ca 5 Jahren hat. Wenn es gut läuft...
    Oft genug halten Fliesen nicht mal 2 Jahre, ich kenne immer mehr Flieseure die sich strickt weigern so einen Scheiß mitzumachen. Warum? Weil sie ihren Job nicht beherrschen? Nein. Sondern weil sie wissen das es im Grunde nicht in den Griff zu bekommen ist für lange Zeit...
  3. #3 driver55, 20.04.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Diesen Zahn hat mir "mein" Fliesenleger auch gleich gezogen.:bierchen:
    Und dann gleich 40m²!!!
  4. #4 wimmer5, 20.04.2014
    wimmer5
    wimmer5
    IT
    Karlsruhe
    Hi,
    bevor ich mich heute morgen hier angemeldet habe hab ich mich im www.lassesambesten.de und www.baunicht-forum.de abgemeldet ;) - ich suche konstruktiven Rat und nicht Abrat.
    Ich lasse mich immer gern belehren aber es gibt mit Sicherheit nicht nur einen Weg. Wenn ich alles gelassen hätte wovon irgendwer abrät, hätte ich nicht gebaut und wenn dann ne Standardhütte mit Ideal Standardwaschbecken. Bin ich nicht.
    Da die destruktive Ecke schon ziemlich voll ist, wieder ein Schubs in die konstruktive Richtung: Wann verwendet man Epoxy Kleber und Fuge? ist das nicht genau für solche Zwecke?
    Grüße
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Sag mal, ist das so schwer zu verstehen? Ich bin seit 25 Jahren auf Terassen unterwegs. Es sind mir in der Zeit vielleicht 2 - 3 Terassen untergekommen, die 20+ Jahre gehalten haben. Hältst du uns eigentlich für Blöd?
    Es gibt keine Möglichkeit, eine Fliesenterasse zuverlässig aufzubauen das sie auch lange hält.
    Das sind immer nur Wunschträume von irgendwelchen Traumtänzern die mit Gewalt ihren Kopp durchsetzen wollen anstatt mal einzusehen das es Dinge gibt, wo die Warscheinlichkeit Baumurks zu bekommen nahezu 100 % sind.
    Im Innenbereich hast du keinen Frost, keine Feuchtigkeit, keine Halbbeschattung, keine volle Sonne, die den Belag auf 50 Grad aufheizt und dann den Gewitterguss, der das binnen Sekunden auf 15 Grad oder noch viel weniger runterkühlt.
    Lass den Scheiß einfach bleiben, es geht in die Hose!
  6. #6 wasweissich, 20.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    doch es gibt zwei wege .
    du lässt es . sparst geld (jede menge)
    du ziehst es durch . verbrennst geld . (noch mehr)
    nennt man aus fehlern lernen
  7. Julius
    Soll er doch machen!
    Vielleicht findet er ja sogar einen Hausmeisterservice, der ihm das hinwixxt.
    Der spätere Abriß trägt dann jedenfalls zumindest zur Wirtschaftsbelebung bei...
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Boah, stellt Ihr euch an. Seid doch mal lieb zu Ostern, natürlich kann man das dauerhaft bauen:
    1. Vernüftige Frostschutzschicht aus 0/45 lagenweise einbringen und verdichten, 60 cm stark.
    2. Feinplanum, darauf 2 Lagen PE-Folie 0,3 mm
    3. Bewehrung oben und unten Q 636 mit Randbügeln und je 2 14er Rundstahl am Rand als Zulagen
    4. Beton C 35/45 Frostsicher in 25 cm einbauen, abziehen, glätten.
    5. Nachbehandlung 14 Tage.
    Das mit einem Zelt Überbauen und etwa 36 Monate trocknen lassen. Es kann sinnvoll sein, ein Gefälle in Untergrund und Betonplatte anzulegen, damit Wasser später abläuft. 2 % sind minimum. Der untergrund sollte jetzt schon mal rissfrei und tragfähig sein.
    Darauf klebt man satt eine Entkoppelungsmatte, nachdem man den Untergrund vorbereitet hat (Kugelstrahlen, Grundieren)
    Jetzt wird es kniffelig: Ich empfehle die Fliesen auf ein Bett aus Quarzsand trocken zu verlegen. Dies erleichtert das Austauschen und Erneuern des Belages. Fliesen mit Epoximasse verfugen, Bereich absperren, weil das sollte keiner darauf rumlaufen.
    Schon hat man eine tolle geflieste Terasse, bei entsprechender Wartung (Fliesen regelmässig erneuern) hälzt die ewig! Viel Spass beim nachbauen und frohe Ostern! :bierchen:
  9. #9 Gast036816, 20.04.2014
    dann solltest du es in einem der diversen heimwerkerforen probieren. dort bekommst du bestimmt ausführbare ratschläge, die jedoch eine halbwertszeit von 1,50 bis 3,00 jahren haben werden, vielleicht auch weniger.
    Lebski - die betonplatte gehört 30 cm dick gemacht und dann wenigstens wu-qualität!
  10. #10 GWeberJ, 20.04.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Erfahrung bei meiner Mutter:
    Haus BJ 2000, damals Terrasse gefliest (fast komplett mit Balkon überdacht, also schon etwas geschützt vor der Bewitterung).
    Jahr 2014: Fliesen hohl, teilweise gerissen. Komplettsanierung.
  11. #11 wasweissich, 20.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wobei durch die überdachung doch schon 14 jahre erreicht wurden . respekt
  12. #12 mastehr, 20.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich biete +20 Jahre bei meinem gemieteten Haus, allerdings mit Überdachung und 30 km Luftlinie zum Mittelmeer.
  13. #13 wasweissich, 20.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und genau um dieses urlaubsfeeling zu konservieren wird das bei uns immer wieder gemacht . und es geht immer wieder in die hose ...
  14. #14 Gast036816, 20.04.2014
    das zählt nicht, mit frost über mehrere tage anhaltend musst du schon aufwarten.
  15. #15 mastehr, 20.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Frost über mehrere Tage gab es auch, den Fliesen auf der Terrasse hat er nichts ausgemacht (allerdings denen auf der Treppe in den Garten).
  16. #16 ralf9000, 20.04.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
  17. #17 wasweissich, 20.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist mal schön ausgedrückt .
  18. #18 GWeberJ, 20.04.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Könnte mir jemand diesen Artikel schicken, der Zugriff hat? Würde mich wirklich sehr interessieren, da bei meiner Mutter demächst neue Fliesen auf die Terrasse gelegt werden sollen.
    Mail per PN.
    Herzlichen Dank!
  19. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Ich hab zwar keine Ahnung von Fließenlegen im Außenbereich kann aber von dem Haus meiner Eltern berichten das es wohl möglich sein MUSS das ganze vernünftig zu machen da bei Ihnen die Fließen auf der Terasse seit nun schon über 20 oder sogar 25 Jahren fest drauf sind und auser eine Einzige Fließe auf die etwas schweres gefallen ist, ist noch nichts kaputt....
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 22.04.2014
    Ja - es ist möglich. Aber der Aufwand, der dafür getrieben werden muss, ist enorm und wird daher meist eingespart.
    Das Problem ist das Wasser, das IN den Bauteilquerschnitt eindringt. Der Belag samt Tragschicht muss so weit von der Abdichtung weg sein, dass er niemals im Wasser steht.
    Das bedeutet gerade bei bituminösen Abdichtung Drainschichten jenseits der 2 cm (die am Markt fast nicht mehr zu bekommen sind!)
    Hat man das im Griff, bleibt der hübsche Kalkbelag an den Entwässerungsflächen.
    Wie gesagt - machbar, aber mit hohem Planungs- und Ausführungsaufwand sowie Toleranzen, die peinlichst eingeplant und eingehalten werden müssen.
    Für den Mehraufwand zur "Klatschmaldrauf" Terrassenverfliesung ist so hoch, dass sich davon auch 1 - 2 Sanierungen bezahlen lassen!
Thema: Fliesen als frei "schwimmende" Terrasse
  1. epoxidkleber fliesen aussen
Fliesen als frei "schwimmende" Terrasse - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  3. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
    Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern: Hallo, nach dem Entfernen der bestehenden Fliesen möchte ich gerne die Wände für das Verlegen der neuen Fliesen vorbereiten. Der restliche...
  4. 40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
    40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier...
  5. Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig
    Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig: Hallo liebe Experten, Ich habe mich durch unzählige Beiträge gelesen, aber hierzu noch nichts gefunden: wir haben ein Haus (BJ 1961) gekauft und...
