Fenster oder Glasfassade im Holzrahmenbau
Diskutiere Fenster oder Glasfassade im Holzrahmenbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; ich hab eine frage die das tragwerk im holzrahmenbau betrifft wenn eine aussenwand, also ein element so ca. 3,30 lang ist. und alle 62.5 cm ein...
  1. #1 hotlikefire, 04.01.2006
    hotlikefire
    hotlikefire
    studentin
    mainz
    wenn eine aussenwand, also ein element so ca. 3,30 lang ist. und alle 62.5 cm ein ständer ist, wieviele ständer kann ich dann entfernen um eine glasscheibe einzusetzen.
    denn normalerweise kommt ja auf die ständer eine gipkarton platte zur aussteifung.
    hätte hier gerne meinen plan den ich auf cad gezeichnet hab hier angehängt aber leider wird das format hier nicht unterstützt.
    falls meine frage nicht ganz verständlich ist, dann kann ich noch mehr infos geben.
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    du kannst beliebig viele ständer entfernen, solange standsicherheit, gebrauchstauglichkeit und baubarkeit (max. glasabmessungen) funktionieren.
  3. #3 hotlikefire, 06.01.2006
    hotlikefire
    hotlikefire
    studentin
    mainz
    ha gute anwort!!!
    das hab ich mir auch schon so gedacht!!!
    aber wo finde ich dafür richtlinien? da man ja glas in vers. größen anfertigen kann. denn im neufert stehen nur so standard dinge drin....prof meinte aber es gibt auch anfertigung.
    na ja werd schons irgendwie zusammengebastelt bekommen :)
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ei, was machst Du da?
    Um es ganz deutlich zu sagen, außer einer 10 Klassenschule, einer Lehre und einer Meisterschule, hab´ich nix akademisches, aber das Glas hat doch nix mit dem Drumrum zu tun.
    Ich interpretiere mls so, daß da alle anderen Ständerchen raus können, wenn es das Drumrum trägt.
    GK als Aussteifung finde ich, ohne notwendige Vorbildung, allerdings gewagt.
    Gruß Lukas
    ,der auch gern etwas dazu lernt.
  5. #5 hotlikefire, 06.01.2006
    hotlikefire
    hotlikefire
    studentin
    mainz
    hallo renata !!! :respekt
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wer ist bitte Renata?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 06.01.2006
    Studiosus ahnungslosus...
    Da habt Ihr also ne Planungsaufgabe und nu werden die Grenzen der Machbarkeit gesucht, richtig.
    Kann Dir hier keiner beantworten. Schon gar nicht mit so dünnen Angaben.
    Du kannst die ganze Wand wegnehmen - wenn das Drüber dafür ausgelegt ist oder wird.
    Und der Krams kann Dir auf den Kopf knallen, wenn Du bloss einen Ständer rausnimmst. Wenns Drüber entsprechend konstruiert war und gemacht wird.
    Je nachdem.
    GK als Aussteifung. Im Prinzip ja, bloss ist mir aus Deutschland kein Fall MIT Zulassung bekannt. Aber egal was aussteift, dem ist abzuhelfen.
    Max. Scheibengrössen nennt Dir wohl besser ein Glashersteller wie Interpane. Aber was hilfts Dir? Transport, Kosten, Versicherung, Rahmenprofile - alles Parameter, die bedacht sein wollen.
    Gib doch erstmal mehr Rahmendaten Deiner Aufgabe bekannt, dann sehen wir weiter.
    MfG
  8. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    dann so: glasscheiben, 330cm, breit sind machbar - wird halt a bisserl teurer.
    die konstruktion würde eigentlich a bisserl aufwändiger werden - aber davon musst du dich im schulischen entwurf nicht abschrecken lassen :D
    schau dir mal die case study houses oder r128 an - DAS geht mit glas :)
  9. #9 hotlikefire, 06.01.2006
    hotlikefire
    hotlikefire
    studentin
    mainz
    erst mal danke für die vielen antworten !!!
    @lukas : renata is meine partnerin bei diesem projekt....un sie wollte eigentlich einen teil des bauplans hier reinstellen, damit ich mich besser versteht :)
    so un jetzt weiter:
    also ich weiß das meine angaben nicht sehr viele waren :D
    aber ich denke nicht dass wir uns groß über kosten und transport gedanken machen müssen, da dieses projekt ja in wirklichkeit gar nicht umgesetzt wird.
    um euch meine aufgabe und mein vorhaben besser verständlich zu machen würde ich gerne meine cad pläne hier einstellen....
    aber wie mach ich das? die sind im cad format (dwg.datei ) :confused:
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 06.01.2006
    Warum...
    denn keine Gedanken um die Kosten machen?. Bloss weils nicht gebaut wird?
    Irgendwann wollt ihr was machen, was realisiert werden soll. Dann solltet Ihr in der Lage sein, möglichst gute (Innen)Architektur möglichst kostengünstig hinzukriegen. Denn im realen Leben (das viele Profs leider ignorieren) spielen die Kosten die erste Geige.
    Deswegen muss man/frau ja nicht billigwillich bauen.
    Dazwischen liegt ein weites Feld. Auch gute Architektur kann kostengünstig sein!
    Bilder einstellen:
    Manche CAD-Programme sind in der Lage als Datei im jpeg-Format zu "plotten". Das Bild in der Grösse anpassen ( ca. 80kb -ne max. Kantenlänge gibts auch noch). Oder einfach mit der Digi-Knipse vom Bildschirm holen. Mehrere Versuche machen!
    MfG
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    digi knipse brauchts nicht
    mit STRG + Druck wird der bildschirm in die ablage kopiert und kann dann in jedes grafikprogramm mit STRG+V reinkopiert werden.
    zur not tuts auch das windows zubehör-programm
    btw...
    gedanken um die kosten musst du dir später oft genug machen, deshalb mein rat:
    plane als wenns nix kosten tuen täte :D dafür iss das studium da
  12. #12 th_viper, 09.01.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Hallo !
    Wahre Worte!
    Man wird leider nur allzu oft gleich in einen "Geiz ist geil"-Mentalitäts-Topf geworfen, nur weil man von manch festgefahrenen Standard-Lösungen abweicht, oder zumindest darüber nachdenkt.
  13. #13 susannede, 09.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hat die FH Mainz eigentlich andere Studienbeginn-Zeiten...bei mir waren in Rheinland-Pfalz gradzahlige Semester (2.) immer Sommersemester (nagut: lang ist's her, war auch U KL)?
    Ist das Tragwerkslehre bei Prof. Fäth?
    Sehr seltsam, was studierende Innenarchitekten alles so treiben...Hoffentlich bekommen die auch was "gelernt", was später im Beruf so anfällt.
  14. #14 hotlikefire, 09.01.2006
    hotlikefire
    hotlikefire
    studentin
    mainz
    wie das mit den semsteranfängen genau is weiß ich auch nicht, sind immer um ein paar wochen verschoben....
    ja tragwerkslehre haben wir bei frau fäth.......
  15. #15 Holzhaus Van, 28.03.2006
    Holzhaus Van
    Holzhaus Van Gast
    Das must du Ausrechnen!!
    Vileicht kann man das obere Rahmenholz durch einen Träger abfangen.
    Lösung???
Thema: Fenster oder Glasfassade im Holzrahmenbau
  1. holzrahmen bau fixfenster
  2. standardgröße Fenster holzständerbau
  3. glasfassade kosten
Fenster oder Glasfassade im Holzrahmenbau - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  2. Fenstergriff defekt - Fenster verschlossen - was tun?
    Fenstergriff defekt - Fenster verschlossen - was tun?: Hallo! dies ist mein erster Beitrag und komme gleich zur Sache: Erst einmal hoffe ich, dass ich hier in der richtigen Unterkategorie poste....
  3. Dichtung (?) vom Fenster stinkt
    Dichtung (?) vom Fenster stinkt: Hallo zusammen, mein Mann und ich sind im Februar 2024 in eine Neubau-Doppelhaushälfte eingezogen (KfW 55 EE). Wir haben seither festgestellt,...
  4. Fenster vergrößern Holzriegelbau
    Fenster vergrößern Holzriegelbau: Liebe Community, ich habe mit der Suche leider keine passende Antwort auf meine Frage gefunden: Meine Frau und ich sind gerade auf Haussuche und...
  5. Austausch Fenster mit Bogen
    Austausch Fenster mit Bogen: Hallo zusammen, bisher war ich immer nur „stiller Leser“ und habe mir einige gute Tipps zur Renovierung unseres Altbaus abgeschaut. Nun stehe ich...
