Dichtigkeit Sandwichbau
Diskutiere Dichtigkeit Sandwichbau im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Forumsgemeinde! Ich habe im Nachbarforum Bauüberwachung, Bauleitung schon ein Thema gestartet, hat hiermit aber nicht soviel zu tun....
  1. #1 BOBO123, 25.04.2014
    BOBO123
    BOBO123
    Tischler Selbständig
    Hannover Raum
    Ich lasse eine Sandwichhalle bauen, nach ENEV für Niedrig beheizte Gewerbebauten Raumtemperatur 17 Grad.
    Ich kenne mich ein wenig mit Fenstereinbau aus, ist aber schon ne Weile her und meine Stärke ist es sicher nicht.
    Mir geht es hier Hauptsächlich um Sandwich Anschlüsse,Gebäudeecken und Dach-Wandanschlüsse.
    Zu den Gebäudeecken: Es ist ein Spalt zwischen den Sandwichplatten zu sehen gewesen, ca 2-4cm.Dieser Hohlraum würde nicht gedämmt:wow. Für mich mit meinen Kenntnissen kaum Vorstellbar.Dann wurden "Verkleidungsbleche" aufgenietet ohne jegliche Dichtbänder. Habe mehrfach gesagt das das so nicht sein kann und kann das auch bis jetzt nicht glauben!!
    Sandwich zu Sockel ist mit einem Dichtband abgeklebt, sieht für mich schlüssig aus.(Dichtband auf den Sockel geklebt und dann Platten davor).
    Dach-Wand:Hier sind umlaufend C-Profile angebracht auch mit dem Dichtband abgeklebt,auch keine Spalten gedämmt und auch kein Dichtband unter dem Verkleidungsblech.
    Was gilt bei diesen Anschlüssen als "Stand der Technik"?
    Zählt hier nur der Blow-Door-Test oder kann ich auch einzelne Anschlüsse (z.B. 4*Gebäudeecke) bemängeln und auf Nachbesserung bestehen?
    Ratet ihr gleich zum Blow-Door?
    Der Hallenbauer sagt natürlich, das Geld für den Test können Sie sich sparen, es zählt nur das Gesamte und das Erreicht man mit diesen Hallen immer.
    Die Luftwechselrate im ENEV ist meine ich 3, kann ich aber morgen nochmal schauen.
    Es sind 2 Stahltüren in der Fassade welche ohne Kompriband eingebaut sind, Der Hallenbauer sagt auf mein Ansprechen hin: Ich würde die nur innen mit Silikon abdichten:mauer
    Ich denke das kann alles nicht sein...
    Die Fensterrahmen sind inne gegen die Fassade gesetzt,eingefasst in diese C-Profile. Die C-Profile sind wieder abgeklebt,zwischen Fenster und Fassade Kompriband.Sieht alles gut aus.
    Zwischen C-Profil und Fensterrahmen ist wieder nicht gedämmt nur Abdeckeisten mit Gummilippe sind dran. Einbautiefe Fenster 73mm, Fensterrahmen liegt auf den Sandwichplatten ca 3cm auf.
    Ich weiß jetzt nicht ob ich als Tischler mal wieder zu "Kleinkariert" bin.:motz:motz
    Ein bisschen Rat würde mir gut tun....
    Vielen dank schonmal im Vorraus...
  2. #2 Alfons Fischer, 25.04.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    nein, die angesprochenen Punkte sehe ich auch kritisch. Ich empfehle, mal beim Hersteller anzufragen, ob es nicht Musterdetails zu Anschlüssen gibt.
    Es gibt auch den IFBS - Internationaler Fachverband für den Metallleichtbau. Dort gibt es auch gegen Gebühr zu beziehende Ordner mit Planungs- und Ausführungsrichtlinien: http://www.ifbs.de/shop.php?action=viewCategories&cid=17
    Mit einer Blower-Door-Messung können Sie recht gut lokalisieren, wo die Leckagen sind. Wird Ihnen vermutlich nicht sehr helfen, Sie wissen es ja schon, wo das ist: an den/allen Anschlüssen.
    aber möglicherweise unterstützt Sie eine solche Messung in Ihrer Argumentation dem Ausführenden gegenüber. Weil halt ein Dritter mit eingeschaltet wird und die Leckagen in seinem Bericht dokumentiert (ausführliche Leckagesuche und Dokumentation muss beauftragt werden, ist keine Standardleistung).
    Denn man kann dann gut auf die Anforderungen an die Luftdichtheit aus DIN 4108 Teil 7 verweisen, dort gibt es Ausführungsbeispiele und Planungshinweise zur Luftdichtheit. Diese sind m.E. im vorliegenden Fall zu beachten.
    Ich habe mal an solch einer (zugegebenermaßen recht ordentlich ausgeführten) Halle (Büro und Fertigung, normal beheizt) mit rund 6000m³ Luftvolumen eine Blower-Door-Messung durchgeführt. Und einen n50-Wert von rund 0,6 1/h nachgewiesen.
  3. #3 BOBO123, 25.04.2014
    BOBO123
    BOBO123
    Hannover Raum
    Guten Morgen Herr Fischer!
    Vielen Dank für ihre Einschätzung! Der Hallenbauer hat mir auch vorgeschlagen,dass ein Sachverständiger von diesem Verband kommt. Er meinte er könne das Organisieren das dieser Kostenlos kommt um mmich aufzuklären wie man sowas heute macht... Ist aber auch schon ein paar Tage her.
    Können Sie mir sagen ob wirklich nur das gesamte Werk zählt oder ob einzelne Anschlüsse auch MAngelhaft sein können?
    Vielen Dank!
  4. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Hallo Bobo,
    vielleicht kann ich dir ein wenig helfen =)
    Die Innen- und Außenecke erhalten selbst keine Dichtbänder, zwischen den Paneelen selbst sollte sich allerdings kein Hohlraum befinden, entweder wie es abgebildet ist mit Quellband, oder wenn die Platte nicht so genau geschnitten werden kann oder es sich um Anfangsplatten handelt sollte der Spalt zumindest ausgeschäumt werden.
    Das ist in Ordnung.
    Das selbe wie bei den Ecken, entweder man kommt genau hin oder ausschäumen.
    Hier sollte ein Dichtband eingesetzt werden, außerdem darauf achten dass die Laibungen gedämmt werden.
    Generell sind diese MZ-Stahltüren leider eine Katastrophe, die Bänder lassen sich kaum einstellen, die Dämmung in der Zarge nicht vorhanden, die Bodenabschlüsse kaum dicht zu bekommen, keine Endlackierung (meistens bleiben sie nur in der Grundierung in der Fassade) und zu guter Letzt eigentlich gar nicht für den Einsatz als Außentür vorgesehen. Leider sind sie so günstig dass sie noch überwiegend verbaut werden.
    Auf Grund der Eckzarge muss das Sandwich im Laibungsbereich auch noch zurück geschnitten werden statt dass es übersteht, bei einem späteren Austausch gegen eine Tür mit Blockzarge hat man dann das Problem.
    Das ist in Ordnung, Schwachstelle ist hier meistens die Kältebrücke unter dem Tropfblech. Bei gut gedämmten Fenster/n(rahmen) sollte man Rahmenverbreiterungen verwenden und das Sandwich weiter überstehen lassen.
    Gruß,
    Sebastian
  5. #5 BOBO123, 25.04.2014
    BOBO123
    BOBO123
    Hannover Raum
    Hallo!
    Vielen Dank schonmal, also muss da in meinem Fall wohl eher Schaum rein, Zuschnitt wurde mit der Säbelsäge gemacht!!!
    Gruss+Dank
  6. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    In dem Fall braucht man dann wohl nicht mehr mit Quellband anfangen, normalerweise nimmt man da eine Handkreissäge mit Anschlag, Kantteile nur mit Blechschere oder Knabber.
  7. Eric
    Eric
    Mangel kann sich ergeben aus unzureichender Dämmung und/oder fehlender Luftdichtheit an den genannten Anschlüssen.
    Hier lesen:
    http://www.stahlbau.tu-darmstadt.de...bau/pdf/forschung_3/2011_Fugendichtigkeit.pdf
    Selbst wenn der BDT bestanden wird, können vorhandene Leckagen einen Mangel begründen. Die Schließung von Leckagen mit Schaum reicht zur Herstellung der Luftdichtheit allein nicht aus. Es müssen zusätzlich luftdichte Anschlüsse hergestellt werden. Hierzu sind die Luftdichtbänder, Kompribänder usw. wie im Beitrag #4 erforderlich.
    Nach der Schilderung in #1 ist von schweren Mängeln auszugehen.
Thema: Dichtigkeit Sandwichbau
  1. Fenster in sandwichplatten einbauen
  2. traufe sandwichplatten
  3. sandwichplatten fenster einbauen
  4. wandanschluss Sandwichplatten,
  5. sandwich traufausbildung,
  6. sandwichfassade mangel ifbs,
  7. Abschluss Sandwichplatte,
  8. Verarbeitung von Sandwichplatten,
  9. firstausbildung sandwichdach undicht,
  10. sandwich dach undicht,
  11. sandwichpaneele kompriband,
  12. kompriband als dampfsperre Sandwichpaneele,
  13. wand sandwich Paneele fenstereinbau,
  14. sandwichdach rinne,
  15. dichtband für sandwichplatte,
  16. sandwichplatten dach detail traufe,
  17. sandwichplatten ecken,
  18. SANDWICHPANEELE Montage,
  19. fenster einbau in sandwichplatten,
  20. fenster Einbau in sandwichplatten kantbleche,
  21. sandwichplatten traufe,
  22. sandwichplatten dach undicht,
  23. sandwichplatte auf leimbinder abdichten www.bauexpertenforum.de,
  24. sandwichpaneele fenstereinbau,
  25. traufausbildung sandwichplatten
Dichtigkeit Sandwichbau - Ähnliche Themen
  1. Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!
    Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!: Hallo zusammen, mein Nachbar teilte mir heute mit, dass wir schon seit längerem ein Dachseitenwand verschoben ist. Grudnsätzlich mal ein paar...
  2. Dachterrasse und Dichtigkeit
    Dachterrasse und Dichtigkeit: Liebes Forum, ich möchte folgende (mögliche) Problemlage schildern. Dachterrasse eines MFHs (auf Kies verlegte Fliesen) wird bepflanzt....
  3. Dämmung Dachschräge und oberste Geschossdecke - Dichtigkeit Dampfbremse
    Dämmung Dachschräge und oberste Geschossdecke - Dichtigkeit Dampfbremse: Hallo und guten Tag, wir haben ein Haus gekauft und sind dabei dieses nach und nach zu sanieren. In der Regel lese ich mir das Wissen an welches...
  4. Sandwich-Paneele: Fugen abdichten, aber wie? Dampfsperre / Alu-Klebeband ?
    Sandwich-Paneele: Fugen abdichten, aber wie? Dampfsperre / Alu-Klebeband ?: Hallo liebe Mitglieder, wir haben auf unsere Garage ein Nebengebäude mit Sandwich-Paneelen gebaut, die Wände 8cm Schaum, die Dachelemente 10cm...
  5. Mauerwerkssperre / Gutachten bzgl. Dichtigkeit gegenüber Radon
    Mauerwerkssperre / Gutachten bzgl. Dichtigkeit gegenüber Radon: Hallo Gemeinde, vorab: meine Familie und ich sind gerade dabei ein EFH mit einem Bauträger zu planen/bauen. Wir sind gerade in der...
