Weiße Silikonfuge wird nach wenigen Tagen braun
Diskutiere Weiße Silikonfuge wird nach wenigen Tagen braun im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, eine weiße Silikonfuge in meinem neu gefliesten Badezimmer bekommt nach ca. einer Woche einen braunen Belag. Dieser lässt sich mit...
  1. WwOoFf
    WwOoFf Gast
    eine weiße Silikonfuge in meinem neu gefliesten Badezimmer bekommt nach ca. einer Woche einen braunen Belag. Dieser lässt sich mit Spiritus und recht hoher mechanischer Einwirkung wieder abwischen. Aber nach wenigen Tagen färbt sich die Fuge wieder braun ein. Das Bad wird noch nicht benutzt. Die Fugen in den anderen Ecken zeigen dieses Verhalten nicht, obwohl das gleiche essigvernetzende Silikon verwendet wurde. Es handelt sich um eine Fuge zwischen Wand/Wand bzw. Wand/Duschwanne. Die Fliesen sind Feinsteinzeug und auf die alten Fliesen geklebt.
    Im Anhang sind weiße Flecken in der braunen Verfärbung zu sehen, als ob dort eine Flüssgkeit abgeperlt wäre. Als Trennmittel zum Glätten habe ich Wasser mit Spüli verwendet.
    Ich habe die Fugen bereits entfernt und neu gemacht, aber das Verhalten ist identisch geblieben.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Grüße,
  2. #2 Rudolf Rakete, 26.04.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was sind das für Fliesen und sind in den anderen Ecken dieselben Fliesen?
  3. WwOoFf
    WwOoFf Gast
    Das sind glasierte Feinsteinzeugfliesen. In den anderen Ecken sind die gleichen Fliesen. Aber ich habe heute gesehen, dass sich in den anderen Ecken auch ein ganz leichter Belag anfängt zu bilden. Diese Fugen sind allerdings schon 4-5Wochen alt.
  4. WwOoFf
    WwOoFf Gast
    Ich habe den Eindruck dass sich die Braunfärbung schneller bildet, wenn die Badezimmertür geschlossen ist. Die Siphons sind noch leer und es duftet. Kann es sein, dass irgendetwas aus der Kanalisationsluft mit dem Pilzhemmer im Silikon reagiert?
  5. #5 Spacy2k, 27.04.2014
    Spacy2k
    Spacy2k
    Restaurantfachmann
    Norden
    wurde ein hochwertiges oder Baumarktware verwendet?
  6. #6 WwOoFf, 27.04.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.04.2014
    WwOoFf
    WwOoFf Gast
    Das Silikon ist von S....l.
  7. #7 Spacy2k, 27.04.2014
    Spacy2k
    Spacy2k
    Restaurantfachmann
    Norden
    Bitte keine Marken Nennungen hier.
  8. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Ich könnte mit vorstellen, das es mit irgend etwas reagiert. Essig reagiert chemisch als Säure und greift korrosionsempfindliche und alkalische Untergründe (z.B. zementgebundene Stoffe) an.
    alledings könnte auch dein verwendetes Spüli (alkalisch?) die Ursache sein
  9. #9 Rudolf Rakete, 27.04.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Bleib mal locker!
  10. #10 Rudolf Rakete, 27.04.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn es nach Abwaschen mit Spiritus wieder kommt. Kann eigentlich nur noch was mit dem Silicon im argen liegen. Eventuell ist es überlagert.........
    Probiere mal ein handelsüblichen Schimmelentferner und schau ob es wieder kommt. Sowas habe ich noch nie gesehen.
    Wir hatten in der Firma aber schon mal Probleme bei manchen Silikonen nach dem Abziehen mit Spüli. Unsere Monteure durften danach nur noch ein spezielles Mittel dafür nehmen.
    Allerdings habe ich schon etliche Meter Silikon gemacht und hatte mit Spüli (zur Not auch Spucke) nie so etwas gesehen oder irgendwelche Probleme gehabt.
  11. WwOoFf
    WwOoFf Gast
    Das verwendete Silikon ist noch nicht abgelaufen. Ich habe zum Entfernen des Belags neben Spiritus auch Chlor und Verdünnung probiert. Mit Allem geht es (schwer) weg, aber die Färbung kommt immer wieder. Ich werde mal Schimmelentferner besorgen.
    Die Vermutung, dass irgendetwas im/auf dem Silikon mit der Luft aus der Kanalisation reagiert verdichten sich. Nachdem ich mehrere Tage Tür und Fenster geschlossen hatte, hat sich die Fuge sehr krass verdunkelt. Auch die Fugen die wochenlag weiß geblieben sind, haben sich in diesen Tagen dunkel verfärbt. Zu sehen auf dem Foto:
    Ich werde mal eine Fuge entfernen und testweise ein anderes Silikon sowie ein anderes Spüli verwenden.
  12. #12 Stolzenberg, 30.04.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Cooler Beruf den Du da hast! - Was macht man da denn so?!?
    Wenn der braune Belag mit Coca-Cola (Phosphorsäure) besser runtergeht als mit Spiritus, dann würde ich es mal mit neutralvernetzendem Silikon ausprobieren.
    (Häufig sind die Glasuren von FSZ metallhaltig und unter Einfluss einer Säure neigen Metalle bekanntlich zur Rostbildung! d.h.: Weniger Lüftung --> Mehr Rost!)
    Ist aber nur eine Idee! Ich fand das Thema klang irgendwie absurd und daher interessant...
  13. WwOoFf
    WwOoFf Gast
    Mit Cola geht der Belag nur sehr schwer ab. Deiner Theorie nach müsste aber auch das metallhaltige Material korrodieren und nicht das Silikon...
    Eine Fuge ist nun mit einem teurem, neutralvernetzendem Silikon ausgespritzt. Mal sehen...
  14. WwOoFf
    WwOoFf Gast
    Zur Info: Die neue Fuge, die mit dem neutralvernetzenden Silikon ausgespritzt ist, ist nach 9 Tagen immernoch weiß und lässt auch keine Tendenz zur Einfärbung erkennen. Woran es jetzt lag, lässt sich wohl nicht klären...
Thema: Weiße Silikonfuge wird nach wenigen Tagen braun
  1. silikon verfärbt sich braun
  2. silikon verfärbt
  3. weißes silikon wird braun
  4. silikonfuge verfärbt sich gelb nach ein paar Tagen,
  5. silikon wird braun,
  6. neues silikon verfärbt sich braun,
  7. silikon wird gelb,
  8. weißes silikon wird gelb,
  9. silikon verfärbt sich,
  10. silikonfugen verfärbt,
  11. silikonfuge verfärbt,
  12. silikonfugen werden gelb,
  13. silikon gelb verfärbt,
  14. silikon färbt sich braun,
  15. weißes silikon uv verfärbung,
  16. silikon verfärbt sich gelb,
  17. wieso wird silikon gelb,
  18. Silikon verfärbt durch braun ,
  19. silikonfuge verfärbt sich gelb,
  20. frische silikonfuge verfärbt sich,
  21. silikonfuge färben,
  22. silikon braun verfärbt,
  23. weiße silikonfugen werden gelb,
  24. bad braunverfärbung,
  25. silikonfugr braunfärbung
Weiße Silikonfuge wird nach wenigen Tagen braun - Ähnliche Themen
  1. Weiße Verfärbungen auf Fliesenfugen
    Weiße Verfärbungen auf Fliesenfugen: Hallo, bei mir wurde vor einigen Wochen eine Leitungsspülung mittels Spülkompressor durchgeführt. Eine Weile später sind mir diese Verfärbungen...
  2. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  3. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  4. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?
    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
  5. Ist das weißer Schimmel?
    Ist das weißer Schimmel?: Hallo, vor einigen Woche hat sich bei mir versteckt hinter der Heizung aufgrund einer wie jetzt getesteten "nassen" Wand (>140) unterhalb eines...
