Spalt zwischen Duschwanne und Wand überbrücken, so?
Diskutiere Spalt zwischen Duschwanne und Wand überbrücken, so? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe ein blödes Problem. Bei mir im Bad ist zwischen Duschwanne und verputzter Wand an einer Seite ein Spalt von 4 cm. Fragt mich...
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Bei mir im Bad ist zwischen Duschwanne und verputzter Wand an einer Seite ein Spalt von 4 cm. Fragt mich bitte nicht, warum, ich weiß, dass das Doof ist, aber gab wohl Gründe ... Die Duschwanne ist bBstand.
    Ich möchte diesen Spalt nun natürlich vor dem Verfliesen überbrücken. So will ich vorgehen:
    Den Spalt bündig zur OK Duschwanne mit Mörtel auffüllen.
    Dann ein Kunststoff- oder Alu-L-Profil an die Wand und die Wanne "Kleben", wodurch der Spalt überbrückt wird. Auf der Wanne liegt das Profil mindestens 2 cm auf.
    Das Stück Profil an der Wand wird überfliest.
    Es wird also quasi die Wanne "verlängert"
    Es kommt natürlich auch reichlich blaue oder graue Dichtmasse (Lasto....) zum Einsatz
    Haltet ihr das für machbar? Oder gibt es dafür andere Lösungen?
    Gruß, MArkusa
  2. viggo
    viggo
    München
    Hallo, hat keiner ne Idee? Bei 170 Hits ....
    viele Grüße, Markus
  3. #3 Fliesenfuzzi, 28.04.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    In der Praxis haben wir den Fall öfter.
    Deine Idee ist Murks und wird nie dicht.
    Du brauchst ein breites Wannendichtband (rot) mit einer Butylklebefläche. Ich hoffe die Duschwanne hat einen ausreichend hohen Rand das Du wie in der Skizze ankleben kannst. VORHER blitzeblank entfetten!!!
    Danach den Gasbeton oder Wed...platte rein, Mörtel drauf, Wannendichtband drüber und an der Wand ankleben.
    So, oder so ähnlich.
    Und- das Wannendichtband gehört ringsrum an die Duschtasse, nicht nur an der Seite. Silikon immer mit Dichtschnur einbauen, sonst wird in ein paar Jahren beim Aufschneiden das Wannendichtband mit verletzt.
    Schnelle Alternative: 4cm dicke Wed...platten an die Wand kleben, zur Duschwanne abdichten und dann fliesen. Ist evtl. besser als so ein Gefrickel.
      44,4 KB
  4. viggo
    viggo
    München
    Hallo, danke für die Antwort und die Mühe, die Du dir gemacht hast. Freut mich auch zu hören, dass der fall öfter vor kommt :-)
    Das mit der Wediplatte habe ich mir auch schon gedacht. Allerdings habe ich da ein wenig bedenken wegen der Befestigung in den Platten. ist es nicht so, dass man in diese Bauplatten sehr schwer etwas befestigen kann, weil die innen ja so weich sind... Klar, es gibt lange Schrauben, aber ich bin da irgendwie kein Freund davon ...
    Was meinst Du?
    Gruß, Markus
  5. #5 Fliesenfuzzi, 29.04.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Du wirst ja wohl keine großen Lasten dranhängen (Duschstange?) also kannst Du durch Fliese, Hartschaumplatte bis ins Mauerwerk schrauben. In der Fliese die Löcher auffräsen, nicht schlagbohren.
    Soll ein Duschgriff rein, halt an die Wände ohne Hartschaumplatte.
    Schrauben/Dübel immer abdichten! Sonst nützt die ganze vorherige Abdichterei nix.
  6. viggo
    viggo
    München
    Hallo, danke für eure Hilfe. Aber ich werde die alte Wanne rausreißen und ne neue einbauen, ich denke alles andere ist pfusch. Das Bad ist auch sehr eng, deswegen will ich nicht mutwillig die Wand um 5 cm aufdoppeln.
    Also, danke!
  7. #7 Viethps, 29.04.2014
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Hai Viggo
    Aus Jux und Dollerei wird die Duschtasse nicht so gesetzt worden sein. Es ist denkbar, daß der Inst damals keine andere Lösung gesehen hat, um den Siphon fachgerecht anschliessen zu können.
    Bei Renovierungen und Umbau von Wanne auf Dusche sehen wir öfter diese Situation.
    Irgendeine Lösung gibt es immer, kann aber aufwendig werden......
    Joe
    Joe
Thema: Spalt zwischen Duschwanne und Wand überbrücken, so?
  1. lücke zwischen dusche und wand
  2. spalt zwischen duschtasse und wand
  3. abstand duschwanne wand
  4. spalt zwischen badewanne und wand abdichten,
  5. spalt zwischen badewanne und wand,
  6. badewanne lücke zur wand,
  7. Duschwanne Abstand zur wand,
  8. duschtasse wandanschluss,
  9. duschstange duschvorhang Fliese und Wand schief,
  10. Abstand zwischen Badewanne und Wand,
  11. wie spalt zwischen wand und badewanne ueberbruecken?,
  12. duschwanne wandanschluss,
  13. Silikonfugen spalt zu groß,
  14. spalt zwischen duschtasse und wand abdichten,
  15. Spalt zwischen Wand und Duschwand uberbrucken,
  16. silikon spalt überbrücken,
  17. Lücke zwischen wanne füllen,
  18. duschwanne lücke überbrücken,
  19. Raum zwischen duschwand und innenwand,
  20. fliesen 2cm mit Silikon überbrücken,
  21. wie füllt man in der dusche einen grösseren spalt,
  22. lücke zwischen badewanne und wand,
  23. spalt zwichen duschtasse und wand,
  24. duschabtrennung spalt füllen,
  25. fuge zwischen badewanne fliese
Spalt zwischen Duschwanne und Wand überbrücken, so? - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  2. Frage Bodendämmung Spalte
    Frage Bodendämmung Spalte: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft (Baujahr 1989/90), das einen nicht ausgebauten Raum über der Garage hat. Diesen Raum...
  3. Spalt zwischen Deckenbalken und Wand
    Spalt zwischen Deckenbalken und Wand: Hallo Experten, Die Zwischenwände in meinem Haus reichen bis zu den Holzbalken, die Holzbalken der Decke liegen aber nur stellenweise auf einem...
  4. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten
    Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe neue Fenster eingebaut. Leider sind jetzt zwischen dem Fenster und Mauerwerk teils große Spalte. Dadurch zieht auch...
  5. Spalt zwischen Duschwanne und Estrich ausfüllen
    Spalt zwischen Duschwanne und Estrich ausfüllen: Hallo Forum! In unserem neuen Bad haben wir den Estrich (mit FBH) unter der Duschwanne ausgespart (mit Verschalung) um platz für Rohre zu haben....
