einst Terrasse nun Rasen
Diskutiere einst Terrasse nun Rasen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen. Ich habe vor unsere alte Terrasse komplett zu entfernen und dort dann Rollrasen zu verlegen. Es sind ca. 40qm. Nun meine...
  1. #1 anascin, 02.05.2014
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    Hallo zusammen.
    Es sind ca. 40qm.
    Nun meine Frage:
    Ich habe unter den Terrassenplatten ca. 1 Meter tief gelben Sand...
    Ich hoffe hier schockt mich nun keiner dass ich nun 40m3 ausheben darf... :)
    Wieviel Mutterboden müsste ich also unter den Rasen bekommen?
    Gefühlt würde ich ca. 10cm abtragen, dann Mutterboden und Rollrasen drauf.
    Hat da jemand Erfahrung?
    Vielen Dank
  2. #2 wasweissich, 02.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mit über sechzig hat man schon einiges an erfahrung ......
    meine erfahrung nutzt dir aber wenig .
    das risiko bei derart mächtigen sandschichten ist , dass der rasen vertrocknet , weil der boden nicht genug wasser speichern /zurückhalten kann .
    im normalfall reicht für rasen 10-15cm oberboden . ob bei dir der normalfall zutrifft .... wwi
  3. #3 anascin, 02.05.2014
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    Guter Einwand - denke ich.
    Wenn ich nun daran denke wie schnell das Gras und Unkraut zwischen unseren Gehwegplatten rauskommt...
    Dort ist ja nun ein Minimum an Mutterboden.
  4. #4 gunther1948, 02.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nicht alles was grün ist, ist auch rasen.
    rasen so es einer ist stellt auch anforderungen an den untergrund.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 wasweissich, 02.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist aber eine andere situation . die platten schützen den boden vor austrocknen und daher geht es der spontanvegetation besonders gut :D
  6. #6 anascin, 02.05.2014
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    ja und welche Anforderungen sind es denn nun?
  7. #7 anascin, 02.05.2014
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    @ wasweissich
    könnte man nicht sonst ein Fließ oder Ähnliches verwenden um das schnelle Versickern zu vermeiden?
  8. #8 wasweissich, 02.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    am besten wäre eine lehmschicht .
    und wenn rollrasen , dann darauf achten dass es welcher auf anständigem boden gezogener ist und nicht das sandzeug aus holland .
  9. #9 gunther1948, 02.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und, dass der mutterboden den namen auch verdient und nicht mit geschredderten grünabfällen durchsetzt ist.
    gruss aus de pfalz
einst Terrasse nun Rasen - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. Terrasse mit Polygonalplatten reist an vielen Stellen auf. Ursache
    Terrasse mit Polygonalplatten reist an vielen Stellen auf. Ursache: Guten Abend, Wir haben vor 2 Jahren zusammen mit einem befreundeten Galabauer 80m2 Polygonalplatten auf 40cm Mineralbeton und 10cm Dränbeton und...
  3. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
  4. Terrasse mit Fliesenkleber?
    Terrasse mit Fliesenkleber?: Hallo zusammen, wir wollten unsere Terrasse draußen erneuern und haben unseren Fliesen gefunden. Diese sind jedoch nur 2 cm hoch. Daher wollte...
  5. Einst trafen sich...
    Einst trafen sich...: ...zwei Männer, einer etwas kleiner, der andere etwas größer als der etwas kleinere, und beschlossen, miteinader Musik zu machen. Erst waren sie...
