Bogen 6 x 15° HT 50 / Welcher Radius ?
Diskutiere Bogen 6 x 15° HT 50 / Welcher Radius ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wie finde ich heraus, welcher Radius beim zusammenstecken von 6 Stk. HT 50 15° Bögen entsteht ?
  1. Bude86
    Bude86
    Elektriker
    Hilpotstein
  2. #2 wasweissich, 04.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    probieren geht über studieren .
    bei jedem hersteller dürfte was anderes herauskommen . und durch mischen der hersteller kann man nochmal unterteilen .
  3. Bude86
    Bude86
    Elektriker
    Hilpotstein
    Das ausprobieren woolte ich mir ersparen.
    Es muß doch eine Möglichkeit geben, das vor dem Kauf zu bestimmen (Kostet zwar nicht die Welt....aber...)
  4. Julius
    Klar!
    Laß Dir vom Hersteller ein bemaßtes Artikel-Datenblatt kommen. und dann rechne es aus.
    Zwar dürfte der Aufwand dafür den des Ausprobierens weit überschreiten, aber möglich ist es...
  5. #5 rechter Winkel, 04.05.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    ...beim praktischen Versuch aber vorher die Dichtungsringe rausnehmen (und anschließend richtig rum wieder ein)
Bogen 6 x 15° HT 50 / Welcher Radius ? - Ähnliche Themen
  1. Austausch Fenster mit Bogen
    Austausch Fenster mit Bogen: Hallo zusammen, bisher war ich immer nur „stiller Leser“ und habe mir einige gute Tipps zur Renovierung unseres Altbaus abgeschaut. Nun stehe ich...
  2. Bogen im Dachfirst
    Bogen im Dachfirst: Hi, wir lassen gerade unser Dach neu decken. Nun wurden letzte Woche Dachfirstpfannen gelegt und man erkennt deutlich einen Bogen in der Mitte....
  3. Kg-Rohr DN250 Versatz bei 2x 15° Bogen
    Kg-Rohr DN250 Versatz bei 2x 15° Bogen: Hi, gibt es hier zufällig jemanden, der mir den Versatz bei einem KG-Rohr DN250 nennen kann, wenn man zwei 15° Bogen einbaut? Also ungefähr so:...
  4. 90 Grad bogen Problem?
    90 Grad bogen Problem?: Guten Tag, Die Sanitär Firma hat bei uns einen 90grad Bogen im Abwasser. Angeklemmt ist das obere Bad OG (Dusche WC Badewanne Waschbecken). Die...
  5. Anschluss Duschablauf mit 67° Bogen
    Anschluss Duschablauf mit 67° Bogen: Hallo liebes Forum, wir bauen grad die Duschwanne ein, allerdings kommen wir nur mit ein 67° Bogen auf eine gute Position des Ablaufs. Der 67er...
