Bauen mit Kalksandstein - Porenbeton als Kimmstein?
Diskutiere Bauen mit Kalksandstein - Porenbeton als Kimmstein? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir bauen ein KFW70-EFH in massiver Bauweise mit Kalksandstein ohne Keller. Der Wandaufbau sieht wie folgt aus: - KS 15cm...
  1. #1 Lacos22, 05.05.2014
    Lacos22
    Lacos22
    IT
    - KS 15cm
    - Mineralfaser WLG35 16cm
    - Luftschicht
    - Klinker 11,5cm
    (Innenwände 11,5cm KS)
    Als Laie hatte ich angenommen, dass auf der Bodenplatte ein ISO-Kimmstein gelegt wird.
    Der GU verbaut hier allerdings einen Porenbetonstein (PPW 6-0,65) auf einer Bitumen-Schweissbahn, danach wird mit Kalksandsteinen weiter gemacht.
    Ist dies aus eurer Sicht in Ordnung? Oder passt das nicht wirklich zusammen?
    Danke euch schon mal für eure Kommentare/Tips,
    Lacos
  2. #2 Gast036816, 05.05.2014
    bitumenschweissbahn darf nicht sein!
    was wurde denn geplant als 1. schicht bzw. was ist vertraglich geschuldet?
  3. #3 Lacos22, 05.05.2014
    Lacos22
    Lacos22
    IT
    In der Ausführungsplanung sehe ich zumindest nichts davon. In dem Detail wurde es nicht eingeplant.
    Also ich denke es ist / war Bitumenschweissbahn. Auf der Packung stand Bärenhaut.. Warum ist das nicht so gut?
  4. #4 malgucken, 05.05.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hi.
    Hm, die BitumPaappe ist nicht druckfest... aber das Wissen die Experten hier besser.
    Da gibt nämlich auch zweierlich Ausführungen. Dünne PE Folie und etaws dickere, an den 1mm.
    Mal ne andere Frage. Gibt es eigentlich eine Alternative zu Kimmsteinen, also ohne groß die Bodenplatte zu isolieren? Und wieso haben die eine bessere Dämmwirkung? Die bestehen doch auch nur aus KS mit rel. hoher Dichte/Druckfestigkeit...
  5. #5 Lacos22, 06.05.2014
    Lacos22
    Lacos22
    IT
    Das Zeug hat eine Aufschrift G200S4.. Alternative zum Kimmstein - vielleicht Porenbeton , s.o. ;-)
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    G200DD wäre da die Bahn der Wahl geworden...
  7. #7 gunther1948, 06.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    heute morgen biste wohl auf blödsinn gebürstet.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 malgucken, 06.05.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    http://www.ottowolff.com/de/OWOLUX_PROCELL.htm
    wobei die nicht mehr dünn ist, schon die besser ist und ohne Bitumzeugs.
    Da gibts aber Zeugs von PE und PVC.
    Wieso sieht man eigentlich manchmal 2 Reihen Folie? Direkt auf der Platte und darüber die Reihe nochmals.
    Bei einem KS Kimmstein mit so 12cm Höhe wäre es nicht sooo hilfreich? Bei KS-Großblöcken wiederum zu hoch?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 06.05.2014
    UNd warum machst Du Deinem Nick dann keine Ehre, in dem Du nur guckst und NIX schreibst???
    @TE - Grundsätzlich kann man das mit dem PB schon machen, nur sitzt der weiche Stein dann an der Stelle mit der höchsten Last. Hier sollte der Nachweis da sein, dass die Druckfestigkeit des PB an keiner Stelle überschritten wird!
  10. #10 Lacos22, 06.05.2014
    Lacos22
    Lacos22
    IT
    Vielen Dank für die Antwort. Als Laie eine weitere Frage:
    Was heisst das nun wenn womöglich G200S4 verbaut wurde? Probleme? Schäden (welcher Art?) vorprogrammiert?
    Grüße,
    Lacos
  11. #11 Gast036816, 06.05.2014
    Gunther - er hatte es gestern kurz vor mitternacht geschrieben!
  12. #12 Gast036816, 06.05.2014
    Lacos - s4 heisst 4 mm dick. die bitumenmasse ist nich druckbeständig und kann seitlich rausgedrückt werden. deine wände erfahren einige mm setzung. hol dir einen sachverständigen vor ort, der das genau bewertet.
  13. #13 Lacos22, 06.05.2014
    Lacos22
    Lacos22
    IT
    Vielen Dank, habe bei meinen Sachverständigen/Baubegleiter gefragt..
  14. #14 malgucken, 06.05.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Weil ich die Frage beantwortet habe, und das gar nicht mal so falsch mit dem Druck (warum) und der PE Folie (was man hier auf dutzende Baus sieht), oder?
  15. #15 malgucken, 06.05.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Weil ich die Frage beantwortet habe, und das gar nicht mal so falsch mit dem Druck (warum) und der PE Folie (was man hier auf einigenBaus sieht), oder?
    Was bedeutet es eigentlich, wenn die Folie nicht DIN konform ist?
Thema: Bauen mit Kalksandstein - Porenbeton als Kimmstein?
  1. kimmstein
  2. kann man Kimmsteine als 1.Schicht auf Bodenplatte nehmen/
  3. wieso kimmstein
Bauen mit Kalksandstein - Porenbeton als Kimmstein? - Ähnliche Themen
  1. BG BAU - Helferstunden - Zoll
    BG BAU - Helferstunden - Zoll: Hallo, uns würden mal eure Erfahrungen bzgl. Eigenleistung und Helferstunden interessieren. Wir sind jetzt vor ein paar Wochen in unser Haus...
  2. Nachbarliches Bauen an Grundstückgrenze
    Nachbarliches Bauen an Grundstückgrenze: Hallo an die Wissenden, überrascht von einer Nachbarlichen Baumaßnahme und nicht gleich alle Pferde wild zu machen möchte ich gerne eure...
  3. Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau)
    Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau): Hallo zusammen, meine Frau und ich lassen aktuell über einen lokalen Bauträger ein Haus bauen. Der Bau ist schon weit fortgeschritten und neigt...
  4. Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren
    Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren: Hallo zusammen , Ich habe folgendes unschönes Problem ,der R-Anker ist bei uns zu weit rausbetoniert worden um den Balken des Dachüberstand...
  5. Weihnachtsmarkthütte mit welchem Material bauen?
    Weihnachtsmarkthütte mit welchem Material bauen?: Hi, ich würde gerne eine Weihnachtsmarkthütte bauen, die so ähnlich aussieht wie diese hier: [IMG] Welches Material könnte man für die weißen...
