Leitungsverlegung in Trockenbauwand
Diskutiere Leitungsverlegung in Trockenbauwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bei unserem Neubau sind im OG Trockenbauwände und ich bin mir nicht sicher ob die darin verlegten Kabel richtig verlegt sind. Es...
  1. #1 sierrastar, 06.05.2014
    sierrastar
    sierrastar
    Dipl. Betriebswirt
    Hallo
    Es wurden NYM Leitungen , Koax- und Datenkabel verlegt und wie das in etwa aussieht lassen die Bilder erahnen.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Cool....Bild im Wohnzimmer aufhängen führt zu sofortigem Verlust von SAT und LAN-Verbindung..auch nett :)
    Weiß nicht ob es so korrekt ausgeführt ist (kein Fachmann), ich persönlich würde aber Abstand nehmen vor so einer Verkabelung. Da wird ja jede Schraube in der Wand zu Russichem Roulette
  3. #3 Gast943916, 07.05.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    schön verlegt sind die nicht, heute aber gängige Praxis.....
    wer hat den das Profil auf Bild 1 so vergewaltigt?
  4. Julius
    Dann ist Deine "gängige Praxis" eine unzulässige Praxis!
    1) SAT- wie LAN-Leitungen sind normgemäß (sofern nichts abweichendes vereinbart wurde) AUSWECHSELBAR (also in Rohren) zu verlegen.
    Gerade bei Verwendung von Metallständern dienen diese zusätzlich dem erforderlichen mechanischen Schutz jener Leitungen.
    2) für alle Leitungen (zumindest, sofern nicht tiefer als 6cm liegend) gelten die Verlegezonen, welche hier nicht eingehalten wurden.
    3) ALLEN Leitungsdurchführungen durch die Metallständerprofile ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen - es sind Maßnahmen zum Schutz der Leitungen zu treffen (z.B. Kantenschutzprofile einzusetzen).
    Fazit:
    Alles raus und neu, dann aber richtig!
    Bei Badezimmern ist zusätzlich die Einbeziehung der Metallständer in den Potentialausgleich dringend zu empfehlen.
  5. #5 Gast943916, 07.05.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da magst du durchaus Recht haben, ist aber so, weil sich keiner einen Kopf macht
  6. Julius
    Ja, leider...
    Das fängt schon damit an, daß der Eli sich im Vorfeld mit dem Trocki absprechen muß, damit jener die vorgeschnittenen Durchführungsöffnungen an der richtigen Stelle und in einer Linie einbaut (was meist höheren Verschnitt bedingt).
  7. #7 Gast943916, 07.05.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    geht icht, weil die Elis keine Sibiriakische Dialekte sprechen....
    (Erfahrungswert)
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Aber 'kurva' verstehen fast alle! :D
    Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ist zwar auch keine gängige Praxis, gehört aber eigentlich überall gemacht. Nicht nur im Badezimmer ...
  10. #10 sierrastar, 07.05.2014
    sierrastar
    sierrastar
    Dipl. Betriebswirt
    Raus und neu glaube ich leider nicht auch wenn ich es mir wünschen würde.
    Die NYM Leitungen in die UP Dosen waren schon falsch eingebracht und das wurde mit Schrumpfband repariert. Darüber hinaus wurde auch zum Großteil das Kabel genau im "Kreuz" zwischen Wand und Boden verlegt und nicht im Abstand von 20cm zur Wand.
    Ich hatte die Bauleitung darauf hingewiesen das die Installation aus meiner Sicht nicht fachgerecht ist und korrigiert werden soll aber mit minimalem Erfolg.
    Ich sehe es sogar als Überwachungsfehler seitens Generalunternehmer und Ausführungsfehler Seitens Gewerk Elektrik.
    Hinsichtlich der Austauschbarkeit von Datenkabeln und Koax-Kabeln ist da auch alles vorbei. Da wurde nichts in Leerrohren verlegt, liegt alles zusammen mit den anderen Kabeln in Bündeln auf dem Rohboden.
  11. #11 Anda2012, 07.05.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @Johnny: Du weisst schon was "kurva" heißt, oder? Ich kenn den Begriff im Tschechsichen und würde das mal als "false friend" bezeichnen
  12. Julius
    Wenn Du für schlechte Arbeit gutes Geld geben möchtest - Deine Sache.
    Darauf solltest Du den Estrichleger ansprechen. Der müßte da eine Behinderungsanzeige stellen!
    Ansonsten gilt:
    Ein Hinweis ist hier wenig zielführend. Was geboten gewesen wäre, hängt von der rechtlichen Konstellation ab.
    Hoffentlich ist der ganze Murks wenigstens gut dokumentiert!
    Sehe ich ebenso. Aber wenn Du nichts Ernsthaftes dagegen unternimmst, dürfte der Gegenseite diese Sicht egal sein...
    Denn:
    Das ist aus mehrerlei Gründen völlig inakzeptabel.
    Du solltest UNBEDINGT Zertifizierungsmessungen (echte!) für Koax- und CAT-Leitungen durchführen lassen. Es ist wahrscheinlich, daß die Leitungen so bereits im Neuzustand nicht die geforderten Werte erbringen.
    Bequeme Alternative:
    Du kannst stattdessen auch für schlechte Arbeit gutes Geld geben - Deine Sache.
  13. #13 sierrastar, 07.05.2014
    sierrastar
    sierrastar
    Dipl. Betriebswirt
    Die Estrichleger haben die Kabel nicht gesehen, da die Sanitärleute vorher schon die Dämmung aufgebracht hatten. Die Verlegung der Kabel in den "Kreuzen" zwischen Wand und Boden begünstigt bei Aussenwänden vermutlich sogar die Wärmebrücken, da die Dämmung ja nicht bis komplett rein in die Kante konnte.
    Hinsichtlich des Nachdrucks wird mir laut Bauleiter ein fertiges Haus geschuldet und die fachgerechte Erstellung der einzelnen Leistungen liegt dann im ermessen der einzelnen Gewerke.
    Es gab sogar noch einen "Hausinternen" Bauüberwacher der die Arbeiten auch für gut befunden hatte und keine Beanstandungen hatte.
    Da ich leider kein Elektriker bin und erstmal dem vertrauen muss was von den "Fachleuten" der Baufirma gesagt wird kann ich nur begrenzt anweisen wie Arbeiten durchzuführen sind. Dafür sind es eigentlich auch "Fachfirmen".
    Hinsichtlich der Dokumentation habe ich zum Glück fast alles was gemacht wurde fotografieren können zumal bis zur Abnahme der Auftragnehmer in der Beweispflicht.
    Gutes Geld will ich dafür eigentlich nicht ausgeben, da es keine gute Arbeit ist aber was man da konkret einbehalten kann muss ich noch abklären.
  14. #14 feelfree, 07.05.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Solche Vorschläge mögen zwar sachlich richtig sein, gehen aber an der Praxis vollkommen vorbei.
    Er wird keine Messungen bekommen. Es wird ihm gesagt werden, dass mit den Leitungen alles in Ordnung ist. Was macht er dann? Selbst einen fähigen Eli beauftragen? Wer zahlt den? Wenn die elektrischen Parameter doch passen? Oder wenn sie doch nicht passen? Wird dann die Bude wieder abgerissen? Sicher nicht.
    Du kannst das schlecht finden (ist es ja auch), aber nicht ändern.
    Praxis ist und wird sein: Die Koax-Kabel funktionieren, die SAT-Verteilung funktioniert. Jetzt noch irgendwas zu ändern, würde viel Aufwand erfordern, Praxisvorteil ist aber nahe Null.
  15. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Hausintern seitens AG oder AN? Wenn seitens AN ist es doch klar, dass er alles toll findet. Oder pinkelst Du deinen Chef ans Bein?
    Und nun hast du das BEF
    Die einzelnen Leistungen liegen nicht im ermessen, sondern nach den aRdT bzw. das, was vertraglich vereinbart wurde.
    Hol dir bitte eigenen Sachverstand dazu. Sonst wird dir noch viel vom Pferd erzählt werden.
  16. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Also keine Leerrohre und Kreuz-und-Query-Verlegung würde ich definitiv nicht akzeptieren. Was passiert wenn irgendein Kabel kaputt ist? Willste dann Aufputz-Kabelkanäle legen? Oder wenn du z.B. mal ein weiteres LAN-Kabel einziehen willst? Mauernutfräse und ab geht's?
  17. #17 sierrastar, 07.05.2014
    sierrastar
    sierrastar
    Dipl. Betriebswirt
    @Gwenny
    Was ist mit BEF gemeint?
    Einen "eigenen" Sachverständigen habe ich mir jetzt schon geholt und der wertet derzeit mal die ganzen Fotos aus. Ich habe aber immer gerne noch eine zusätzliche Meinung bzw. sehen manchmal 10 Augen mehr als 4 :wow
    Das die Elektrik generell Murks ist hat er aber ziemlich schnell erkannt und bestätigt.
    Vertraglich vereinbart ist eine fachgerechte Installation in Abstimmung mit den zuständigen Energieversorgungsträgern mit einer gewissen Anzahl an Steckdosen, Schaltern, Stromkreisen usw. Was fachgerecht bedeutet ist jedoch nicht genauer beschrieben.
  18. #18 feelfree, 07.05.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich will Pfusch nicht verteidigen. Trotzdem würde ich die Kirche im Dorf lassen.
    Wenn das Kabel heute funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach so kaputt geht, praktisch Null.
    Selbst wenn man es schafft, es anzubohren (was gar nicht so einfach ist bei loser Verlegung hinter der Trockenbauwand), kann man es vermutlich ohne wesentliche Qualitätseinschränkung lokal reparieren. Wenn ich ein Leerrohr mit Kabel anbohre ist auch nicht mehr gewährleistet, dass ich da ein neues Kabel durchkriege. Also muss ich auch da die Wand aufmachen.
    Dann braucht es Rohre, die heute noch leer sind. Das ist vermutlich vom TE weder beauftragt noch bezahlt.
  19. Julius
    Der Weichwaren-Vertreter schreibt Unsinn, davon aber jede Menge:
    Warum tust Du es dann? Mehrfach.
    Genau! Ist doch egal, was der AN schuldet, Hauptsache es steht am Ende eine Art "Haus" da...
    Umgekehrt ist es ja bei der Bezahlung auch so: Der AN nimmt, was der AG ihm gibt. Klaglos. Ganz wurscht, welcher Preis eigentlich vereinbart war. solche Verträge dienen doch nur dazu, daß die Papierhersteller genug Absatz haben...
    Deutlicher könntest Du nicht klarstellen, daß Du absolut keine Ahnung von der Materie hast!
    Gerade Koax- und TP-Leitungen nehmen mechanische Mißhandlung (Knicken, Quetschen, Unterschreitung der Mindestbiegeradien etc.) gerne erst zeitverzögert übel. Schonmal was vom Kriechen amorpher Kunststoffe gehört?
    Toller Trost! Kommst Du dann vorbei und flickst?
    Du vielleicht nicht. Fachleute schon.
    Daß ein Nachziehen in bestehende belegte Rohre unmöglich sei, kann zutreffen, muß aber nicht.
    Die in der Norm geforderte Auswechselbarkeit soll aber nicht nur Reparaturzwecken diesen, sondern auch der Zukunftssicherheit (Ersetzung durch z.B. LWL)!
    Und daß der TE eine Zertifizierungsmessung SELBST bestellen und bezahlen muß, hatte ich unter diesen Umständen vorausgesetzt. Deswegen auch meine Formulierung ("durchführen lassen", nicht etwa "fordern").
  20. #20 feelfree, 07.05.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich kann mir so ungefähr vorstellen, was ein "Kriechen amorpher Kunststoffe" bedeutet.
    Aber bei deiner Berufsbezeichnung "Kabelaffe" würde ich denken, dass Du aus der Praxis kommst.
    Hast Du schon mal ein Koax-Kabel oder ein Netzwerkkabel auswechseln müssen, dass wegen des "Kriechens amorpher Kunststoffe" plötzlich oder allmählich seinen Geist aufgegeben hat? Wenn ja: An welcher Stelle? Vermutlich da, wo Biegeradien nicht eingehalten wurden, richtig?
    Und jetzt berichte mir bitte noch aus der Praxis, WO Biegeradien typischerweise nicht eingehalten werden. In der nahezu freifliegenden Verdrahtung in der Trockenbauwand oder doch eher in dem beengeten Raum der Gerätedose?
    Ich halte z.B. sogar die ordnungsgemäße Installation einer Duplex-Netzwerkdose oder Twin-SAT-Dose ohne Schutzrohre in der Trockenbauwand für weniger fehleranfällig, weil ich mich um Biegeradien keinen Kopf machen muss und die Kabel beim Einschrauben der Netzwerkdose einfach zurückschieben kann. Da kannst Du jetzt gerne wieder austicken weil ohne Schutzrohr nicht DIN gerecht, blablabla. Es ist nur meine Meinung. Du kannst Sie gerne ignorieren.
    Ok. Ich würde ihm das NICHT raten. Denn zu 99% bekommt er am Ende trotzdem nicht, was den aRdT entspricht - dazu ist es jetzt nach dem Einbringen des Estrichs zu spät. Er wird also die Zertifizierungsmessung bezahlen, nur um es dann evtl. schwarz auf weiß zu haben, dass er Pfusch bekommen hat. Das ahnt er aber auch ohne Messung, kann sich das Geld also sparen.
    Und ich wiederhole mich: In der Praxis funktioniert es trotzdem. Alles was er jetzt noch rausholen kann ist eine Kaufpreisminderung. Wie hoch diese ausfallen möge, weiß ich nicht. Ich vermute aber, die Nerven es durchzufechten wiegen die Ersparnis nicht auf.
Thema: Leitungsverlegung in Trockenbauwand
  1. kabel in trockenbauwand verlegen
  2. kabel im trockenbau verlegen
  3. leitungsverlegung in trockenbauwand
  4. leerrohr in trockenbauwand,
  5. kabel in trockenbauwand,
  6. kabelverlegung trockenbauwand,
  7. leitungsverlegung in trockenbauwänden,
  8. kabel in trockenbauwand befestigen,
  9. kabel trockenbauwand,
  10. kabel verlegen trockenbau,
  11. trockenbau kabel verlegen,
  12. leitungsverlegung trockenbau,
  13. kabelverlegung trockenbau,
  14. kabel verlegung im trockenbau,
  15. kabel trockenbau,
  16. trockenbauwand kabel verlegen,
  17. stromleitung trockenbauwand,
  18. Kabelverlegung in Trockenbauwänden,
  19. kabel hinter trockenbauwand verlegen,
  20. trockenbau kabel,
  21. elektroleitung in trockenbauwand verlegen,
  22. Nym trockenbau,
  23. wasserleitung trockenbauwand,
  24. leerrohr trockenbau,
  25. Kabel verlegen trockenwand
Leitungsverlegung in Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Neue Elektroinstallation - Leitungsverlegung im Putz
    Neue Elektroinstallation - Leitungsverlegung im Putz: Guten Abend allerseits. Wir sanieren gerade unser frisch erworbenes Eigenheim aus den 70er Jahren. Aktuell ist seit gestern der Elektriker am...
  2. Leitungsverlegung und Leitungen durch Dampfsperre fachgerecht
    Leitungsverlegung und Leitungen durch Dampfsperre fachgerecht: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Holzhaus in Holzrahmenbau und mit Einblasdämmung. Als Dampfsperre dienen OSB-Platten - auf diesen sind dann...
  3. Elektrogrundinstallation Leitungsverlegung auf abgehängten Decken im neuen Fertighaus
    Elektrogrundinstallation Leitungsverlegung auf abgehängten Decken im neuen Fertighaus: Hallo Zusammen, gerade wird bei unserem neuen Fertighaus die Elektogrundinstallation nach dem Aufstellen des Hauses durchgeführt. Als ich am...
  4. Leitungsverlegung im alten Kamin mit Sand zuschütten
    Leitungsverlegung im alten Kamin mit Sand zuschütten: Guten Morgen zusammen, bei der Renovierung eines Altbaus sollen die neuen Zuleitungen zu Steckdosen und Beleuchtung vom Verteilerkasten im Keller...
  5. Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich auf Betondecke schlitzen für Leitungsverlegung?
    Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich auf Betondecke schlitzen für Leitungsverlegung?: Hallo Zusammen, für das Verlegen von Kommunikations- und Elektrokabeln schlägt der Elektriker vor, den Estrich zu schlitzen, um diese dort in...
