Pflaster + Vorhandene Betonplatte?
Diskutiere Pflaster + Vorhandene Betonplatte? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen Forengemeinde, wir haben vor ca. 4 Monaten unser Doppelcarport aufbauen lassen und wollen jetzt mit den Pflasterarbeiten beginnen....
  1. #1 Tweedeldie, 10.05.2014
    Tweedeldie
    Tweedeldie
    Tischler
    Bei Bremen
    Vor dem Doppelcarport stand dort 50 Jahre lang eine Wellblechgarage für ein Auto. Die Parkfläche ist mit einer ca. 20cm starken Betonplatte betoniert.
    Da kommt das "Problem":
    Wir haben die H-Träger des Carports so hoch setzen lassen, dass man auf die Betonplatte pflastern kann. Die H-Träger haben 10cm luft zur Oberkante der Betonplatte.
    Geplant war jetzt mit 3cm Split zu arbeiten und dann 6cm Rechtecksteine 20x10cm zu verwenden. Somit hätten wir noch 1cm Luft damit das Wasser keinen Kontakt mit den Balken hat. Auf den Fotos sieht man das die Betonflache komplett überdacht ist und somit kein bzw. wenig Regen abbekommt. Die linke Carportseite wird noch mit Sichtschutz ausgestattet und bietet somit auch noch einen Regenschutz. Vorne kommt eine Rinne in die Erde damit das Wasser von der Auffahrt (ca. 5m Breit und ca. 20m Lang) nicht in das Carport läuft. Dort wo die Betonplatte nicht ist werden wir den normalen Aufbau haben (30cm von OK Pflasterstein mit Split und allem drum und dran).
    Was meint Ihr zu dem geplanten Aufbau auf der Betonplatte? Geht das gut?
    Reicht es Löcher in die Betonplatte zu bohren damit, wenn sich Wasser ansammelt, es ablaufen kann?
    Ein bekannter der abundzu Pflasterarbeiten macht meinte das dort wo das Auto steht/fährt eine Spurrinne entstehen kann.
    Oder müssen wir die Betonplatte doch rausreißen? :( Wir wissen nicht ob meine Großeltern die Betonplatte damals mit armiert hatten oder nicht.
    Bei einem Baustoffhändler haben wir uns nach Steinen umgeschaut und dort dann auch nachgefragt was er von dem Plan mit der Betonplatte hält. Leider hatten die dort noch keine Erfahrung mit einem solchen Vorgehen, aber er meinte das es passieren könnte, dass die Steine anfangen zu Wackeln. Dies kann ich mir nicht vorstellen weil die Steine verfugt werden, somit haben die Steine Halt zur Seite und das Wackeln wird unterbunden. Liege ich falsch?
    Mit freundlichem Gruß Lars
  2. #2 wasweissich, 10.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und warum lässt du die platte nicht platte sein und pflasterst den rest auf plattenhöhe ? das pflastern auf beton ist und bleibt murks .
  3. #3 alex2008, 10.05.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ähm so sonderlich gründlich wurde hier wohl nicht nachgedacht was man eigentlich will.
    Ansonsten hätte man sich wohl vor dem erstellen des Carports überlegt was man mit der Betonplatte anstellt.
    Ich plädiere fürs rausreissen. Alles andere wird immer nach Flickschusterrei aussehen.
  4. #4 wasweissich, 10.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich im normalfall auch , wenn ich aber das equipment für die auschachtung sehe , halte ich die option für eher undurchführbar . :D
  5. #5 alex2008, 10.05.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Wieso? Der Schubkarren ist durchaus nutzbar. So ein bischen Beton könnte man auch mit Fäustel und Meisel in handliche Stücke zerteilen :D
  6. #6 Tweedeldie, 10.05.2014
    Tweedeldie
    Tweedeldie
    Tischler
    Bei Bremen
    Ihr könnt also anhand einer Schubkarre erkennen das keine Maschinen vorhanden sind? Interessant.
    Am Wochenende haben wir einen Minibagger gemietet mit dem wir den Bereich für die Pflasterarbeiten auskoffern.
    Wir haben uns vorher überlegt was wir machen wollen, darum wurden die H-Träger ja höher gesetzt weil man uns sagte das es machbar ist darauf zu pflastern. Es hätte auch keinen Unterschied gemacht ob wir sie nun vorher rausgerissen hätten oder nachher, wir wollten erstmal die Autos unterstellen.
    Neben der Betonplatte pflastern sieht ja nun mehr als bescheiden aus, deshalb fällt diese Variante weg.
    Was würde denn passieren wenn wir mit den 3cm Split arbeiten? Fahrrinne? Wackelige Steine?
  7. #7 wasweissich, 10.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nur ist manche überlegung ohne wissen nicht viel wert
  8. #8 Bauigel85, 11.05.2014
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Es würde zumindest mal auf Dauer keine einheitliche Ebene ergeben. Schon beim Abrütteln des Pflasters würde sich der Bereich über der Betonplatte weniger setzen wie nebenan im ausgekofferten Bereich. Dort würde sich das Pflaster auch später noch setzen, über der Betonplatte dagegen so gut wie nicht.
    Machbar ist es natürlich schon. Es hängt nur von den Ansprüchen ab.
    Wenn ein Höhenabsatz im Zentimeterbereich nicht stört, warum nicht.
  9. #9 Tweedeldie, 11.05.2014
    Tweedeldie
    Tweedeldie
    Tischler
    Bei Bremen
    Vielen Dank für die Antwort Bauigel85.
    Nein das würde uns nicht stören. Wenn es doch stört, kann der Versatz ja noch ausgeglichen werden.
  10. #10 SteveMartok, 12.05.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Hallo Tweedeldie,
    mir scheint, Du versuchst, Dein Projekt schönzureden und Argumente dafür zu sammeln. Das ist aber hier nicht der Sinn, wenn Du es dauerhaft ordentlich machen willst, dann höre doch auf die Ratschläge hier.
    Leiht euch einen vernünftigen Stemmhammer aus dem Baumaschinenverleih und kloppt die Platte raus. Sollte mit einem Profigerät wie Hil... max. einen Tag dauern, wenn ich das Ding da so sehe.
    Das Pflastern auf der Platte wird nur Ärger bringen. Allein die fehlende Versickerungsfähigkeit ist Mist, da nutzen auch keine Löcher in der Platte, wie lange und wie viele davon will man da bohren? In der Zeit und mit dem selben Gerät ist das Dingen auch ganz weg, Bewehrung hin oder her!
    Ich versteh das auch immer nicht...das Carport sieht nun auch nicht wie ein 299 €-KDI-Carport ausm Baumarkt aus, das hat sicher seinen Preis gehabt. Warum will man sich dann freiwillig unten drunter mit einer Pfuscher-Lösung zufrieden geben?
  11. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jau... Aus alter Erfahrung: Raus und weg damit, alles Andere ist mehr Arbeit als du jetzt hast. Du wirst locker 2 mal die Fläche neu pflastern oder dich jedes Mal über die Senkungen ärgern die genau an der Plattenkante zu Stolperfallen sorgen. Du wirst dich später sowas von schwarz ärgern das du die scheiß Platte nicht weggetrümmert und entsorgt hast
  12. #12 Tweedeldie, 12.05.2014
    Tweedeldie
    Tweedeldie
    Tischler
    Bei Bremen
    Hmmm. Schönreden hatte ich nicht im Sinn.
    Dann werde ich die Platte rausreißen.
    Da freut sich meine bessere Hälfte das sie Ihren Willen bekommt =)
    Also Danke für eure Meinungen.
  13. H.PF
    H.PF
    mal ein kleiner Tipp:
    Wenn die bessere Hälfte etwas gemacht haben will dann mach das.... wenn es DANN in die Hose geht: Du kannst ihr das unter die Nase reiben. Geht es in die Hose wie sie es nicht wollte: Viel Spaß, Frauen ein unendliches Gedächniss...
Thema: Pflaster + Vorhandene Betonplatte?
  1. pflastersteine auf beton
  2. pflastersteine auf beton verlegen
  3. betonierten hof pflastern
  4. betonplatte pflastern,
  5. Pflaster auf Betonfläche verlegen,
  6. pflaster auf beton kleben,
  7. pflastern auf beton,
  8. kann ich auf beton pflastern,
  9. pflastersteine in beton verlegen,
  10. pflastern auf betondecke,
  11. pflastersteine auf betonplatte verlegen,
  12. kann man auf beton pflastern,
  13. betonierte fläche pflastern,
  14. betonfläche pflastern,
  15. pflastern auf betonboden,
  16. pflaster auf betonplatte,
  17. betonsteinpflaster auf alter betonfläche verlegen,
  18. auf betonplatte pflastern,
  19. pflaster auf betonplatte verlegen,
  20. pflaster auf betonboden,
  21. verlegeanweisung Pflastersteine auf betonierte Fläche,
  22. betonplatten unter pflaster,
  23. Pflastersteine auf Betondecke verlegen,
  24. betonplatte unter pflaster,
  25. pflaster auf beton
Pflaster + Vorhandene Betonplatte? - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt pflastern, Kantsteine vom Nachbarn "mitbenutzen"?
    Einfahrt pflastern, Kantsteine vom Nachbarn "mitbenutzen"?: Guten Abend, ich habe eine Frage bezüglich der Kantsteine: unsere Nachbarn haben an die Grundstücksgrenze ihre Garage gesetzt und davor eine...
  2. getrommeltes Pflaster fragwürdig verlegt
    getrommeltes Pflaster fragwürdig verlegt: Wir haben uns nach Sichtung mehrerer Plastersteine (5 Steine kamen jeeils als Probe) für einen getrommelten Pflasterstein entschieden mit...
  3. Garage pflastern - was muss man beachten?
    Garage pflastern - was muss man beachten?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei den Boden in meiner Garage (ca. 21 qm²) zu entfernen, da er ziemlich uneben und auch stark abgenutzt ist...
  4. Terassenplatten - Bettungsmaterial (Regional vorhanden)
    Terassenplatten - Bettungsmaterial (Regional vorhanden): Hallo zusammen, es gibt ja bereits diverse Beiträge zu diesem Thema. Am meisten ist da rauszulesen, dass man Material mit 1-3 Kornanteil nehmen...
  5. vorhandener Untergrund Pflaster nutzen? Wieviel Splitt maximal?
    vorhandener Untergrund Pflaster nutzen? Wieviel Splitt maximal?: Hallo zusammen, ich besitze eine Pflastersteinterrasse welche mir nicht mehr gefällt. Ebenso möchte ich diese ca 8 cm anheben, damit der...
