Wie Rand der Terrasse befestigen?
Diskutiere Wie Rand der Terrasse befestigen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Experten, ich möchte auf einer Betonplatte zementgebundene Terrassenplatten (40cm x 60cm, 4cm stark) verlegen. Die Platten kommen...
  1. #1 Pascal111, 13.05.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    ich möchte auf einer Betonplatte zementgebundene Terrassenplatten (40cm x 60cm, 4cm stark) verlegen. Die Platten kommen auf eine etwa 4 cm hohe, abgezogene Schicht Kalksplitt. Nun meine Frage:
    Wie soll ich die Randplatten und den Splitt darunter sichern gegen Abrutschen? Einmörteln würde ich die Randplatten nicht gerne - sie sollen sich ja in gleichem Maße setzen können wie die in der Mitte verlegten Platten. Ich gehe davon aus, dass sich der Splitt samt Platten im Lauf der Zeit geringfügig, aber sichtbar, nach unten setzt.
    Was haltet ihr von meinem Vorhaben, am Rand der Betonplatte eine Winkelschiene anzudübeln, welche die Terrassenplatten und den Splitt hält. (Natürlich braucht die Schiene kleine Löcher zum Ablaufen des Wassers.) - Gibt's bessere Methoden?
    Danke für eure Tipps!
    Pascal
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    1.5 mm dickes Lochblech aus Alu, 25 cm auf den Beton, passend hoch das du ca 1 cm unter Plattenoberkante bleibst. Hält...
    Wenn du dem nicht vertraust vom Liegen bleiben: Hau ein paar Dübel rein und fertig
  3. #3 OLger MD, 13.05.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Einige Hersteller bieten auch vorgefertigte Randprofile dafür an. Bei der Montage auf ausreichenden Überstand über die Terrasse achten, damit das Tropfwasser nicht gleich an der Terrassenwand herunterläuft und ggf. Platz bleibt für einen späteren Putzauftrag o.ä.
    Eine reine Winkelschiene (ohne Löcher) würde ich nicht machen, weil dann das Wasser nicht ablaufen kann, oder nur dort, wo kein Wasser am Rand ablaufen sollte. Bohrungen selber herstellen direkt neben dem Knick im Winkelprofil ist schwierig. Oder erst Bohren dann abkanten. Bleibt immer noch die Tropfkante.
    Ich würde 'was vorgefertigtes nehmen.
    Holger
  4. #4 Sacki999, 13.05.2014
    Sacki999
    Sacki999
    Schweißer
    Burg
    nimm dann aber alu oder edelstahl nicht das dir irgendwann an den seiten der rost runterläuft ... auch verzinke sachen rosten rigendwann wenn sie kontakt zu dauerfeuchtem sand split oder was auch immer haben ...
    Gruß Andy
  5. #5 webmonsterle, 13.05.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    Und wenn Edelstahl, dann bitte V4A und nicht V2A, denn V2A reagiert mit Salzen in der Erde wesentlich schneller und kann schon in wenigen Wochen wegkorrodiert sein. Alles schon gesehen.
  6. #6 Pascal111, 13.05.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Danke für die Antworten!
    Das mit der Winkelschiene scheint also doch ein übliches Verfahren zu sein. Ich hab zwar im Baustoffhandel noch nichts dergleichen gefunden, aber notfalls besorg ich die Schiene beim Spengler.
    Grüße, Pascal
  7. H.PF
    H.PF
    Ich kante mir sowas selber...
Thema: Wie Rand der Terrasse befestigen?
  1. terrasse betonkeil
  2. betonkril terrasse
  3. terrassen betonplatten rand
  4. terrassenplatten umrandung,
  5. terrassenplaten verrutschen,
  6. terrassenplatten am rand befestigen,
  7. terrasse pflastern rand befestigen,
  8. terrassenkante blech,
  9. betonkeil terrasse,
  10. terrasse rand befestigen,
  11. waschbetonplatten befestigen,
  12. terrassenplattenkante aus va,
  13. pbetonplatten rand,
  14. randplatte einmörteln,
  15. betonkeil terrassenplatten,
  16. terrassenplatten blech umrandung,
  17. terrassenplatten abrutschen,
  18. winkel auf terassenplatte befestigen,
  19. terrassenplatten gegen seitliches abwandern sichern,
  20. terrassenplatten abrutschen sichern,
  21. terrassenplatten fixieren ohne Kante,
  22. hehwegplattrn beton fixirten,
  23. Gartenplatten seite befestigen,
  24. terrassenplatten seitlich absichern,
  25. garten Platten damit die Erde nicht abrutscht
Wie Rand der Terrasse befestigen? - Ähnliche Themen
  1. EPDM-Folie: Dehnungsverhalten und Befestigung an Rändern
    EPDM-Folie: Dehnungsverhalten und Befestigung an Rändern: Hi, wir haben ein vierzig Jahre altes, 40 m² Bitum-Flachdach (Garage). Das ist an einer Stelle am Rand irgendwo etwas undicht. Angebote von...
  2. Der Aussen-Putz löst sich am unteren Rand zur Terrasse
    Der Aussen-Putz löst sich am unteren Rand zur Terrasse: Liebe Forianer, letzen Abend gesehen beim Streiflicht von oben: bei uns am 9 Jahre alten Haus löst sich unten am Sockel der Aussenputz um einige...
  3. Dunkler Rand
    Dunkler Rand: [ATTACH] Hallo an die Experten, ich habe mir ein Haus von 1974 gekauft und habe ein Problem mit einer Wandschräge unterm Dach. Der Untergrund der...
  4. Bodenfliesen nur an den Rändern lose
    Bodenfliesen nur an den Rändern lose: Guten Abend, ich wohne seit ca. 10 Jahren in einer Altbau Mietwohnung, die irgendwann mal größtenteils mit Gipskarton Wänden saniert wurde...
  5. Balkonrand erhöhen
    Balkonrand erhöhen: Dringend Hilfe nötig: Die Sanierung unserer (gedämmten) Dachterrasse (37qm) ist fast abgeschlossen.An drei Seiten (mit Ausnahme der...
