Rohr verschließen wegen Anschluss von Wasch- und Spülmaschine
Diskutiere Rohr verschließen wegen Anschluss von Wasch- und Spülmaschine im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe in meiner neuen Wohnung die Spülmaschine und Waschmaschine angeschlossen. Es gibt für die Leitung einen Haupthahn mit dem man das...
  1. moerle
    moerle
    Sozialarbeiterin
    Mainz
    Hallo, ich habe in meiner neuen Wohnung die Spülmaschine und Waschmaschine angeschlossen. Es gibt für die Leitung einen Haupthahn mit dem man das Wasser an bzw. abstellen kann. Direkt unter diesem Hahn befindet sich eine Rohröffnung, die mit einem halb offenem Plastikstopfen verschlossen war (geschraubt). Stelle ich das Wasser an läuft aus dem Rohr direkt unter dem Hahn Wasser heraus und die Maschinen werden nicht versorgt?! Das Rohr hat einen Innendurchmesser von 24 mm.
    Gibt es eine Möglichkeit das Rohr mit einem Blindstopfen zu verschließen? Oder muss das anders gemacht werden?
    Ein 1" und ein 1/2" Blindstopfen hat nicht gepasst (beide zu groß, da das Gewinde des jeweligen Stopfen zu dick ist).
    Kein Baumarkt und auch ein Sanitärfachhandel konnte mir Auskunft erteilen. Scheint etwas total außergewöhnliches zu sein.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen?! Ich bin langsam etwas verzweifelt.
      13,4 KB
      13,8 KB
  2. #2 Achim Kaiser, 14.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist ein UP-Wasch-/Geschirrspülmaschinenventil mit Rückflussverhinderer und Belüfter ...
    und der Belüftereinsatz wurde wohl verbummelt.
    Das Ding ist als Ersatzteil beschaffbar ... allerdings wirst am Preis kauen.
    Achim Kaiser
  3. moerle
    moerle
    Sozialarbeiterin
    Mainz
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Wo bekomme ich dieses Ersatzteil und was wird es in etwa kosten?
    Viele Grüße
  4. moerle
    moerle
    Sozialarbeiterin
    Mainz
    Hallo nochmal,
    meinen Sie vielleicht dieses Teil?
    Das saß auf dem Rohr, ist aber undicht, sobald man die Waschmaschine und Spülmaschine benutzen möchte
  5. #5 Achim Kaiser, 14.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das eigentliche Funktionsteil sitzt unter der Rosette.
    Man kanns versuchen zu zerlegen und zu reinigen ... oder eben als Ersatzteil neu bestellen.
    Kann jede Sanitär-Firma über den Großhandel beschaffen.
    Achim Kaiser
  6. moerle
    moerle
    Sozialarbeiterin
    Mainz
    So, das Problem wurde gelöst. Ich poste hier mal unsere Lösung, falls irgendjemand noch einmal das gleiche Problem haben sollte:
    Nach einiger Internetrecherche haben wir herausgefunden, dass das Rohr mit einem Ersatzteil aus dem Gartenbereich verschlossen werden kann.
    Und zwar einem Perlator Gewindeadapter. Dieser hat auf der einen Seite ein metrisches Gewinde, auf der anderen eins mit Zoll. Auf das Zoll-Ende kann man dann einen normalen Stopfen schrauben und das Rohr ist abgedichtet.
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Womit Du unzulässigerweise an einer TW-Anlage rumgefummelt hast ... Prima ... toll gemacht ... gegen mindestens, wenn nicht noch mehr verstoßen ....
  8. Julius
    So ist es.
    Damit hast Du eine vorgeschriebene Sicherheiteinrichtung gegen Verseuchung des Trinkwassers unwirksam gemacht. Wirklich toll...
    Das muß umgehend rückgängig gemacht und fachmännisch in Ordnung gebracht werden!
    Was ist überhaupt mit "meine neue Wohnung" gemeint?
    Hast Du diese gekauft oder gemietet?
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    In einer Mietwohnung muß das der Vermieter machen.
    Ich würde meinem Mieter fristlos kündigen, wenn er an der TW-Anlage eigenmächtig rumfummelt.
Thema: Rohr verschließen wegen Anschluss von Wasch- und Spülmaschine
  1. blindstopfen spülmaschine
  2. Blindstopfen für Spülmaschinenanschluss
  3. blindstopfen improvisieren abfluss spülmaschine
  4. Blindstopfen ohne gewi de für Spülmaschinenanschluss,
  5. spühlmaschinenanschluss verschließen,
  6. spülmaschinenanschluss blindstopfen,
  7. kein blindstopfen spülmaschine demintage,
  8. waschmaschine an blindstopfen angeschlossen,
  9. spülmaschinenanschluss verschließen,
  10. blindstopfen Waschmaschine leitung,
  11. spuelmaschinenanschluss verschliessen,
  12. stopfen Spülmaschine
Rohr verschließen wegen Anschluss von Wasch- und Spülmaschine - Ähnliche Themen
  1. KG Rohr Fließrichtung
    KG Rohr Fließrichtung: Hallo, ich habe hier ein kleines Beispiel. Würde das so funktionieren? Ich möchte Regenwasser bei Gelegenheit umleiten können. Es soll aber wenn...
  2. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  3. Rohr vom Ablufttrockner verschließen
    Rohr vom Ablufttrockner verschließen: Hallo zusammen, ich möchte im Fertighaus ein vorhandenes ungenutztes Rohr, das für einen Ablufttrockner vorgesehen war verschließen. Bin am...
  4. Gussasphaltestrich schneiden, Rohr verlegen und wieder verschließen
    Gussasphaltestrich schneiden, Rohr verlegen und wieder verschließen: Hallo zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Wir wollen das Heizsystem (bisher Nachspeicheröfen) erneuern. Fußbodenheizung kommt...
  5. Aufgestemmten Estrich für HZ-Rohre mit was verschließen?
    Aufgestemmten Estrich für HZ-Rohre mit was verschließen?: Liebes Forum, mein Heizungsinstallateur hat nun im auszubauenden Dachgeschosses die Heizugsrohre im aufgstemmten Estrich verlegt. Der Estrich...
