Zwischendecke Armierung sichtbar
Diskutiere Zwischendecke Armierung sichtbar im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, leider musste ich feststellen, dass unterhalb der Zwischendecke an einigen Stellen die Armierung sichtbar ist. Nach meinem Verständnis...
  1. #1 Stadtvilla2014, 26.05.2014
    Stadtvilla2014
    Stadtvilla2014
    Abgestellter
    Potsdam
    leider musste ich feststellen, dass unterhalb der Zwischendecke an einigen Stellen die Armierung sichtbar ist. Nach meinem Verständnis würde jetzt nur noch der Putz auf diese Stellen kommen, was ja aber nicht ausreichen kann (Rost etc.), oder?
    Was soll ich dem Bauleiter sagen?
  2. #2 Stadtvilla2014, 26.05.2014
    Stadtvilla2014
    Stadtvilla2014
    Abgestellter
    Potsdam
  3. #3 JamesTKirk, 26.05.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Fehlende Betondeckung ist ein Mangel (fehlende Dauerhaftigkeit, mangelnder Brandschutz). Mangel schriftlich (!) anzeigen. Instandsetzungskonzept einfordern und dieses kritisch (!) hinterfragen (Putzauftrag ist definitiv zu wenig).
    Hast Du jemanden, der für Dich (also auf Deine Rechnung) eine Überwachung der Arbeiten durchführt ??
  4. #4 Stadtvilla2014, 26.05.2014
    Stadtvilla2014
    Stadtvilla2014
    Abgestellter
    Potsdam
    Ich habe privat (befreundet) einen Bauleiter der mich auf den Mangel hingewiesen hat. Also natürlich nicht derjenige, der den Bau betreut.
  5. #5 Der Bauamateur, 26.05.2014
    Der Bauamateur
    Der Bauamateur
    Steuerberater
    Meißen
    Also keinen eigenen Bauleiter, sondern nur einen vom GU?
  6. #6 Stadtvilla2014, 26.05.2014
    Stadtvilla2014
    Stadtvilla2014
    Abgestellter
    Potsdam
    Dich..ich habe einen Bauleiter, welcher durch mein Bauunternehmen gestellt würde und den kompletten Bau betreut. Ein Bekannter ist auch Bauleiter und wirft ab und zu mal einen Blick über die Baustelle.
  7. #7 Sanierung2012, 26.05.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Überbindemaß würde ich auch prüfen lassen, sieht m.E. etwas knapp aus, ist aber nicht gut erkennbar.
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Der Bauleiter, der durch das BU gestellt wird, ist der Bauleiter des BU und nicht Deiner, denk mal drüber nach für welchen Geldbeutel der arbeitet, Unabhängigkeit ist anders.
  9. #9 Stadtvilla2014, 26.05.2014
    Stadtvilla2014
    Stadtvilla2014
    Abgestellter
    Potsdam
    Also nochmal..der Bauleiter des BU betreut dieses Projekt.logisch, dass dieser nicht unabhängig sein kann. Deswegen ist mein Bekannter, welcher auch als Beruf Bauleiter ist ab und zu auf der Baustelle und schaut sich alles an.
    Was meinst du mit Übermaß?
  10. #10 Stadtvilla2014, 27.05.2014
    Stadtvilla2014
    Stadtvilla2014
    Abgestellter
    Potsdam
    Mir wurde jetzt gesagt, der Stahl mit sogenannten PCI Spachtel versiegelt werden soll. Und danach der Putz rüberkommt. Was haltet ihr davon?
  11. #11 JamesTKirk, 27.05.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Nix, weil das Pfusch ist. Das gehört bis ca. 2 - 3 cm hinter den Stahl vorsichtig aufgestemmt, der Stahl in die richtige Lage gebracht und das Ganze dann mit einem PCC-Betonersatzsystem mit M3-Zulassung (Baanspruchbarkeitsklasse) verschlossen. Und das fachgerecht gemacht ...
    Das was Dein "Fachmann" vorgeschlagen hat ist die Schiene "Schmiere-Saniere" ... :shades
  12. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Uff, das hört sich nach viel viel Scheißarbeit an...
  13. #13 Stadtvilla2014, 27.05.2014
    Stadtvilla2014
    Stadtvilla2014
    Abgestellter
    Potsdam
    OK..Und eine andere fachgerechte Lösung gibt es nicht? Für mich hört es sich auch schwer realisierbar an den Stahl in die richtige Lage zu bringen. Was ich noch nicht geschrieben hatte ist, dass es sich um den Innenbereich (Wohnzimmer) handelt.
  14. H.PF
    H.PF
    Das fänden die Handwerker bei DEM Wetter eher angenehm... Da ist es TROCKEN *g*
  15. #15 JamesTKirk, 27.05.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Scheiß-, Schweiß- und Fleißarbeit, wenn es richtig gemacht wird, damit die von der DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 geplante Dauerhaftigkeit von 50 Jahren gewährleistet werden soll. Der TE hat schließlich dafür bezahlt ...
  16. #16 Stadtvilla2014, 28.05.2014
    Stadtvilla2014
    Stadtvilla2014
    Abgestellter
    Potsdam
    danke für die Antworten. Und es gibt keinen anderen Baustoff, der die Deckung übernehmen könnte?
    Die Vertiefung bis zu den Filigrandecken beträgt ca. 1cm. Dann kommt ja noch Putz drauf.
  17. #17 JamesTKirk, 28.05.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Klar. Eine vollflächige Spritzbeton / Spritzmörtelverstärkung (SPCC) zur Erhöhung der Betondeckung z.B.. Ist dann aber noch aufwändiger ...
    Der Putz ist für das Thema Dauerhaftigkeit von Stahlbeton zu 0,0 % anzusetzen.
  18. #18 Thomas B, 28.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Also auf Bild 1 sieht es ja wirklich so aus als würde man jeden einzelnen Bügel sehen können. Die Knubbel dürften wohl der Rödeldraht sein. Könnten aber auch Abstandshalter sein. Die Betondeckung beträgt -grob geschätzt- wohl um die 0,5 - 1,0 mm ;) . Das ist nun doch etwas zu wenig. Auch das Überputzen (10 mm stark) würde -selbst wenn es fachlich in Ordnung wäre (was es nicht ist)- immernoch lange nicht genügen.
    Zudem sieht es so aus -bitte um Aufklärung, daß es sich hier wohl um die Auswechselung eines Treppenlolchs handelt. Also nicht nur ein paar Angsteisen, die eben übrig waren, sondern tatsächlich um ein tragendes Bauteil.
    Wie schafft man es eigentlich, daß aus der fertigen Betonfläche Teile herausstehen? Das eine Armierung direkt auf der Schalung aufliegt habe ich auch schon gesehen (und abgestellt!), daß aber teile unten rausgucken geht ja eigentlich nicht, weil da ja die schalung war.
    ...komisch....
  19. #19 Thomas B, 28.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Idee: die rauhe, leicht weillige Untersicht läßt mich vermuten, daß das Teil ein Fertigteil ist, dessen Oberseite nun nach unten guckt. Beim Betonieren war evtl. etwas zu wenig Beton da....?
    Wenn "versehentlich" falsch herum eingebuat, bitte mal überprüfen welche Eisen nun wo liegen (Zugbewehrung eigentlich unten, nun oben?). Wenn absichtlich so geplant wurde, dann Lösung für fehlende Betondeckung suchen....
  20. #20 Stadtvilla2014, 28.05.2014
    Stadtvilla2014
    Stadtvilla2014
    Abgestellter
    Potsdam
    also, es handelt sich nicht um ein Treppenloch, sondern um eine Galerie. Laut Statiker, der vor Ort war, soll aber alles i.O. sein. Nur eben wirklich Mist, dass die Armierung herausguckt. der "rödeldraht" sind die Abstandshalter. Warum diese nicht gehalten haben kann ich leider auch nicht sagen. Und warum der Stahl nun übersteht ist mir auch ein Rätsel..
    Es wurde verschahlt und mit Brettern von unten gestützt.
Thema: Zwischendecke Armierung sichtbar
  1. decke eisen schaut heraus
  2. Pfusch betondecke Bewehrung unten sichtbar
  3. betondecke bewehrung sichtbar
  4. stahlbeton stahl sichtbar,
  5. Eisen in Decke sichtbar,
  6. Rost an betondecke betonüberdeckung,
  7. decke eisen schaut heraus www.bauexpertenforum.de,
  8. betondecke armierung sichtbar,
  9. bewehrungsdecke sichtbar,
  10. Bewehrung schaut aus betondecke raus,
  11. betondecke sichtbar lassen,
  12. Betondeckung baumangel
Zwischendecke Armierung sichtbar - Ähnliche Themen
  1. Zwischendecke aus Beton entfernen
    Zwischendecke aus Beton entfernen: Ich habe ein kleines Flachdachhaus in Griechenland erworben. Am Hauptgebäude (etwa 45qm) wurde nachträglich eine Badezimmer angebaut von ca. 1,8 x...
  2. Was ist in der Zwischendecke?
    Was ist in der Zwischendecke?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier in der richtigen Kategorie: wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1923-1925, Massivbau. Das Haus wurde in...
  3. Dachboden Zwischendecke wie Neuaufbauen?
    Dachboden Zwischendecke wie Neuaufbauen?: Hallo Baufreunde auf dem Dachboden in der Decke zu den Kellerräumen(Schlepp Dach) hat sich durch Laienpfusch Kondensat gebildet auf der alten...
  4. Dämmung (Schall, Wärme) bei Zwischendecke aus Holz
    Dämmung (Schall, Wärme) bei Zwischendecke aus Holz: Hallo zusammen, Wir bauen ein Haus von 1980 um und bringen das auf den neuesten energetischen Stand. Das erste Obergeschoss wird normal bewohnt....
  5. Zwischendecke "richtig" begehbar machen? Dämmung nachrüsten?
    Zwischendecke "richtig" begehbar machen? Dämmung nachrüsten?: Moin Zusammen, Ich würde gerne unsere Zwischendecke zum Dachboden begehbar machen. Derzeit ist der Aufbau so, wie auf den Bildern zu sehen....
