Blähton - EPS - Silikonharzputz: Taupunkt
Diskutiere Blähton - EPS - Silikonharzputz: Taupunkt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, muss noch mal nachfragen: Blähton-Fertigteil LC25/28 175mm, WDVS 165mm, Silikonharzputz U-Wert-Rechner konstatiert...
  1. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    U-Wert-Rechner konstatiert Tauwasser-Probleme. Kapillare Leitfähigkeit von EPS ist ja auch nicht gerade hoch.
    Gibt es wirklich keine Probleme mit Durchfeuchtung? Oder ist genau das der Grund, warum viele EPS-Fassaden so schnell vergammelt aussehen?
    Danke und Gruß,
    Jim
  2. #2 Sanierung2012, 27.05.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Innenputz?
    Warum kein mineralischer Außenputz?
    Silikatfarbe?
    Innen dichter als außen, nicht umgekehrt!
  3. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    Die Fertig-Wände sind innen nicht verputzt, nur an den Stößen verspachtelt.
    Ich dachte eben auch immer, dass der Dampfdiffusionswiderstand nach außen abnehmen muss, damit es nicht zu Situationen kommt, wie im verlinkten Rechner dargestellt.
    Im Parallel-Thread wurde jedoch kein Problem bei dieser Bauweise gesehen.
    Bin verwirrt
  4. #4 Sanierung2012, 27.05.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Mittelhessen
    WDVS 165 od. 140mm? Welche WLG?
    Blähton und Porenbeton gleichwertig? Korrekte Werte eingesetzt?
    Tauperiode wie im Rechner zugrundeliegend zutreffend?
    Innen wird also nicht verputzt sondern?
    Wenn ich das richtig sehe fällt da kaum Tauwasser aus - wenn überhaupt.
  5. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    Innen wird voraussichtlich mit Rauhfaser tapeziert und vermutlich mit Kalk- oder Lehmfarbe gestrichen.
    Habe die Werte vom Anbieter noch mal korrigieren lassen, jetzt sieht's besser aus. Rohdichteklasse ist 1,7, das kann man aber nicht auswählen.
    U-Wert ist allerdings nicht überwältigend. Ist kfw70 so möglich? Oder nur schön gerechnet möglich?
  6. #6 Sanierung2012, 27.05.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Mittelhessen
    Ob KfW70 möglich ist hängt vom Rest der Hülle und der Haustechnik ab, kann man so nicht beurteilen.
    Möglich ist vieles....
    Dein Energieberater/der Hersteller sollten das wissen.
    Je nach Ausführung kann auch eine detaillierte Wärmebrückenberechnung (sofern nicht ohnehin gemacht) den Ausschlag zu KfW70 geben. Da kann zwischen pauschal und detailliert ein gehöriger Unterschied liegen.
    Hilft dir zwar nix aber wir haben z.B. keine Wärmebrücken - jedenfalls nach Berechnung des Baubegleitenden.
Thema: Blähton - EPS - Silikonharzputz: Taupunkt
  1. blähton wdvs
Blähton - EPS - Silikonharzputz: Taupunkt - Ähnliche Themen
  1. Fassendämmung Blähton
    Fassendämmung Blähton: Liebes Forum, mein erster Beitrag hier. Ich bin an einem EFH aus aus den späten Siebzigern interessiert. Die Wände sind (laut Baubeschreibung, von...
  2. Blähton vs. Blähton/Blähglas vs. Blähton/Holzfaserplatten
    Blähton vs. Blähton/Blähglas vs. Blähton/Holzfaserplatten: Hallo liebes Forum, wir sind absolut Neu in der Welt des Hausbaus und stehen vor der Herausforderung eine Entscheidung bzgl. des Bauunternehmens...
  3. Erste Schale bei Klinkerwand aus Blähton sinnvoll?
    Erste Schale bei Klinkerwand aus Blähton sinnvoll?: Hallo, momentan plane ich ein Einfamilienhaus zu bauen. Natürlich möchte ich kostengünstig arbeiten, es muss aber nicht billigstmöglich sein....
  4. Blähton-Stein mit Polystyrolhartschaumschicht
    Blähton-Stein mit Polystyrolhartschaumschicht: Hallo! Mir ist vor kurzem eine weitere Massivbauweise über den Weg gelaufen die ich erstmal ganz interessant fand. Und zwar ein...
  5. Auf KfW 70 verzichten und 42,5cm Blähton
    Auf KfW 70 verzichten und 42,5cm Blähton: Hallo, nach langem hin und her habe ich ein Unternehmen gefunden, das einen guten Eindruck macht und das Bauchgefühl stimmt. Dieses Unternehmen...
