Anschluss Träger-Stütze bei versch. Flanschbreiten
Diskutiere Anschluss Träger-Stütze bei versch. Flanschbreiten im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, Habe ein kleines Problem, den Anschluss eines Trägers auf einer Stütze. Die Stützen sind 6m hoch und bestehen aus einem HEA 140 Profil....
  1. Spoxz1
    Spoxz1
    Student
    Dortmund
    Der Träger darauf spannt über 15,6m (HEA400).
    Die komischen Abmessungen kommen daher, da sich die Träger/Stützen Konstruktion jede 1,5m wiederholt.
    Meine Frage:
    Der Anschluss des Trägers an die Stütze soll gelenkig erfolgen. Ist es ein Problem, wenn der Stützenflansch nur 14cm breit ist?
    Kann man daran trotzdem ein HEA 400 Profil befestigen?
    Dann würde ja auf beiden Seiten ein Überstand entstehen.
  2. #2 OLger MD, 28.05.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Was denn nun: HE-A400 auf die Stütze oder an die Stütze?
    HE-A 400 auf die Stütze -konstruktiv geht das, mit entsprechenden Kopfplatten und unter Beachtung der w1-Maße.
    Je nach Last und Durchbiegung des HE-A400 kann ggf. ein Beiblech auf der Kofplatte erforderlich sein, um die "Gelenkigkeit" sicherzustellen.
    Sollte bei dieser Konstellation nicht besser die Stütze ein oder zwei Nummern größer sein??
    Hast Du eine außermittige Lasteinleitung schon geprüft?
    Was kommt bei der Prüfung 'Biegung aus Imperfektion' heraus?
    Ergeben sich aus den (vermutlich) hohen Vertikalkräften rechnerische H-Anteile?
    Eine 140er Stütze als HE-A scheint ganz schön dürre. Gibt es an Deinem Konstrukt keine H-lasten aus Wind, Kräfte der Anlagentechnik, Anprall-Lasten, Bremslasten...??
    Hast Du schon das Kippen untersucht? Nein nicht das DAB - das Biegedrillknicken!!
    Passen denn die (wahrscheinlich großen) Schrauben in den 140er 'rein - erstens vom w-Maß her und zweitens von der Montierbarkeit her?
    Am besten Du malst das mal in 1:5 auf, einschließlich Schraubenköpfe usw.
    Holger
  3. Spoxz1
    Spoxz1
    Student
    Dortmund
    Hallo Holger!
    Habs grad mal in Frilo eingegeben, und meine Werte aus der Handrechnung stimmen damit nicht ganz überein ;)
    Wie ist das mit der außermittigen Lasteinleitung? In dem Programm sind 10cm in jede Richtung vorgeschlagen.
    Woraus ergibt sich dieser Wert? Hatte dies nämlich bis jetzt nicht berücksichtigt.
    Also laut Frilo schafft es das 140 Profil hier mit außermittiger Lasteinleitung nicht.
    Ab einem 180er würde es dann passen.
    Hm, ich merke aber auch gerade, dass das Programm mit elastischen Tragwiderständen rechnet, aber ich kann doch hier plastische ansetzen oder nicht?
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    was ist denn die aufgabenstellung?
    was ist mit detail-nachweisen?
    was ist mit den auch von holger gen. punkten:
    (b)dk? stabilität? gabellagerung? wind? exz.?
    diese einflüsse sind oft eher relevant als e-p ..
    erst recht bei 6m und hea140.
    e. exz. von 10cm bei e. 14er-stütze .. naja, möglich
    ist alles - ob aber beim einfeldträger auf 2 stützen?
Thema: Anschluss Träger-Stütze bei versch. Flanschbreiten
  1. traeger stuetzen anschluss
  2. durchbiegung träger auf 2 stützen
  3. stützen anschluss
Anschluss Träger-Stütze bei versch. Flanschbreiten - Ähnliche Themen
  1. "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise)
    "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise): Hi zusammen. Wir kämpfen aktuell mit folgendem Problem: Wir möchten den Garten an das Haus anschließen (oberhalb Tropfkante - und nein, wir...
  2. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte
    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
  3. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
  4. Plewa Classic Panorama Anschluss / Kabelführung Temperatur- und Differenzdruckwächter
    Plewa Classic Panorama Anschluss / Kabelführung Temperatur- und Differenzdruckwächter: Hallo zusammen, wir haben ein scheinbar nicht so häufiges Problem (zumindest konnte ich im Forum nichts finden), was es für uns aber nicht...
  5. Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse
    Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse: Hallo, Folgende Situation liegt bei mir vor: - Dach (Sparren, Sichtschalung, Dampfbremse, Aufdachdämmung, Unterdeckbahn, Lattung)… die...
