Standrohr aus Titan-Zink hat Erdkontakt, wie schützen?
Diskutiere Standrohr aus Titan-Zink hat Erdkontakt, wie schützen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wenn bald das Gelände angehoben wird, wird ein Teil des Standrohres aus Titan-Zink in der Erde sein. Reicht es aus, zwei Halbschalen aus...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    wenn bald das Gelände angehoben wird, wird ein Teil des Standrohres aus Titan-Zink in der Erde sein. Reicht es aus, zwei Halbschalen aus KG-Rohr ums Fallrohr rumzulegen und die Halbschalen dann miteinader zu verkleben? Oder habt ihr besseren Rat?
  2. #2 Klaus Gross, 02.06.2014
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    KG Rohr geht aber doch nicht als Halbschale..ein komplettes Rohr wenn es schon KG aus Kostengründen sein soll....Besser wäre es ein Standrohr aus verzinktem Stahl...LORO X zum Beispiel, da gibt es auch alle Sonderteile dazu......
  3. #3 Achim Kaiser, 02.06.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Früher nahm man da ein PE Rohr ... und alles war gut.
    Das Blechrohr ist bei Erdkontakt längstens nach nem Jahr fürn Müll.
    Achim Kaiser
  4. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    KG Rohr kann man ja in zwei Hälften teilen....
    Dann mach ich mal den Handwerker auf den Faulungsprozess aufmerksam.
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    gilt als Erdkontakt auch, wenn das Rohr in Kies liegt?
  6. #6 Achim Kaiser, 26.06.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Je nach Kies gehts da noch schneller ....
    Achim Kaiser
  7. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Das verstehe ich nun aber nicht. Warum ist das denn so?
  8. #8 vollmond, 27.06.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Bei uns wurden standartmäßig Sandfänge eingebaut.
    Damit kann man das Problem umgehen.....
  9. #9 Kalle88, 28.06.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Standrohr und gut... man muss das Rad nicht neu erfinden...
  10. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    verstehe deine Aussage nicht.
  11. #11 vollmond, 02.07.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Sandfänge sind wohl etwas overenginered......
  12. #12 Kalle88, 02.07.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Ok: Du schickst dein DD jetzt nach DEG, gibts ja öfter in Hamburg, dann soll er dort 2 - oder wie viele auch immer - verzinkte Standrohre (Loro z. B.) DN 100 (Vermute ich?) mit Zubehör besorgen. Dann fährt er zu Euch, gräbt das KG Rohr - falls erforderlich - frei, setzt das Standrohr ein, kürzt das Fallrohr entsprechend, Kappe druff und ab dafür. Schon könnt ihr das Gelände entsprechend ankippen. Ohne komisches Gebastel, ohne Gammel am Fallrohr und dein Mann kann später sogar noch mit der Schiebkarre gegen nageln, ohne dass der DD das Rohr austauschen muss ;)
  13. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Häh? Aber Zink soll doch gerade NICHT im Erdokontakt stehen!
  14. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ein Standrohr ist ein ca 1 m langes Stück dickwandiges verzinktes Stahlrohr, hat sogar eine Wartungsklappe
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Revisionsöffnung kostet Aufpreis...
  16. #16 Kalle88, 06.08.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Klickst du und guckst du...
  17. Julius
    Oder verbal:
    Zinkblech bzw. verzinktes Blech (also dünnwandig) nicht, aber verzinktes Stahlrohr (also dickwandig) durchaus.
Thema: Standrohr aus Titan-Zink hat Erdkontakt, wie schützen?
  1. zinkrohr in erde
  2. Titanzink rohr in erde
  3. zinkrohre erde
  4. zink dachrinne im erdreich,
  5. regenfallrohr verkleiden,
  6. von 100 zink fallrohr in die erde?,
  7. Halbschalen säule für fallrohr verkleidung,
  8. dachrinnenablaufrohr in erde schützen,
  9. verzinktes regenfallrohr in die erde,
  10. regenfallrohr revisionsöffnung,
  11. Zinkfallrohr im Kies,
  12. gewicht verzinktes Standrohr 80 mm,
  13. verzinktes standrohr und Quarzsand ,
  14. standrohr entwässerung,
  15. regenfallrohr standrohr verkleidung,
  16. halbschale fallrohr,
  17. Titanzink erdkontakt,
  18. zinkabdeckung in der erde,
  19. darf ein zinkrohr in die Erde ,
  20. regenfallrohr zink erde
Standrohr aus Titan-Zink hat Erdkontakt, wie schützen? - Ähnliche Themen
  1. Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss
    Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss: Hallo erstmal, suche einen Stöpsel/Standrohr für einen Duschabfluss der nicht die gängige kreisrunde Form hat: [ATTACH] Hat jemand eine Idee?...
  2. Außentreppe neu machen. Was beachten, abdichten (Standrohr)
    Außentreppe neu machen. Was beachten, abdichten (Standrohr): Hallo Ich möchte bald meine Außentreppe neu machen. Es sieht auf alten Bildern so aus, als wenn die dort damals Yton Steine als "fundament"...
  3. PE Standrohr oder Ausführung in Zink anstatt Kunststoff für Fallrohr in Entwässerung
    PE Standrohr oder Ausführung in Zink anstatt Kunststoff für Fallrohr in Entwässerung: Hallo zusammen. Ich hoffe, dass ich das richtige Forum ausgewählt habe, da die Regenentwässerung von Dach, über Fassade, Sockel, runter bis in...
  4. Standrohr undicht
    Standrohr undicht: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr habt paar Tips für mich. Mein Zinkfallrohr ist mit einem Gussstandrohr verbunden. Das Guss Standrohr ragt ca....
  5. Standrohr aus Titan-Zink
    Standrohr aus Titan-Zink: Hallo spricht etwas gegen eine Ausführung eines Standrohrs aus Titan-Zink (der Dachdecker bei uns sprach von einem SML Rohr was besser sein,...
