Tipps für ein Vordach
Diskutiere Tipps für ein Vordach im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hi Bauexperten, ich würde mir gerne ein kleines Vordach bzw. eine Überdachung für den Eingangsbereich errichten. Dabei sollte die ges....
  1. #1 plata81, 03.06.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    Hi Bauexperten,
    Dabei sollte die ges. Konstruktion nicht an die Wand befestigt werden (Holzständerbauweise).
    Wenn ich das Gerüst wie auf folgendem Bild gezeigt erreichte, müsste doch die Festigkeit gegeben sein oder?
    Also die Verwindungssteifigkeit. Bei den Maßen dachte ich an 80mm x 80mm Kanthölzern welche dann
    mit einer Zapfenverbindung verbunden werden. Bzgl. dem Dach würde ich Taschen in Schiefergrau gerne
    verwenden, damit die Optik zum Haus passend ist. Die 4 Stützen würde ich natürlich mit verstellbaren
    Balkenschuhe an einem Punktfundament befestigen.
    Danke Euch schon mal!
  2. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Wie ist denn der Wandaufbau der Außenwand?
    Wie stellst du denn die Abdichtung zwischen Vordach und Außenwand sicher?
    Willst du keine Regenrinne?
    Schon mal an Schneelasten/Dachlawinen gedacht?
    Das Dach aus OSB?
    Ich frage, weil sowas auch noch auf mich zukommt
  3. #3 plata81, 03.06.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    HI, also eine Abdichtung zur Wand gibt es ja nicht, da das Vordach ca. 30cm von der Wand entfernt ist.
    Der allgemeine Dachüberstand vom Haus ist bereits ca. 80cm somit kann das Vordach von der Hauswand auch
    30cm weg. Die Aussenwand besteht anfänglich aus 10cm Dämmung und folgend dann das Holzgerüst.
    Und wegen der Regenrinne dachte ich an einen Sickerschacht, also eine kleine Dachrinne mit Fallrohr seitlich dann
    an der Stütze verlaufend. Dach aus OSB?!? Neiiinnn auf keinen Fall!
    wie erwähnt aus Taschen oder evtl. Trapezblech....
  4. #4 Bauliesl, 03.06.2014
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    @ plata81:
    Du musst jetzt sehr stark sein, aber ich finde, das sieht grauenhaft aus.... ;-)
    Sorry.
    So ein Holzgestell mit einem Schrägdach drauf, das auch noch 30cm vor der Wand steht..... ne ne ne, das sieht nicht aus.
    Dein Eingang ist die Visitenkarte Deines Hauses und Deine sieht aus, wie bei fotofix selbergemacht.
    Kauf Dir ein Buch über schöne Vordächer und Eingänge und sammel` da ein paar Ideen, wenn Du keinen Planer dafür möchtest.
    Gruß,
    Liesl
  5. #5 Annette1968, 03.06.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Zum technischen äußere ich mich nicht, aber optisch sieht das doch mehr als "bescheiden" aus.... Wenn du schon mit den Grafiken arbeitest, dann dreh die doch mal auf Seitenansicht und zeig das deiner "Cheffin". Bist du sicher, das der das gefallen wird??
    PS Bauliesl war schneller, zu lange mit dem abschicken gewartet. :D
  6. #6 plata81, 03.06.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    @Bauliesl + Annette
    :-) keine Sorge, ich halt schon was aus...
    Ihr habt beide Recht, als ich das ganze mal gedreht habe, gefiel es mir auch nicht mehr, sieht ohne besser aus
  7. #7 plata81, 03.06.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    ich denke, da lass ich mir Zeit und besorge mir ein Buch, Danke :winken
  8. #8 Gast036816, 03.06.2014
    grauenhaft - wenn du es nicht baust, gratuliere ich dir später, denn du sparst dir, deiner familie und allen besuchern ernsthafte kopfverletzungen. solch ein vordach plant man nicht einmal für seinen ärgsten feind.
  9. #9 plata81, 03.06.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    ich baue es definitiv nicht ;-)
    hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? für Ideen?
  10. #10 Gast036816, 03.06.2014
  11. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    wußte noch gar nicht, dass man durch Reifen auch Asthma kriegt. Und ich dachte Asthma wird nicht Asma geschrieben. :mega_lol:
  12. #12 Gast036816, 03.06.2014
    wenn du gummi ganz fein schredderst, dann ist das nicht auszuschließen.
  13. glofi1
    glofi1
    Kaufmann
    Bielefeld
    hi plata, da du ja von deiner ausgangsidee abgekommen bist, wollte ich dich fragen, wie du ein vordach aus glas findest? was war eigentlich der grund für deine erstgenannte idee?
  14. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    aber aber, Frau Architektin. Das ist doch eigentlich ein typischer Verkäuferspruch....
    ...na, wenn da nicht jemand was verkaufen will...
  15. #15 Gast036816, 05.06.2014
    wenn ihr genau schaut, dann hat er im 2. bild - #6 - sein vordach nur hinters haus geschoben!
  16. #16 driver55, 05.06.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    So etwas plant man Idealerweise mit dem Haus. Zumindest kann man diverse Balken zur Verstärkung vorab in die Wand integrieren lassen.
    Gib "Vordach" in eine Suchmaschine ein und melde dich dann wieder, wenn die 327235 Varianten gesehen hast...
    Mobil gesendet...
  17. #17 Bauliesl, 06.06.2014
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Das mag sein - in dem Fall ist aber was Wahres dran. Wobei ich denke, dass Architekten eine andere Definition von Visitenkarte haben, als Verkäufer ;-)
Thema: Tipps für ein Vordach
  1. vordach zur wand abdichten
  2. abdichten zwischen vordach und regenrinne
Tipps für ein Vordach - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Keller (BJ 1950) - Tipps / Vorgehensweise
    Feuchter Keller (BJ 1950) - Tipps / Vorgehensweise: Hallo Zusammen, Wir haben ein Haus Bj1950 erworben und würden gerne im Keller unsere Wäsche trocknen. In den vergangenen Jahren war der Keller...
  2. Hügel pflastern - Tipps zum Abziehen
    Hügel pflastern - Tipps zum Abziehen: Hallo zusammen, ich habe bereits einige Flächen auf meinem Grundstück erfolgreich gepflastert. Bisher war es immer möglich das Split-Bett mittels...
  3. Abfluss Reinigen: Tipps Und Hausmittel Für Eine Saubere Abflussrohr
    Abfluss Reinigen: Tipps Und Hausmittel Für Eine Saubere Abflussrohr: A clogged drain can become an annoying problem, leading to an annoying odor and restricted drainage. Luckily, there are several methods to clear...
  4. Stallgebäude/Nebengelass ertüchtigen - Hilfe, Tipps und Tricks
    Stallgebäude/Nebengelass ertüchtigen - Hilfe, Tipps und Tricks: Hallo Zusammen, ich habe ein altes Stallgebäude im Zuge unseres Neubaus ertüchtigt. Nun möchte ich es nach und nach zu einer Werkstatt und einem...
  5. Wer kann mir Tipps zur Baustelle allgemein geben?
    Wer kann mir Tipps zur Baustelle allgemein geben?: Hallo liebe Experten, wir haben uns für die Sanierung eines Altbaus entschieden und aktuell wird das Haus aus 1936 in den Rohbauzustand...
