Starkstromleitung ohne Schutzrohr ist das ein Mangel?
Diskutiere Starkstromleitung ohne Schutzrohr ist das ein Mangel? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Also bezahlt hatte ich ein Lehrrohr, nur leider hatte wohl der Tiefbauer nichts passenes, daher ist die Frage, ob das ein Mangel ist? [ATTACH]
  1. #1 Emanuel, 04.06.2014
    Emanuel
    Emanuel
    Mechaniker
    Hamburg
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    1. Ein Starkstromkabel sieht anders aus.
    2. Hol einen Elektronmeister ran, der sich das anschaut ... der musses zum Schluss auch abnehmen.
    3. Was sagt Dein ELT-Planer dazu?
  3. #3 Emanuel, 04.06.2014
    Emanuel
    Emanuel
    Mechaniker
    Hamburg
    Das dicke Kabel endet im HAR - es wird Strom daraus gewonnen, zum Stromkasten 100 %, also OK oder nicht bei 60 cm Tiefe?
  4. #4 karo1170, 04.06.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Koennte durchaus ein Starkstromkabel NYY-J/O bis 0,6/1kV sein. Die sehen dem auf dem Bild sehr aehnlich...
    An der Verlegeart eines Erdkabels im Erdboden gibt es wenig zu bemaengeln. Steinfreie Bettung sollte sein, Warnband ist sinnvoll, Schutzrohr kann in Bereichen mit erhoehter Belastung (Einfahrten, Stellplaetze..sinnvoll sein.
    "Habt ihr keine anderen Sorgen als ein paar Meter Erdkabel im Garten zu verlegen?"
  5. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Leerrohr, daraus werden keine Lehren gezogen.
    Die Verlegung scheint so ganz ok zu sein, allerdings solltest du dir das Geld für das bezahlte Rohr erstatten lassen.
  6. #6 zille1976, 16.06.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Aha. Was du alles so sehen kannst durch den Mantel hindurch. Erstaunlich.
    "Starkstrom" ist übrigens ein Synonym für Drehstrom. Somit ist jedes polige 5x1,5 ein Starkstromkabel.
    Vermutlich wurde hier Starkstrom mit Mittel- bzw. Hochspannung verwechselt.
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    DIN VDE 0100-XXX behandelt Niederspannungsanlagen (mit Spannungen bis 1000V)
    VDE 0101-X (DIN EN 61936-1 & DIN EN 50522) behandeln Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1kV.
    Entweder sind meine VDE etwas angestaubt, oder ich habe was übersehen.
    Ob bei Bauer Gerstentod der 3-Phasen-Drehstrom, der bei ihm aus Wand kommt, nun Starkstrom nennt oder nicht, ist dabei unerheblich.
  8. #8 zille1976, 16.06.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Vermutlich etwas übersehen:
    Starkstromanlage ist der Oberbegriff für alle Anlagen mit Spannungen >50V und Strömen >2 Ampere.
    Somit wäre das 5x 1,5 immer noch ein Starkstromkabel.
    Deine DIN VDE 0101 beschäftigt sich mit dem Mittelspannungsnetz (das nach Definition auch eine Starkstromanlage ist).
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Über meiner VDE 0100 (2006 - ok nicht mehr ganz so taufrisch) steht Niederspannung drüber
    VDE 0100-100 - Errichten von Niederspannungsanlagen
    11.2 Dieses Harmonisierungsdokument gilt für:
    a) Stromkreise, die mit Nennspannungen bis einschließlich AC 1 000 V oder DC 1 500 V versorgt werden. Für AC sind die bevorzugten Frequenzen, die in dieser Norm berücksichtigt werden, 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz. Andere Frequenzen für besondere Anwendungsfälle sind nicht ausgeschlossen;
    b) Stromkreise, betrieben mit Spannungen über AC 1 000 V, abgeleitet von Anlagen mit Spannungen bis AC 1 000 V, z. B. Beleuchtungsanlagen mit Entladungslampen, elektrostatische Sprühanlagen. Ausgenommen ist die innere Verdrahtung von Geräten;
    Über meiner VDE 0101 (2008) steht Starkstrom (>1kV, max 60Hz) drüber ...
    DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV
    1 Anwendungsbereich
    IEC 61936-1 gibt in einer zweckmäßigen Form allgemeine Regeln für die Projektierung und Errichtung von Starkstromanlagen in Netzen mit Nennwechselspannungen über 1 kV und einer Nennfrequenz bis ein-schließlich 60 Hz, um eine sichere und störungsfreie Funktion im bestimmungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
  10. #10 zille1976, 16.06.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Niederspannung ist nicht das Gegenstück zu Starkstrom (bereits an den unterschiedlichen Einheiten zu erkennen).
    Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung.
    Starkstrom, Schwachstrom.
    Die 0101 ist nicht das Gegenstück zur 0100.
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dann komm doch mal mit belegten Fakten ... bin ja lernfähig ... mir einerseits begründungsarme Posts vorwerfen und selbst nicht besser posten ...
  12. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Wenn man nach den beiden Begriffen googelt, gibt es unter den vordersten Ergebnissen die Erklärung von zille1976 aus der schweizerischen NIN (Niederspannungs-Installations-Norm):
    "Auszug aus der NIN 2000 (NIN 2.1):
    - Starkstromanlagen: (EIG, Art2, Abs.2)
    Dies sind elektrische Anlagen zur Erzeugung, Transformierung, Umformung, Fortleitung, Verteilung und zum Gebrauch der Elektrizität, die mit Strömen betrieben werden oder bei denen in voraussehbaren Störfällen Ströme auftreten die Personen gefährden oder Sachbeschädigungen verursachen können. In der Praxis sind dies Netze mit Spannungen >50 Volt und Strömen >2 Amp. Die verschiedenen Spannungsbereiche unterteilt man in
    - Hochspannungsanlagen: Wechselspannungen >1000 Volt, Gleichspannung >1500V
    - Niederspannungsanlagen: Spannungsbereich II >50 Volt bis 1000 Volt
    - Kleinspannungsanlagen: Spannungsbereich I <50 Volt
    - Schwachstromanlagen: (EIG, Art.2, Abs.1)
    Dies sind elektrische Anlagen, die normalerweise keine Ströme führen, welche Personen gefährden oder Sachbeschädigungen verursachen können. In der Praxis sind dies Netze mit Spannungen <50 Volt und Strömen <2 Amp."
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Das ist ja schön, aber das nützt uns in Dtl. (und auch euch in Liechtenstein) wenig. Zumal in beiden bis auf kleinste Abweichungen die VDE (als IEC-Dokument) gilt.
  14. #14 zille1976, 16.06.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Schau dir mal den Aufbau eines Stromnetzes an, insbesondere die Spannungsebenen.
    Starkstrom ist dagegen ein veralteter Begriff in DE. In der Schweiz wird er allerdings noch im Elektrizitätsgesetz definiert.
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Was nützt mir das, wenn die geltende Normung mir diese Begriffe aufzwingt?
  16. #16 zille1976, 16.06.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Der Begriff Starkstromanlage ist noch ein Relikt aus der Zeit vor 2000 und ist nur noch aus historischen Gründen in den Normen verwendet.
    Die Anlagen werden seit 2000 nur noch nach Spannung und nicht mehr nach Strom unterteilt. Es gibt also keine Starkstromanlagen sondern nur Mittel und Hochspannungsanlagen. Der Begriff Starkstromanlage findet nur in der Norm als Synonym Verwendung, aber nicht in der Praxis.
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Und wonach arbeitest DU?
    Nach Norm (in dem Fall VDE) oder nach: Machmer neuerdings so. (was ich schon mal witzig finde, weils meist: Machmer schon immer so heisst)
  18. #18 zille1976, 16.06.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Nach VDE. Und dort sind eben die Begriffe Niederspannungsanlage, Mittelspannungsanlage und Hochspannungsanlage definiert, aber eben nicht mehr der Begriff Starkstromanlage.
    Wie nun schon öfters erwähnt ist er nur ein Synonym für Mittel und Hochspannungsanlagen.
  19. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Komm doch endlich mal rüber, von welcher VDE Du sprichst. Ich habe meine Quellen offenbart und Du eierst die ganze Zeit nur rum ...
  20. #20 zille1976, 17.06.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Din en 50110-1
Starkstromleitung ohne Schutzrohr ist das ein Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung Schutzrohre Mangelhaft und beschädigt?
    Fußbodenheizung Schutzrohre Mangelhaft und beschädigt?: Es nimmt kein Ende. Ein Gewerk hat meiner Meinung nach richtig Scheisse gebaut. Nach dem die Fußbodenheizung nochmals etwas korrigiert wurde und...
  2. Schutzrohr mit Stromleitung beschädigt
    Schutzrohr mit Stromleitung beschädigt: Hallo, wie es halt immer so ist, der GaLaBauer hat das DN50 Kabelschutzrohr mit der Elektroleitung entgegen der Absprache nicht unter das...
  3. Schaltkasten für Starkstromleitung geeignet?
    Schaltkasten für Starkstromleitung geeignet?: Hallo, bei mir ist die Garage mit einer zusätzlichen Sicherung abgesichert, diese geht in einen kleinen zusätzlichen Schaltschrank. Aktuell habe...
  4. Wanddurchführung der Gasleitung mit Schutzrohr?
    Wanddurchführung der Gasleitung mit Schutzrohr?: Muss die Wanddurchführung der Gasleitung mit Schutzrohr ausgeführt werden und müssen die Rohrschellen von Gasleitungen mit Metalldübeln befestigt...
  5. Leerrohr gleich Schutzrohr?
    Leerrohr gleich Schutzrohr?: Hallo, wir haben im letzten Jahr einen Neubau bezogen. Im Leistungsverzeichnis war ein Leerrohr vom Keller in das Erdgeschoss für den...
