Pumpensumpf erschließen, aber wie?
Diskutiere Pumpensumpf erschließen, aber wie? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forumsmitglieder, wie erschließt man am Besten einen Pumpensumpf, um für Montagearbeiten hineinzukommen (also stehend auf dem...
  1. #1 John Donson, 09.06.2014
    John Donson
    John Donson
    Maschinenbautechniker
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    (also stehend auf dem Pumpensumpfboden)?
    Der Pumpensumpf ist 80x80 und vom FFB 1,4 m tief.
    Eine Anlegeleiter kommt nicht in Frage, da diese relativ flach stehen muss und damit mit
    den Einbauten (z.B. Hebeanlage) kollidiert.
    Ideal wäre eine Schachtleiter oder Steigtritte wie in den Kanalschächten, aber die sind nunmal nicht vorhanden.
    Da es sich um einen wasserdichten Fertigsumpf mit 10 cm Stärke handelt, schrecke ich davor
    zurück, Befestigungsbohrungen zu setzen und damit die Gewährleistung aufs Spiel zu setzen.
    Ebenso gehe ich davon aus, dass der druckwasserdicht montierte SML-Stutzen (Doy..-Dichtung)
    nicht als Auftritt missbraucht werden darf.
    Hat jemand eine Idee für eine bohrungsfreie Lösung?
    vg
    John
  2. #2 Gast036816, 10.06.2014
    mit einer passgenauen mobilen leiter als sonderanfertigung, unten kunstofffüsse, oben einen horizontalen ausleger, der auf dem fussboden liegt.
  3. PhGer
    PhGer
    Häuslebauer
    Stuttgart
    Pool-Leiter :)
  4. #4 Achim Kaiser, 10.06.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    80x80 cm bei 1,40 m Tiefe ... ist jede fest montierte Leiter im Weg, da man sich auch noch bücken muss um an die Bauteile zu kommen.
    Bei der Tiefe seh ich 1,00x1,00 m als Mindestmaß an, besser wären 1,2 x 1,2 m, dann klappt das auch mit der Leiter ... aber schon vorbei.
    Wenn ich in so nem Loch an ner Hebenanlage arbeiten muss verfluch ich den der das Loch festgelegt hat ....
    Anlegleiter die man nach dem Einstieg wieder rauslegen kann ist m.E. die einzig sinnvolle Lösung.
    Achim Kaiser
  5. #5 Manfred Abt, 10.06.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    80 x 80 cm
    abzüglich Steigegang
    abzüglich Steigrohr/Kabel/Befestigungssysteme/Wandabstand
    bleibt nicht viel für die Wampe
    und dann sitzt auch noch die Pumpe knapp über dem Boden auf Kniehöhe
    Fazit: Technik so ausführen, dass keine Montagevorgänge in dem Sumpf erforderlich werden.
  6. #6 John Donson, 10.06.2014
    John Donson
    John Donson
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    Die Tiefe ergibt sich aus 30 cm BoPla, 20 cm Fussbodenaufbau und dem Standard-Fertigsumpf.
    Nachdem der Statiker fertig war, war ich froh, überhaupt einen 80x80 Schacht unterzubringen in dem kleinen Anschlussraum, da rings um den Durchbruch des Schachts Bewehrungsstäbe eingeplant waren - wohlgemerkt in der Diagonalen.
    Klingt nicht schlecht. Ich glaube auf der Basis werde ich weitermachen. Wenn mann im Estrich 2 Schwerlastanker setzt, kann man die Leiter mit Stern- oder Knebelschrauben festschrauben.
    Danke für den Hinweis. Da muss ich zukünftig bei Wartungsarbeiten die Statur des Handwerkers spezifizieren. :mega_lol:
  7. #7 John Donson, 10.06.2014
    John Donson
    John Donson
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    Ach ja, und danke für Eure Beiträge.
    vg
    John
  8. #8 Manfred Abt, 11.06.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    auch ein Fertigteil kann man unten mit Beton verfüllen, wenn man die Tiefe aus technischen Gründen nicht unbedingt braucht.
    Und nochmals die Anregung, dass man die Einbauten von oben in den Schacht absenken kann um für Montagearbeiten gar nicht in die Grube runter zu müssen.
  9. #9 Gast036816, 11.06.2014
    ff beim setzen der schwerlastanker im estrich!
  10. #10 John Donson, 11.06.2014
    John Donson
    John Donson
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
    Wenn es soweit ist, werde ich mit dem Sanitäri sprechen, welche Höhe er braucht. Ich könnte mir auch den Einbau einer Bühne vorstellen, dann hat man noch Volumen im Sumpf falls die Doy.. Dichtung doch nicht hält.
    btw. in den Sumpf kommt eine geschlossene Hebeanlage.
    Ich verstehe Deine Aussage nicht. Was bedeutet ff?
    fiel fergnügen
    folle forsicht
  11. #11 Gast036816, 12.06.2014
    viel vergnügen!
  12. #12 John Donson, 12.06.2014
    John Donson
    John Donson
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    Vielleicht heissen diese Dinger auch Einschlaganker. Diese Normteile sind in meinem Metier nicht gebräuchlich. Jedenfalls brauche ich ein metrisches Innengewinde.
  13. #13 Manfred Abt, 13.06.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ich glaube dass es eher um die Frage geht, welche Alternativlösung her muss, wenn der Estrich die Spreizkräfte des Dübels nicht überlebt.
  14. Julius
    Daher besser z.B. Einkleben statt zu dübeln!
  15. #15 John Donson, 13.06.2014
    John Donson
    John Donson
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    Das ist doch eine Aussage mit der ich was anfangen kann.
    Dabei wäre das ideal gewesen. Eine bündige Gewindehülse die man bei Nichtgebrauch mit Gewindestiften verschließen kann - ohne Stolperfalle.
    Wenn ich nicht eh schon in Zeitnot wäre, würde ich nach Hülsen zum Eingießen suchen.
    Auf der anderen Seite: Wenn die Leiter auf dem Boden aufsteht, würden 2 Befestigungsflansche im Bereich der Bodenplatte (Stirnseite Sumpf) ausreichen.
    Schönes WE
    John
Pumpensumpf erschließen, aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Pumpensumpf & Garage in Betonkeller
    Pumpensumpf & Garage in Betonkeller: Ich bin absoluter Laie und will einfach mal verstehen, ob das so alles Sinn macht. Es geht um einen eventuellen Hauskauf. Dieses hat einen...
  2. Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.
    Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.: Hallo zusammen, beim aktuellen feuchtem Wetter hat sich in unserem Keller etwas Feuchtigkeit auf der Bodenplatte gesammelt. Bei der...
  3. Pumpensumpf in Garagenboden
    Pumpensumpf in Garagenboden: [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] Vor unserer Garage liegt eine Entwässerungsrinne, aus der Wasser rauskommt, wenn es sehr stark regnet...
  4. Dämmschicht am Pumpensumpf abdichten
    Dämmschicht am Pumpensumpf abdichten: Hallo liebe Bauexperten, auch mich betrifft leider eine Dämmschicht, die bis an den Pumpenschacht gezogen ist, und abgedichtet werden muss. Da...
  5. Betonkante Formen. Klappe für Pumpensumpf.
    Betonkante Formen. Klappe für Pumpensumpf.: Ich habe einen Pumpensumpf und möchte gerne eine Abdeckung darauf bauen. Früher war dort eine Art Metallschiene als Rand eingelassen und jemand...
